Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: kosmos2011 w 02 Marzec 2016, 18:54:23
Tytuł: [Santa Fe SM] Rozrząd silnik 2,7l G6BA V6
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 02 Marzec 2016, 18:54:23
(http://images78.fotosik.pl/831/8e3e732d78b4c60c.png)
Pasek rozrządu numer oryginału 24312-37500 producent Gates 5555XS, Dongil-Bando 207B-YU32
Napinacz hydrauliczny paska rozrządu 24410-37100,  E40515H. Jak by nie była nazwa na opakowaniu zawsze w środku jest oryginał chyba marki Gates lub GMB.
Rolka napinacza hydraulicznego numer oryginału 24450-37100 lub 24450-37120, E50501H producent GMB.
Rolka paska rozrządu numer oryginału 24810-37100 lub 24810-37120, E50504H producent GMB.
Śruba koła pasowego wału korbowego 23128-37100 lub 23128-37101
Przedni uszczelniacz wału korbowego numer oryginału 21421-35011.
Uszczelniacz wałka rozrządu dwie sztuki numer oryginału 22144-39001.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
Pompa wody numer oryginału 25100-37202, 25100-37102, 25100-37200, 25100-37201, D10511H, 10C0516-OYO producent GMB.
Uszczelka pompy wody numer oryginału 25124-37110.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
Wiadomość wysłana przez: ferudin w 03 Marzec 2016, 17:50:55
Dzięki Kosmos za cenne informacje. Jaki jest koszt robocizny- orientacyjnie (ile powinien wziąć mechanik?).
Wiadomość wysłana przez: ololysy w 20 Sierpień 2016, 10:24:10
Również  przymierzam się do rozrządu. Jaki pasek jest lepszy? Contitech vs gates vs japan parts? dwa pierwsze kosztują ok 110 zeta a ostatni 170. Co do pozostałych elementów rozrządu jakie firmy polecacie? Pozdro..
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 20 Sierpień 2016, 15:35:55
Numery oryginalnych pasków rozrządy  24312-37500 wymienia się na 24312-37400 24312-37100.
Tutaj masz oryginał 24312-37400 za śmiesznie małe $ http://allegro.pl/pasek-rozrzadu-hyundai-tucson-2-7-nowe-oryginal-i6367379914.html#thumb/2
[ Dodano: 2016-08-20, 15:59 ]
Zestaw sprzedawca WAPARTS http://allegro.pl/rozrzad-hyundai-santa-fe-coupe-sonata-xg-2-5-2-7-i6410529818.html
"W skład rozrządu wchodzi:
Pasek rozrządu - w standardzie pasek renomowanej firmy gates można zamienić na pasek mitsuboshi lub dongil
Napinacz hydrauliczny firmy Japan Line
2 x Rolki paska rozrządu Japan Line (NSK,NTN,GMB)
Pompa wody z uszczelką GMB - Made In Japan
Wiadomość wysłana przez: ololysy w 21 Sierpień 2016, 09:16:07
Dzięki. Pasek kupiłem już ten z oryginału. Zestaw wezmę pewnie jutro. Na początku tematu piszesz też o uszczelniaczach. Rozumiem, że też powinienem je kupić i wymienić. Z tego co widzę po oględzinach auta, w Reichu rozrząd był założony contitecha. Ten który sugerujesz wytrzyma sugerowany instrukcją przebieg? Czy dokupić oryginalną uszczelkę pompy wody? Pisałeś gdzieś w postach, że jest lepsza bo nieco grubsza i chyba z gumy? Dzięki za dotychczasowe info. Pozdro.
I jeszcze jedno...Poprzednio rozrząd był wymieniany przy 92 t km. Teraz mam 155 t km. Skrócić interwał wymiany czy czekać do 190 ?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 21 Sierpień 2016, 22:00:07
Interwał wymiany to 90 tyś km lub 6 lat, w wypadku warunków ciężkich 60 tyś km lub 4 lata.
Czy wiesz jakie elementy były wymieniane?
Oryginalny zestaw musi wytrzymać przebieg przewidziany przez Hyundai.
Co do uszczelniaczy lepiej kupić na zapas bo dopiero po demontaż wyjdzie czy wymiana jest potrzebna.
Uszczelka pompy wody jak najbardziej oryginał 38 pln w Fox.
Wiadomość wysłana przez: ololysy w 22 Sierpień 2016, 10:49:18
Sądząc po kwocie na niemieckiej fakturze, same części kosztowały ok 400 euro, do tego robocizna, to chyba wymienione wszystko co potrzeba. Jakiej firmy uszczelniacze proponujesz? Rozumiem, że jak kupię zestaw z Twojej propozycji to pasek wziąć z oryginału... Myślę, że jak zrobię wymianę przed następnymi wakacjami to będzie ok 175-180 tyś. to będzie ok.
Jeszcze jedno...czy to możliwe, że w moim aucie nie ma filtra paliwa??? tak twierdzi mechanik. Jeśli jest to gdzie go szukać?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 22 Sierpień 2016, 18:18:41
Jeśli kupisz zestaw to spytaj o pasek Dongil bo to może być oryginał. Gates to będzie 5555XS bez oznaczeń Hyundai, Kia pochodzenia niewiadomego.
Czy kupiłeś ten oryginalny pasek za 50 pln?
Uszczelniacze kup oryginalne (w opakowaniu pewnie POS, KOS czy coś podobnego :-D  )
Filtry paliwa owszem masz nawet trzy w zbiorniku paliwa http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1116&highlight=filtr+paliwa
Wiadomość wysłana przez: ololysy w 22 Sierpień 2016, 18:41:30
Tak. Pasek kupiłem ten za 50. Czy te filtry w zbiorniku podlegają wymianie?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 22 Sierpień 2016, 18:49:38
Cytat: "ololysy"
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=82082#82082
Wiadomość wysłana przez: ololysy w 22 Sierpień 2016, 18:56:36
To trochę roboty pewnie będzie...Wymieniamy tylko ten zasadniczy czy wszystkie trzy?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 22 Sierpień 2016, 19:07:57
Po 12 latach wymień wszystkie.
1.Siateczka pompy paliwa 31112-26055
2.Siateczka rezerwy 31112-26105
3.Filtr zasadniczy 31112-26000
https://www.drive2.ru/l/2505429/
Wiadomość wysłana przez: ololysy w 23 Sierpień 2016, 10:34:07
No fajnie . Dwa są jak na widelcu, ale trzeciego to nie widzę. Sprawdzałem dostępność, to raczej pod zamówienie.
Dzisiaj dostałem pasek. Trochę się zdziwiłem bo Gates sygnowany znaczkiem hyunadia...
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 23 Sierpień 2016, 19:00:07
(http://images77.fotosik.pl/839/2df7e6877ad1a181.png)
Wiadomość wysłana przez: ololysy w 23 Sierpień 2016, 19:56:43
Dzięki...jesteś kopalnią wiedzy... Szacun.
Tytuł: rozrzad santa fe 2.7 v6 186km
Wiadomość wysłana przez: Tomek-d w 05 Październik 2016, 21:34:07
witam potrzebny schemat ustawienia włkow wzgledem siebie rocznik 2007 zmienne fazy,, pomoze ktos dzieki
Wiadomość wysłana przez: To-Masz1980 w 18 Czerwiec 2017, 11:26:19
Kupiłem rolkę z aukcji http://allegro.pl/show_item.php?item=5877421880 opisana jako rolka napinająca. Potrzebuję rolki prowadzącej. Czy ta będzie odpowiednia?  http://allegro.pl/rolka-prowadzaca-rozrzadu-kia-2481037120-i6655864364.html
Proszę o pomoc.
Wiadomość wysłana przez: ololysy w 04 Grudzień 2017, 09:21:24
Witam. pompę wody trafił szlag, więc czas na rozrząd. Kupię ten:
http://allegro.pl/rozrzad-hyundai-santa-fe-coupe-sonata-xg-2-5-2-7-i6905221242.html
Mam też kupiony w ubiegłym roku oryginalny pasek hyundai. Założyć go czy zalożyć ten z kompletu? I jaki wziąć z tych proponowanych w zestawie? Pozdro
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 04 Grudzień 2017, 19:24:46
Pasek z zestawu weź Dongil.
Do pompy wody dokup oryginalną uszczelkę 25124-37110 ( https://www.fox.rzeszow.pl/uszczelka-pompy-wody,4,967,262559 ) , ta z zestawu jest papierowa.
Wiadomość wysłana przez: ololysy w 07 Grudzień 2017, 21:52:28
Rozrząd w trakcie wymiany. Po rozbiórce wyszło jeszcze, że padł napinacz paska wielorowkowego, do tego stopnia że przetarł obudowę rozrządu. Mój majster zamówił napinacz z firmy Gates...około 160-180 zeta. Czy będzie to zamiennik w miarę jaki, taki?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 07 Grudzień 2017, 22:06:27
Gates T38149 jest producentem oryginalnego napinacza.
Wiadomość wysłana przez: ololysy w 08 Grudzień 2017, 17:42:33
I po rozrządzie. Zrobione. łączny koszt, tj. części i robocizna to w sumie 1100 zeta. Lwią część pochłonęły części bo robota to raptem 250. Kolejne kilometry do połknięcia, mam nadzieję że bez problemów. Dzięki Kosmos za wsparcie.
Wiadomość wysłana przez: marunio w 11 Grudzień 2017, 09:16:37
A łańcuchów i ślizgów nie wymieniłeś?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 11 Grudzień 2017, 18:07:12
Marunio a w silniku Twojego auta są łańcuchy i ślizgi?
Wiadomość wysłana przez: marunio w 11 Grudzień 2017, 19:05:54
Oczywiście, że są nawet 2
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 11 Grudzień 2017, 19:08:56
To wskaż te elementu w silniku G6BA.
Wiadomość wysłana przez: marunio w 11 Grudzień 2017, 19:19:19
Na zdjęciu ich nie widać, są w glowicach spinaja walki rozrządu, przepraszam ale jednak widać na prawej głowicy
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 11 Grudzień 2017, 19:36:35
A tamte  :lol:
Wiadomość wysłana przez: marunio w 11 Grudzień 2017, 19:41:30
Spoko wymieniłem cały komplet stąd wiedziałem😃
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 11 Grudzień 2017, 19:48:42
Dużo się rozciągnęły?
Wiadomość wysłana przez: marunio w 11 Grudzień 2017, 19:53:04
No już troszeczkę tak, slizgi były wytarte dlatego zdecydowałem się na wymianę przy okazji remontu silnika
Wiadomość wysłana przez: ololysy w 14 Grudzień 2017, 23:54:27
nic takiego nie wymieniałem.
Wiadomość wysłana przez: JohnnyJohnny w 29 Sierpień 2019, 12:04:09
Wybaczcie, że odgrzewam kotleta sprzed dwóch lat, ale szykuję się do wymiany rozrządu, a bryka ma nalatane 306000 km, więc sądzę, że na łańcuchy i ślizgi też przyszedł już czas. Problem w tym, że dopadło mnie upośledzenie, i nie mogę znaleźć na forum rysunków z ich numerami, które chyba kiedyś tu widziałem. Wyszukiwanie w googlach nie daje efektów, bo potrafię znaleźć wszystko poza łańcuchami i ślizgami. Czy ktoś z Was ma może dostęp do tych numerów? A jakby jeszcze ktoś z Was miał gdzieś zapisane numery zamienników, to byłby już w ogóle (nomen omen) kosmos.
Tytuł: Odp: [Santa Fe SM] Rozrząd silnik 2,7l G6BA V6
Wiadomość wysłana przez: guja w 16 Luty 2026, 16:47:46
update , czy ktoś zna numery łańcucha i ślizgów?
