Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: mattish1 w 20 Luty 2016, 21:09:39
Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post na tym forum. Wcześniej chciałem napisać już w jakiejś innej kwestii, ale już nie pamiętam o co chodziło :)
Przeszukałem całe forum i niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
W ostatnim czasie, maksymalnie 1-3 dni temu, w moim samochodzie pojawił się problem z tylnymi światłami, gdyż nie świecą symetrycznie dwie żarówki z tyłu. Światło stopu przy hamowaniu świeci. Światło cofania działa.
Jaka może być tego przyczyna?
Uszkodzona w jakimś miejscu wiązka kabli?
Bezpiecznik? Z góry założyłem, że nie, bo myślałem, że powinny paść całe lampy (nie wiem, tylko zgaduję, jak się mylę, to bardzo proszę o sprostowanie)
Załączam zdjęcie, jak to wygląda na żywo.
Pytam najpierw, bo nie chcę grzebać, gdzie nie trzeba :)
Żarówki sprawdziłeś?
Czy podświetlenie tablicy i przednie postojowe działają?
Troszkę nie wiem jak to sobie wyobrazić :( nie symetrycznie czyli jedna słabiej od drugiej? Wyciągnij całe lampy (chyba 5 śrubek w jednej ) i tam zobaczysz wiązki :) jakieś 15 min roboty. Po odkręceniu lamp szarpnij za nie bo trzymają się na bolcach metalowych
Podświetlenie deski rozdzielczej działa. Wszystkie inne światła działają, z przodu, z tyłu cofania, awaryjne. Odkręciłem jedną lampę i wiązki przy reflektorach są całe, żarówki nieprzepalone. Mam listę bezpieczników, więc sprawdzałem czy na jeden reflektor przypada więcej niż 1 bezpiecznik, ale z tego co widzę, to nie.
Napisałem "symetrycznie" nie działają, a nie "nie działają symetrycznie", co by znaczyło, że nie działa z jednej strony ;) Nie działają po obu stronach.
Czy gdzieś po drodze mogła zostać uszkodzona wiązka odpwiedzialna za te dwie żarówki na tym samym poziomie?
Przede wszystkim zacznij od sprawdzenia, czy do kostki lampy dochodzi napięcie na wszystkich wymaganych pinach.
Jak dla mnie może to być kwestia podstawki żarówki, oprawki w lampie. Nie ma gdzieś styku a druga oprawka (druga pozycja) jest połączona do niej szeregowo i dlatego nie świecą obie. Od tego bym zaczął właśnie. Wyjął żarówki pozycyjnych i delikatnie dogiął styki i sprawdził czy działa. Jeśli nie to prześledził z miernikiem wiązki od lamp aż do pierwszej złączki.
Podłączyłeś 12V i widziałeś że świecą?
Są dwa niezależne układy (wiązki) dwa bezpieczniki i dwie masy.
http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=131
http://www.fotosik.pl/zdjecie/0a8fff974de30bc0
http://www.fotosik.pl/zdjecie/63a0999e7fb16a91
Dziękuję za wszystkie wskazówki i będę po kolei wszystko sprawdzał. Zaraz się do tego zabieram.
Rozumiem, że dwa bezpieczniki w skrzynce z bezpiecznikami? Bo mam wydrukowaną rozpiskę i wynika z niej, że za cały reflektor + jakiś dodatkowy element odpowiada jeden bezpiecznik. Jeśli chodzi o jeden bezpiecznik na lewą stronę i drugi na prawą, to tak, rozumiem.
Tylne pozycje na schemacie oznaczone są jako Rear combination lamp - Tail lamp.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/ab094ffde0c82e45
Witam, z tego co wiem, żarówki w tylnych lampach są dwu- włóknowe, Może przepaliło się włókno od stopów? Ale trochę dziwne, że od razu w obu lampach, sprawdź ;-)
No właśnie przypuszczałem, że nie o bezpieczniki ani o żarówki chodzi. Odkręciłem cale lampy, popatrzyłem na przewody, wszystko wyglądało w porządku, zamieniłem miejscami przy jednej lampie żarówkę z samej góry z tą niżej, która nie świeciła, okazało się, że żarówka jest w porządku. Potem dobrałem się do bezpieczników jak kosmos2011 sugerował. Efekt? Pali się teraz tylko jedyna górna żarówka po prawej stronie... Myślałem, że może coś z bezpiecznikiem jednym, bo wyjąłem oba naraz i myślałem, że zamieniłem je miejscami. Wyjąłem znowu i zamieniłem jeden na drugi. Efekt? Nic się nie zmieniło - pali się tylko jedna najwyższa żarówka po prawej stronie.
Co to za cyrk?
PS. Samochód mam od roku. Pierwszy raz grzebałem przy bezpiecznikach i nie mogę uwierzyć: kto pozwolił na tak idiotyczne rozwiązanie, że klips do wyciągania bezpieczników koło drzwi, jest umieszczony w komorze silnika :o
Może przy wyciąganiu bezpiecznika zrobiło się zwarcie i pech chciał, że akurat jedna z żarówek się przepaliła. Sprawdź żarówki raz jeszcze.
Tak jak pisałem wcześniej, sprawdź napięcie zarówno na kostce przyłączeniowej do lamp jak i w samej oprawce żarówki.
Z tyłu są cztery żarówki i wszystkie jedno-włóknowe.
ja mam przeciwmgielne dwuwłóknowe razem z mijania
Proszę o pomoc.
Nie wiem jak mam się zabrać aby dostać się do tylnej lampy i wymienić żarówkę tylną oświetlenia pozycyjnego, która jest w lampie zespolonej.
Proszę o instrukcję.
Otwierasz bagażnik, odkręcasz śruby i wyciągasz z umiarem bo są tam takie zatrzaski jak dobrze pamiętam. Krzyżak wystarczy ;)
Faktycznie sprawa wymiany prosta. Myślałem że muszę się do wymiany żarówek zabrać od środka samochodu stąd wcześniejsze pytanie.
Odkręca się trzy śruby pod zaślepkami (kolor czerwony) oraz odbojnik (kolor niebieski).
Użyłem do tego tylko śrubokręta do podważenia zaślepek i klucza 10. Odbojnik odkręciłem palcami.
Po odkręceniu lampa trzyma się na kołkach, więc lampę najlepiej podważyć palcami od zewnętrznej strony i ciągnąć w kierunku tyłu auta (lub do siebie :-D ).
Pytanie: co to jest za żarówka światła wstecznego?
Do sklepu motoryzacyjnego podjedz z tym :)
Światła cofania i30 FD: W16W (39mmx16mm - szkło) W2,1x9,5d, T15
Może kup sobie ledy, fajny efekt dają :)
