Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: karol0773 w 11 Luty 2016, 23:23:52
Wie ktoś może ile litrów oleju wchodzi do naszych skrzyń? Gdzie się go zlewa? Gdzie wlewa? :D
A co się dzieje że chcesz wymienić...?
Wiesz, w moim i30 te biegi są "suche" i czasami zgrzytNe, a w drugim i30 coś takiego nie miało nigdy miejsca, tam wchodzą gładko i cichutko, poza tym ja jezdze nim jak rajdowka :) przez 6 lat na pewno nic nie było przy niej robione a już kupiłem dwa litry motul 300 75w85 i będę lac ;)
Pochwal się naprawą jak coś :)
https://www.drive2.ru/l/5994355/
(http://images77.fotosik.pl/322/f03c34a19f53f0cc.png)
Z nieba mi spadłeś dzięki :) p.s. do nasZych skrzyń wchodzi 1.9 litra :)
Tak do skrzyni manualnej z silnikami G4FA i G4FC wchodzi 1,9 litra oleju 75W85 GL-4.
https://www.dropbox.com/sh/dny5sfq959zemjb/AACZcmxs3Xm-q8Vv8RWBFU-Ja?dl=0
Pojawił się problem :( za cholerę nie potrafię znaleźć śrubki wlewu albo tego czujnika :(
widok z góry przy przepustnicy:
(http://i.imgur.com/kaVPO74.jpg)
(http://i.imgur.com/b49gW15.jpg)
widok od dołu:
(http://i.imgur.com/itZwhk0.jpg)
(http://i.imgur.com/Ip7VBEI.jpg)
(http://i.imgur.com/hddxbqB.jpg)
Zobacz jeszcze tutaj https://www.drive.net/l/3485499/ to co podałem wcześniej jest od i30 GD, a Ty masz FD.
Można sprawdzić poziom tego oleju...?
Można przez otwór kontrolny tam powinien wyciekać olej przy prawidłowym poziomie. Przez otwór kontrolny można też wlewać olej.
(http://images78.fotosik.pl/339/81a9224de8e41e19.png)
(http://images77.fotosik.pl/339/3637af473fb3c9f9.png)
kosmos2011 zobaczę czy u mnie jest taki otworek jak w tym linku, a jak nie ma to pojadę do mechanika i dam wam znać gdzie to się ukrywa dokładnie :)
[ Dodano: 2016-03-06, 13:44 ]
Oddałem na wymianę do mechanika :) potwierdzam motyl 75w 90 jest niesamowitej jakości :)
Kolego czy wymiana tego oleju przyniosła pozytywne rezultaty? Ja od kilku tygodniu mam problem z haczącą 2, ciężkim wybieraniem 1 i 5 biegu...
Może to nie wina oleju a kończonego się sprzęgła. Ja mam 93 tyś na śmigane i sprzęgło bierze 2 cm od dołu, czasami szarpie (skacze) przy delikatnym ruszaniu z 1 lub wstecznego.
Kolega wspomina o haczeniu, jest to na95% wina oleju, mialem podobnie zima przy ujemnej temp, skrzynia chodzila jakbym lewarkie, mieszal gesty budyn, tak sie dzieje jak jest jego malo
Sprzęgło miałem wymieniane kompletne, czy może to być wina wysprzeglika?
