Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: To-Masz1980 w 10 Luty 2016, 13:16:24
Witam. Nie dawno byłem na przeglądzie. Amortyzatory tył po 75% zero luzów i niczego nie można było się przyczepić a zależało mi aby autko sprawdzić pod kątem zawieszenia. Od kilku tygodni zwróciłem uwagę na odgłosy z prawego tylniego koła. Podczas jazdy dobra nawierzchnią jest w porządku. Myślałem że coś podskakuje i hałasuje w bagażniku, koło dokręcone, luzów na postoju nie wyczuwam. Co może być tego przyczyna? Odgłosy powstają w czasie przejeżdzania poprzecznych garbów, nierówności. Na co zwrócić uwagę? Czy usterkę mogę jakoś wykluczyc nie jadąc na szarpaki.
[ Dodano: 2016-02-17, 11:15 ]
Odgłosy z bagażnika.
[ Dodano: 2016-02-19, 16:51 ]
Usterka zdiagnozowana , poduszka amortyzatora wybita. Czy ktoś poleci jakąś względnie trwała firmę?
Witam. Mam bicie na tylnym prawym kole. Diagnoza, mocowanie amortyzatora. Macie jakieś sprawdzone marki? Czy takie mocowanie powinienem wymienić również na drugiej stronie? Ma to znaczenie? Proszę o radę.
A co oprócz oryginału masz do wyboru?
Na razie nie mam nic na oku. Dziś dopiero się upewniłem że to mocowanie jest wadliwe.
To już masz odpowiedź nic oprócz oryginału raczej nie znajdziesz.
Poniżej numery tych trzech gum które potrzebujesz.
55342-38000
55343-38600
55341-38620
Tylko oryginał? http://www.4cars.pl/samochodowe/HYUNDAI,SONATA,SONATA_IV_EU4,all,13705,Amortyzatory_i_sprezyny,Mocowanie_amortyzatora,0,0.php To nie spasuje?
Tak te będą pasować, ale i tak lepiej kupić oryginał.
http://www.motocentrum.pl/mocowanie-amortyzatora,hyundai,sonata-iv-ef,2-7-v6-175km,183-3682-19741-100371,kp Kolejne chyba tez pasują.
Orientujesz się ile kosztuję oryginał?
Ceny w ASO powinny być takie jak te poniżej.
Tulejka http://www.fox.rzeszow.pl/TULEJKA-AMORTYZATORA-PRZED(4,23893,13167).aspx
Guma http://www.fox.rzeszow.pl/TULEJKA-TYLNEGO-ZAWIESZENIA(4,23893,32168).aspx
Guma http://www.fox.rzeszow.pl/TULEJKA-AMORTYZATORA(4,23893,13170).aspx
Talerzyk http://www.fox.rzeszow.pl/PODKLADKA(4,23893,13171).aspx
Dzięki. Mam jeszcze jedno pytanie, nie ma sensu zakładać na nowo tematu. Autko jest czasem podczas szybkiej jazdy , głównie łuki, hamowanie, tak jakby bujanie. Na ścieżce gość coś mówił o poduszkach stabilizatora. Tak jakby minimalny luz. Sądzę że wymiana nie zaszkodzi a to znikome koszty. Pytanie jedynie dotyczy jakie są te gumy stabilizatora, w sklepie sprzedawca nie wie czy 18mm czy 20mm. Pomoże ktoś? Sonata jest z końcówki 2001r. Co do mocowania amortyzatora mam sachs za 40zł.
Jeszcze jedno, czy powinienem wymienić drugie mocowanie amortyzatora? Czy ma to jakieś znaczenie? Powinno się to robić parami?
Jeśli chodzi o przedni stabilizator to gumy miały numery:
54813-39001 od 01.04.2001 do 01.03.2002
54813-39100 od 01.03.2002 do 20.11.2004
Czym się różniły na pewno nie średnicą ta wynosi 25 mm i nic w tym dziwnego bo w EU4 był montowany jeden rodzaj stabilizatora.
Jestem po wymianie amortyzatorów tylnych, tulejek dolnych wahacza , mocowania amortyzatora oraz tulei wahacza górnego oraz tulejki zwrotnicy. Nie powiem jest duża poprawa ale nadal przy szybkim pokonywaniu nierówności ( najlepiej na łączeniach asfaltu ) słychać pukanie. Co jeszcze może mieć luz? Ręce opadają.
Witajcie. Czy mozecie mi doradzic co jeszcze moze pukac na tylnym zawieszeniu. W szczegolnosci prawe tylne kolo. Kazdy prog,poprzeczna nierownosc. Dziury. Wymienilem gumy stabilizatora,tuleje wahacza,amortyzatory oraz jedna z tulejek gornego wahacza,bodajze zwrotnicy. Zmienione rowniez mocowanie gorne amortyzatora. Jest ciszej ale nadal przy wiiekszych nierownosciach puka. Co jeszcze moze byc tego przyczyna? Ten gorny wahacz czy zwrotnica ma jeszcze chyba druga tulejke? Czyzby jeszcze ona miala luzy? Co jeszcze moze byc problemem? Czy stabilizator tylny moze generowac pukanie na tego typu nierownosciach? Bylem na stacji i gosc nie mial do czego sie przyczepic.. Pomoze ktos?
Moja sonata ma wybite tuleje w drążku poprzecznym i prawdopodobnie poduszki amorka z tylu te talezyki i gumy.
Amorki podobno 65% tyl.bylem na stacji 3 razy w ciagu pol roku za kazdym razem ta sama diagnoza wszystko.jest dobrze.
A zawieszenie napier.....la, jak sami sie domyslcie. Ten model chyba tak ma, zwroc uwage czy tuleja w wahaczu wzdloznym co idzie z belki do wozka nie ma duzego luzu. Ja kupilem.hyundai.mobis oem a 5 latek by je rozciagnal o 1cm. I to moze generowac te stuki
U mnie znajomy postawił na wspomniany wahacz wzdłużny. Tulejki zamówione. Niestety jeszcze śruby mimośrodowe ale to nie duży koszt po 18zł za sztuke. Co do mocowania amortyzatorów odpada bo wymieniłem. Zobaczymy jak będzie po tych tulejkach.
