Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: wilander w 22 Styczeń 2016, 23:27:25
Tytuł: [Sonata Y2] dmuchawa
Wiadomość wysłana przez: wilander w 22 Styczeń 2016, 23:27:25
witam wybrałem się z rodziną do Zakopanego .
dZiś popsuła się dmuchawa nie działa na żadnym biegu
bez dmuchawy ciężko jechać wszystkie szyby parkuja a do domu mam ponad 300km
proszę pomóżcie mi gdzie mam szukać problemu ?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 22 Styczeń 2016, 23:38:39
Masz auto czy manual?
Wiadomość wysłana przez: wilander w 22 Styczeń 2016, 23:41:47
chodzi o klime ?
mam zwykłą manualną dmuchawe mam przelaczana
ręcznie przekrecajac pokrętło
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 22 Styczeń 2016, 23:45:04
Tak o klimę.
Wiadomość wysłana przez: wilander w 22 Styczeń 2016, 23:47:44
czy jest coś oczywistego co mogło się popsuć?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 22 Styczeń 2016, 23:48:22
Czy masz klimę?
Wiadomość wysłana przez: wilander w 22 Styczeń 2016, 23:51:40
tak tak manualną
[ Dodano: 2016-01-23, 00:05 ]
może jakiś bezpiecznik lub przekaźnik ?
tylko gdzie ich szukać ....
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 23 Styczeń 2016, 00:08:32
Bezpieczniki
(http://images78.fotosik.pl/257/fb53db043d7ce705.png)
Przekaźnik chyba będzie koloru żółtego.
(http://images78.fotosik.pl/257/e11613bc788d6535.png)
Wiadomość wysłana przez: wilander w 23 Styczeń 2016, 00:12:50
jesteś geniuszem ;)
A powiesz mi gdzie mam szukać bezpiecznikow ?
W komorze silnika ?
bo rozumiem ze przekaźniki gdZieś w schowku od pasażera?
[ Dodano: 2016-01-23, 00:15 ]
żeby dostać się do przekaźników za schowkiem musze  kupić na sklepie jakiś śrubokręt czy imbusy ?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 23 Styczeń 2016, 00:20:11
Jeszcze w komorze silnika. Tamte powyżej są w kabinie po lewej stronie od pedałów.
(http://images77.fotosik.pl/258/064ca996d1bd6fb1.png)
Wiadomość wysłana przez: wilander w 23 Styczeń 2016, 00:24:23
nie wiem czy dobrze kojarzę ....
czyli dmuchawa i przekaznik od niej są za schowkiem od pasażera?
A bezpiecZniki kolo pedałów ??
I w komorze silnika ?
takie przekaźniki powinienem kupić w sklepie motoryzacyjnym od ręki ? czy jest metoda by je sprawdzic
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 23 Styczeń 2016, 12:16:48
Tak dmuchawa i przekaźnik są za schowkiem pasażera.
Bezpieczniki w kabinie są na lewo od pedału sprzęgła (Ty masz ASB więc go nie masz)
Bezpieczniki w komorze silnika powinny być w pudełku z prawej strony akumulatora.
Bezpieczniki możesz zamienić miejscami z tymi o tej samej wartości.
[ Dodano: 2016-01-23, 12:13 ]
Przekaźnik jednak nie jest żółty tylko ma obudowę metalową z "czapeczką" z tworzywa.
Numer tego przekaźnika 95230-34200
http://allegro.pl/hyundai-sonata-przekaznik-95230-34200-i5599353172.html
(http://images77.fotosik.pl/258/bd020ebf7eb6d499.png)
Wiadomość wysłana przez: wilander w 23 Styczeń 2016, 14:29:12
dZiś odpalam auto a nawiew działa ;)
myślę ze juz tu nie będę nic dubał tylko po przyjeździe do domu bede musiał posprawdzac to co mi przeslales .
bardzo mi pomogles dzięki wielkie.
A co pisałeś że nie mam tego bo mam abs ??
dodam że mam skrZynie  automat jesli coś to zmienia
[ Dodano: 2016-01-23, 14:32 ]
ten przekaźnik co przeslales zdjęcie jest to ten za schowkiem od dmuchawy czy w komorze silnika ten 30a
