Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: fireman w 21 Styczeń 2016, 06:35:57
Tytuł: [Sonata NF] błąd P2034
Wiadomość wysłana przez: fireman w 21 Styczeń 2016, 06:35:57
Prośba o pomoc w diagnozie.
P2034
Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 2 - Sensor 2)
W pracy silnika nic się nie zmieniło.
Błąd dziwne bo na trasie nie wyskakuje dopiero jak rano chce odpalić samochód się pojawia.
Skasuję i za dwa dni od nowa...
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 21 Styczeń 2016, 17:49:35
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2084&view=previous
Wiadomość wysłana przez: fireman w 22 Styczeń 2016, 06:33:06
kosmos2011 dzięki za odpowiedź.
Dokopałem się wcześniej do tego posta ale liczyłem na jakieś inne informację.
Słyszałem, że mimo tego, że czujnik błędu nie pokazuje może fiksować a co za tym idzie proces wypalania DPF'a może być zaburzony.
On w rzeczy samej będzie pracował ale będzie podawał złą temperaturę.
I tu rodzi się kolejne pytanie czy wycinać DPF'a ?
Koszt wymiany czujnika porównywalny jest z wycięciem DPF'a.
I następne pytanie, czy jak wytnę DPF,a ten czujnik będzie potrzebny ?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 22 Styczeń 2016, 21:45:53
W większości przypadków w Hyundai i Kia ten błąd był wynikiem uszkodzenia instalacji elektrycznej związanej z czujnikiem temp. spalin.
Wiadomość wysłana przez: fireman w 23 Styczeń 2016, 09:59:05
Ok ale gwarancji nie ma że on będzie dobrze działał.
Nadal mam DPF kolejną rzecz, z którą może być niebawem problem.
Więc dlaczego przy okazji tego nie załatwić.
Wycięcie DPF'a 900 pln i dezaktywują ten czujnik.
Sam czujnik oko 500 pln kosztuje.
Dodatkowo wkład DPF'a można odsprzedać.
