		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: Titus w 12 Styczeń 2016, 23:16:37
				Problem mam taki, żeby otworzyć lub zamknąć auto to muszę "dusić" pilota kilka razy, żeby zadziałał. Miga tylko kierunkami, więc jakiś sygnał odbiera. Mam dwa piloty i oba działają tak samo. Mikrostyki raczej sprawne, czerwona dioda na pilocie miga, a auto się nie otwiera.
Przy próbie otwarcia kluczykiem auto zaczyna szybko migać kierunkami, ale sygnału żadnego nie ma. Nie wiem czy powinna być jakaś syrenka czy klakson powinien zadziałać?
				Spróbuj nową baterie, sprawdź też te małe wyłączniki co włączają ci światełko jak otworzysz drzwi może któryś nie łączy, odepnij klemę może komp się zresetuje. A jak nie kup kabel VAG K+CAN i spróbuj programem z forum. Albo padł ci sterownik od centralnego ale gdzie on jest to ja nie wiem i czy to jest jako pojedynczy moduł czy zespolony z głównym kompem. Może też być jakiś przekaźnik i sprawdź też bezpieczniki.
Mam podobny problem, i co wyszło ???
				Baterie w obu pilotach są ok. Piloty rozbierałem, mikrostyki ładnie pracują. Klema była zdejmowana - nic się nie zmieniło. Myślę jeszcze o ponownym zaprogramowaniu pilotów.
Czym autoalarm sygnalizuje swoje działanie poza kierunkami?
				U mnie nic nie sygnału dźwiękowego. Zamykam mruga raz, otwieram 2 razy. Słychać tylko, że centralny zamek zamyka drzwi. Jak coś będziesz potrzebował to pisz sprawdzę Ci u siebie.
				Witam, mam taki problem, kiedy chcę zamknąć auto pilotem nie mogę. Na pilocie zapala się czerwona dioda a wszystkie kierunkowskazy w aucie mrugają(tak jak powinno być), ale uto się nie zamyka. Gdy przekręcam kluczyk w drzwiach wszystkie zamki się zamykają. Jak już auto jest zamknięte to mogę otworzyć je z pilota.
Miał ktoś podobny problem, albo wie co może być jego przyczyną?
Miałem podobny problem we Freelanderze.Tam były w zamku dwa silniczki i padły szczotki w tym od zamykania.Podejrzewam że tu jest tak samo.Kup drugi zamek drzwi od kierowcy i będzie ok.
Mój problem jest trochę inny. Zamek otwiera się z pilota bezproblemowo natomiast problem jest z zamknięciem. Naciskając przycisk zmykania na pilocie nic się nie dzieje. Nie zapala się kontrolka na pilocie i samochód się nie zamyka. Dopiero po kilku lub kilkunastu próbach kontrolka mrugnie centralny zamyka samochód. Czy to może tylko bateria czy coś więcej.
Pozrawiam
				Możesz wymienić baterie, ale prawdopodobnie będzie to mikro styk ten przycisk na płytce drukowanej.
				Odświeżę temat.
Dzisiaj wymieniłem baterię w pilocie i zauważyłem ,że przycisk ( mikrostyk ) na zamykanie przesuwa się swobodnie po drukowanej płytce. To było przyczyna jego braku działania ( niezamykania centrala). Pytanie mam takie. Jak go trwale zamocować, przy użyciu jakiego środka - sam jest niewielki, raptem 2-3 mm z każdego boku. Kto ewentualnie może wykonać taka usługę, gdyż sam raczej nie dam rady. Proszę o jakieś podpowiedzi, może ktoś się już borykał z tym problemem.
Dodam,że jak mikrostyk jest na właściwej pozycji to działa bez zarzutu.
				Takie rzeczy to chyba trzeba przylutować jak ma luz. Zwykła lutownica i trochę cyny.
				Widzę, że to chyba częsty problem bo w moich było to samo.
Lutownica precyzyjna, raczej nie transformatorowa abyś szkód nie narobił - wystarczy kolba 40W, trochę lutu i po problemie.
Ja dodatkowo przykleiłem po lutowaniu przycisk klejem super glue aby problem się nie powtórzył w przyszłości.
Jak sam nie dasz rady to zwyczajnie podjedź do jakiegoś serwisu rtv, za parę złotych albo i za darmo Ci to przylutują na miejscu. (oczywiście zależy od serwisu bo nie każdy jest przyjazny)
				:roll: Dzięki za podpowiedź, podjadę do jakiegoś zakładu, bo sam lutownicy nie posiadam. :roll:
				Tucson jednak wydaje sygnały dźwiękowe. Spróbujcie zostawić kogoś w aucie i trzeba zamknąć auto z pilota. Tym samym uzbraja się alarm. Po otwarciu drzwi od środka auto zaczyna trąbić krótkimi sygnałami.
Sprawdzone organoleptycznie.
				To jest fabryczny alarm opisany w instrukcji.
Nie trzeba kogoś zostawiać w aucie, zamknij auto pilotem, uzbroisz alarm a następnie otwórz drzwi albo klapę kluczykiem, alarm powinien się uruchomić.
				Potwierdzam tak właśnie to działa.
Nawet mnie to trochę denerwuje,bo zamkniesz pilotem a jak otwierasz kluczem to wyje . Jest jakaś opcja to wyłączyć???
