Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: mcrib85 w 16 Grudzień 2015, 13:48:48
Mam problem z centralnym zamkiem w mojej i30, a mianowicie przy zamykaniu z pilota światła czasami mrugną raz, a czasami 4 razy. Zamek jest uzbrojony, a przy próbie otwarcia drzwi od środka (przy zamkniętym samochodzie) zawsze włącza się alarm. Podobnie przy masce silnika. Dodam tylko ze przy otwieraniu zawsze mrugał i mruga 2 razy. Nie wiem czym jest to spowodowane. Miał ktoś podobny problem ?
To, że przy uzbrojonym alarmie przy próbie otwarcia drzwi od wewnątrz włącza się alarm to normalne i prawidłowe. Co do mrugania 4 razy, czy sprawdzałeś czy wszystkie drzwi się ryglują? Aczkolwiek gdyby któreś się nie ryglowały to kierunkowskazy wogóle by nie mrugały.
Mcrib85 dodaj tag tematu [i30FD] wg poniższej instrukcji.
Przy okazji doprecyzuj temat np. "Niedomagania centralnego zamka" to umożliwi dopisywanie do niego inny usterek tego układu.
Centralny zamek który masz zamontowany to fabryczne wyposażenie?
Centralny jest na 99% fabryczny, auto kupiłem w maju tego roku a sprzedający nic nie wspominał, żeby montował dodatkowo centralny, a w papierach które mi dał (faktury, dowód zakupu, serwisy itd) nie ma żadnych które by dotyczyły centralnego,
a odnośnie drzwi wszystkie są zaryglowane
Więc skoro problem polega tylko na tym że auto mruga przy zamknięciu 4 razy to proponuję się nie przejmować ;)
Mi też mruga, a jak zamkłem i kliknę ponownie to słychać dźwięk ;)
To chyba prawidłowo ^ :)
Koledzy, u mnie przy zamykaniu mruga dwa razy. 4 razy mruga jeśli któryś z zamków się nie zarygluje. Co więcej, jesli taka sytuacja nastąpi to po kilku sekundach alarm jeszcze "pika" kilka razy i daje znać, że któreś drzwi nie zostały zamknięte (lub klapa).
Witam. Po kupnie miałem podobny problem centralny zamykał drzwi ale nie uzbrajał alarmu . Sprawdzałem kable , czujnik klapy przedniej bo tylko on powodował problem wszystko było OK. Przyczyną był za krótki gumowy odbój który jest w masce i on ma za zadanie rozłączyć czujnik. Wystarczyło dokleić kawałek z dętki samochodowej i wszystko działa. Przy zamykaniu mruga jeden raz , przy otwieraniu mruga dwa razy. Alarm działa.
