Auta i problemy => ix35 EL => Wątek zaczęty przez: mada w 09 Luty 2012, 12:15:06
Czy ktoś z kolegów robił z tym żeby było jaśniej w bagażniku ?
Tak. Ja robiłem. Zawsze otwieram go tylko w dzień :mrgreen: :mrgreen:
nie mam ix35 ale w moim getzie podswietlenie bagaznika bylo rownie mizerne. Rozwiazalem to wpinajac sie w lampke podswietlenia i montujac (razem okolo 10) listwy ledowe, oswietlenie bagaznika jest rewelacyjne. Wrzuce zdjecie dzisiaj wieczorem.
Też się nad tym zastanawiam.
:idea:
Widziałem, że ktoś z i30forum.pl coś takiego zrobił.
http://i30forum.pl/viewtopic.php?f=3&t=780
Dla mnie jedyny minus takiego rozwiązania to kable. Przy zdejmowaniu takiej pokrywy, trzeba bujać się z rozpinaniem kabli i uważać, żeby czegoś nie uszkodzić.
To ja pochwalę się swoim podświetleniem, jest na dole tematu do którego Brt podał link.
(https://lh4.googleusercontent.com/_xKBmdfmzhAc/TZoSkiVnj_I/AAAAAAAAAcg/Et5o5GgaTB8/s640/P1030467%20%5B800x600%5D.JPG)
No bardzo ładnie. Ten pomysł ma sens :mrgreen: :mrgreen:
więc tak łatwo sie koledzy poddali?
faktycznie wykonanie takiego podświetlenia bez widocznych wiszacych kabli nie jest w ix proste, ale może ktoś jednak dał radę?
A co w tym trudnego ??? Zobacz jak kolega Yaro sobie świetnie z tym poradził :-)
Ja też w swoim coś takiego zrobię tylko trochę czasu znajdę ;-)
ale kolega Yaro zrobił to w i30, a ja chciałbym zrobić w ix35 i to tak, żeby bagażnik nie był obwieszony kablami i nie trzeba było rozpinać kabli żeby ściągnąć zwijaną roletę.
Nakleić taśmę led na bokach bagażnika i wpiąć się do lampki to dziecko potrafi, sztuka zrobić to tak, żeby było i praktyczne i estetyczne. Zaglądnij do bagażnika swojego ix i wtedy dobrym pomysłem się z nami podziel (no chyba że bagażniki w i30 i ix35 są identyczne) ;-)
Za plastykami i pod wykładziną bagażnika po rogach obok zapasu ...... na pewno miejsce się znajdzie bo przecież to cienki kabelek, żeby tylko chęci były i czasu trochę :lol:
Aha, w tych miejscach...
Też jak znajdę czas to się zabiorę za to choć pomysł mam inny.
Powodzenia
[ Dodano: 2012-12-02, 09:37 ]
czy ktoś z Was rozbierał plastik boczny w bagażniku (ten po stronie lampki) ? lub może wie w których miejscach są zaczepy ?
Panowie ktoś coś w ixie zrobił z tym tematem ?
dziś postanowiłem sprawdzić jaka tam żarówka siedzi - niestety mimo specjalnych haków do demontażu tapicerki nie udało mi się ściągnąć klosza lampki w bagażniku i kloszy lampy kolo lusterka. Poddała się tylko lampka środkowa - tam siedzi żarówka rurkowa 9x30mm
ktoś ściągał ten klosz?
chciałby zamontować tam żarówkę ledową..
Tutaj https://www.google.pl/search?q=92620-0X000&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=drKLUoamF6uS7AaAs4HQDw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1050&bih=571#facrc=_&imgdii=73IG35QMpDTYlM%3A%3BC9TWGeZvwLz6HM%3B73IG35QMpDTYlM%3A&imgrc=73IG35QMpDTYlM%3A%3BwD33L_LrmEJcuM%3Bhttp%253A%252F%252Fd.a.d-cd.net%252F99a06f8s-480.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.drive2.ru%252Fcars%252Fkia%252Fceed%252Fceed_2nd_generation%252Fvasil-krs%252Fjournal%252F%3B480%3B336 widać jak wygląda oprawka lampki w bagażniku. Wydaje się że trzeba nacisnąć wkrętakiem od strony przeciwległej gdzie są wyprowadzone styki do przewodów. Żarówka jest typu C10W.
wydaje się to proste. ale nie ma miejsca na wsunięcie wkrętaka płaskiego i zwolnienie zatrzasku
c10w to oznaczenie trzonka / mocowanie - pozostaje jeszcze długość..
np w lampie centralnej jest mocowanie c5w / c10w długość 31mm
Długość może być od 31 do 36 mm.
no właśnie - patrząc na ceny ledów to jednak wolał bym trafić w rozmiar..
Miałem na myśli że takie się da zamontować po "adaptacji" blaszki w środku, oryginał ma 36 mm.
dla potomności
1. Panel przedniej podsufitki:
2x BLACK - Żarówka Led 13xSMD5050 W5W T10 Canbus Zimny
2. Oświetlenie luster w daszkach słonecznych :
2x Żarówka Led 31mm 2xSMD C5W C10W CAN-BUS Kolor:Biały
3. Oświetlenie schowka pasażera :
1x Żarówka Led 36mm 3xSMD C5W C10W CAN-BUS Kolor:Biały
4. Oświetlenie tylnej kanapy:
1x Żarówka Led 31mm 6xSMD5050 C5W C10W Kolor:Biały
5. Oświetlenie bagażnika:
Jeżeli ktoś nie chcę się za bardzo męczyć to proponuję coś takiego:
http://www.weltbild.pl/samoprzylepne-lampki-led-3-sztuki-srebrne_p100132662.html
Ja zamówiłem sobie do domu ale może jedną zamontuję w bagażniku zobaczymy jaki da efekt. Tak z ciekawości po co Wam tyle światła w bagażniku? Czy w bagażniku oświetlenie ma tak duże znaczenie? Ja tylko wkładam i wyjmuję bagaże więc za dużo światła nie potrzeba :-) No chyba, że ktoś majsterkuje dużo i bagażnika używa jako stołu roboczego?
dla mnie ma. Wracajac z wypraw quadowych czesto późno w nocy jak sie pakuje i szukam w bagazniku różnych żeczy to swiatło jest mega przydatne.
