Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: Zbychu w 09 Listopad 2015, 02:49:51
Tytuł: [Sonata NF] Dane eksploatacyjne / czujnik temperatury zewnęt
Wiadomość wysłana przez: Zbychu w 09 Listopad 2015, 02:49:51
Czy ktoś mógł by podpowiedzieć co i ile:
1 Silnik 2,4 kod FA27, jaki olej i ile go wchodzi?
2 Skrzynia biegów  ASB kod U24T (cztery przełożenia) jaki olej i ile go wchodzi?
3 Jaki płyn hamulcowy?
4 Jaki płyn do wspomagania?
Ponad to, zapytam może tu o czujnik temperatury zewnętrznej, ten pod grillem, znalazłem niby oryginał, niby ten sam, ale różnica jest na pinach czujnika. U mnie jest pięć pinów, a na znalezionym tylko dwa, które są w tym samym układzie co moje, natomiast brakuje tych trzech, które idą do zalanych rezystorów i tu pytanie, czy jest to jakiś zmodyfikowany fabrycznie czujnik, czy jednak nieodpowiedni do mojego wozidła?
Tytuł: [Sonata NF] Dane eksploatacyjne / czujnik temperatury zewnętrznej
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 09 Listopad 2015, 20:40:28
5 pin 97280-3K000
2 pin 97280-3K100
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
Wiadomość wysłana przez: Zbychu w 09 Listopad 2015, 21:57:47
Dzięki Kosmos2011, o to właśnie mi chodziło, dzięki tym numerom które dałeś  odnalazłem ten właściwy, który nie dość że droższy, to jeszcze dostępny tylko w US.  Jak byś tak jeszcze był w stanie podrzucić jakieś info odnośnie moich 4 punktów było by fenomenalnie. Dziękuje
Wiadomość wysłana przez: damian71 w 20 Sierpień 2018, 18:13:07
podbijam temat.  jaki kupić płyn wspomagania do Sonaty NF 2006 3.3?
Wiadomość wysłana przez: Hants w 20 Sierpień 2018, 20:10:07
Ze względu na niskie koszty i małą ilość, kupiłbym u dilera.
(http://i65.tinypic.com/somqs3.jpg)
Wiadomość wysłana przez: damian71 w 20 Sierpień 2018, 21:08:13
dzięki za odpowiedź. zastanawiam się tylko dlaczego w manualu jest psf-4... chociaż bardziej pasowałoby mi że właściwszy byłby psf-3. chciałem przepłukać cały układ więc myślę zaopatrzyć się w 4 litry. czy mobil atf 220 nada się?
Wiadomość wysłana przez: robaszek127 w 20 Sierpień 2018, 21:21:54
Ja szukałem do getza u siebie tego psf3 bo tylko ten podobno można dać w hyundaiu. U nas w sklepach nie było a w necie od 50zł w górę za litr.
Jest ten atf220  ale pytałem się dostawcy i raczej odradzał do hyundaia bo nie wiadomo czy nie rozpuści uszczelnień. U siebie pewnie mam mieszankę bo płyn jest pomarańczowy a psf kolor ma żółty.
Kupiłem jednak psf3 po taniości firmy k2 na allegro dla spokojniości sumienia.
Wiadomość wysłana przez: damian71 w 20 Sierpień 2018, 21:32:24
ja aktualnie mam wlany jakiś czerwony tylko nie wiem jaki bo odkąd mam autko tj od 6 lat to nie zmieniałem płynu..a pompa już zaczyna hałasować. dzisiaj dzwoniłem do serwisu w sosnowcu i ma być to płyn spełniający normy psf-4 (jedyny który znalazłem to ravenol ssf) a oni mają oryginał po 120 PLN za litr. co radzicie?
