		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: marek1s w 01 Listopad 2015, 15:35:09
				Witam,  od dłuższego czasu mam problem z samochodem, mianowicie podczas naciśnięcia lub puszczenia gazu słuchać stukniecie,  nie jest to stukanie non stop,  tylko w momentach naciśnięcia lub puszczenia.  bylem u jednego mechanika i wykluczył poduszki silnika,  i powiedział że to może być półoś chodź nie wykrył większych nieprawidłowości,  Gdy złapał ręką na łączeniu i poszarpał góra dół to stukanie było podobne,  co  o tym myślicie?
				może przeguby już się kończą , trzeba by było podnieść auto i posprawdzać , a zawieszenie ok?
				tak,  zawieszenie jest OK,  wszystko było robione,  stuki słuchać ewidentnie z prawej strony jak sie jedzie samochodem,  Prawdopodobnie zaczęło się to w momencie gdy holowalem samochód i szarpnalem za mocno
				coś musi być uszkodzone, ja miałem taki objaw przy walnietej tuleji wachacza
				no właśnie tylko co?  mechanik nie wie,  chyba czas poprostu pojechać do innego.  dziś przy zjeżdżaniu tylem z górki i ruszeniu do przodu tego nie słychać.
				jedz na szarpaki na stacje diagnostyczną , powinno wyjść
				połoś jest uszkodzona na 99%, teraz podczas ruszania samochód potrafi skoczyć kilka razy do góry zamiast płynnie ruszyć,  gdzie mogę znaleźć taką polosie?  najlepiej używana na allegro lecz nic nie widzę,  numer z naklejki to 49560-17700 na tej co teraz jeżdżę.
lecz nic nie widzę
Zdejmij ciemne okulary  :-D  i popatrz szerzej na Getz, Matrix.
Jedyne co mogło się stać to albo oś tego elementu się skrzywiła lub w podporze coś jest nie tak z łożyskiem.
Na Twoim miejscu zdemontował bym ten element (i tak nie możesz jeździć) i sprawdził oznaczenie łożyska i dwóch uszczelniaczy. Na podstawie tego można dobrać nowe elementy. Jeśli nic nie da się dobrać to wtedy można kupić używkę (od 50 pln) lub nowy element (120 $).
Jeśli będziesz chciał doradztwa co do części to choć raz podaj numer vin.
				VIN: NLHCM41VP7Z035094
W wolnym czasie pojadę do mechanika na rozebranie tego, szukałem całego przegubu tylko dlatego ze mechanik powiedział "cały przegub do wymiany"
				To w końcu o jaki element chodzi bo ten numer który podałeś tyczy się części A+B.
(http://images78.fotosik.pl/103/8c6d595475e5fcac.png)
				wybieram literkę C,  po złapaniu tej puszki czuć duży luz szarpiąc góra-dół( chyba ze tak musi być) ,  a dźwięk towarzyszący jest podobny do tego podczas dodawania i puszczania gazu,  jak i ruszania z miejsca.  Ten luz czuć po lewej stronie względem zdjęcia.
(http://zapodaj.net/images/22be27b66cf59.jpg)
[ Dodano: 2015-11-25, 01:07 ]
po dokładniejszych oględzinach tego zdjęcia, dosłownie przed chwilą znalazłem jedną rzecz:
(http://zapodaj.net/images/b6a0ade7a4905.jpg)
dodam ze zrobiłem ponad 5tyś kilometrów,  byłem na wakacjach i jeździłem bo delikatnie stukalo.
[ Dodano: 2015-11-25, 01:08 ]
zdjęć innych elementów nie posiadam. chyba że to jest łączenie elementów?
				To jest łączenie.
Trzeba zdemontować cały element i sprawdzić łożysko i przegub.
Jeśli to wina przegubu to zostaje kupno używanego (od benzyny nie pasuje) i w tym wypadku porządne czyszczenie nowy smar (w odpowiedniej ilości), osłona i opaski.
				a nowych przegubów wew.  nie ma do tego modelu? zastanawiam się również nad kupnem całego elementu z twojego zdjęcia bo majątek to nie jest,  ale to chyba dopiero po wizycie u mechanika
