Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: Venlabax w 23 Październik 2015, 21:57:19
Tytuł: [Santa Fe SM] Czujniki parkowania VALEO do Santa Fe 2.4 benz
Wiadomość wysłana przez: Venlabax w 23 Październik 2015, 21:57:19
Witam serdecznie!
Czy czujniki z tej oferty będą pasowały do mojego Santa Fe?
http://allegro.pl/asystent-czujniki-parkowania-cofania-valeo-na-tyl-i5747749645.html
Niby obsługują samochody do 5m czyli jest rezerwa 50cm... ale nie mam absolutnie doświadczenia w tej materii...
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie!
Tytuł: [Santa Fe SM] Czujniki parkowania VALEO do Santa Fe 2.4 benz. + LPG 4WD
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 23 Październik 2015, 22:21:51
Dodaj screen aukcji której link zamieściłeś lub przepisz z opisu model czujników.
Wiadomość wysłana przez: Venlabax w 24 Październik 2015, 09:57:15
CZUJNIKI COFANIA VALEO 632000
W zależności od konfiguracji, asystent parkowania wykrywa przeszkody znajdujące się za lub przed pojazdem, co pozwala na uniknięcie uszkodzenia samochodu podczas parkowania. Zestaw z czujnikami tylnymi uaktywnia się po załączeniu biegu wstecznego. Dźwięk “beep” informuje o uaktywnieniu się czujników. System informuje sygnałem dźwiękowym o przeszkodach znajdujących się z tyłu pojazdu jeżeli są w odległości mniejszej niż 1,5 m.
Częstotliwość dźwięku wzrasta wraz z malejącą odległością do przeszkody. Jeżeli odległość jest mniejsza niż 30 cm sygnał staje się ciągły. W zestawach z wyświetlaczem dodatkowo pokazywana jest odległość od przeszkody oraz jej lokalizacja.
Zestaw nr 1 systemu czujków wykrywania przeszkód podczas parkowania Beep & Park zawiera:
● 4 tylne czujniki w kolorze czarnym matowym, montowane w zderzaku,
● sygnał dźwiękowy informujący sygnałem o przeszkodzie,
● niezbędne do montażu akcesoria: opaski zaciskowe, szybkozłączki, wkręty, wiertło z otwornicą o rozmiarze odpowiednim do średnicy czujników oraz instrukcję z dokładnymi rysunkami ukazującymi sposób montażu.
Zestaw można rozbudować o wyświetlacz. Znajdujące się w zestawie czujniki nie nadają się do malowania. Uzupełnieniem gamy są części zamienne - wyświetlacze oraz czujniki, dostępne w różnych kolorach, także w wariancie do malowania.
Asystent parkowania Beep & Park przeznaczony jest do samochodów, w których czujniki mogą być zamontowane w zderzaku 45 - 65 cm nad ziemią.
Spełnione muszą być następujące warunki:
● brak ochronnej belki metalowej na zderzaku (lub brak metalowego zderzaka),
● odległość pomiędzy czujnikami nie większa niż 45 cm,
● kąt nachylenia zderzaka nie większy niż 5°,
● długość pojazdu nie może być większa niż 5 m.
Tytuł: Re: [Santa Fe SM] Czujniki parkowania VALEO do Santa Fe 2.4
Wiadomość wysłana przez: Goldi_Cz-wa w 24 Październik 2015, 15:00:52
Cytat: "Venlabax"
Witam serdecznie!
Ja ci radze kup najtańszego chińczyka z wyświetlaczem. Kosztuje koło 50 zł a działa tak samo jak to valeo z podlinkowanej aukcji. Zamontowałem w autach już ponad 10 takich tanich czujników i jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło żeby coś z nimi było nie tak, lato zima działają jak trzeba.
Szkoda przepłacać .
Tu masz mój temat  odnośnie montażuKLIK KLIK  (http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6894) , jakbyś miał jeszcze jakieś pytania pisz ...
Wiadomość wysłana przez: Venlabax w 24 Październik 2015, 17:58:15
Dziękuję bardzo za odpowiedź!
[ Dodano: 2015-10-24, 20:33 ]
Jeszcze mam takie pytanie... w jaki sposób czujniki załączają się po wrzuceniu wstecznego biegu, skoro czujniki nie są w żaden sposób połączone ze skrzynią biegów?
Wiadomość wysłana przez: zkit w 24 Październik 2015, 20:41:26
Podłącza się pod przewód światła cofania w lampie tylnej.
Wiadomość wysłana przez: Venlabax w 24 Październik 2015, 20:47:46
No tak... niby oczywiste ;) Dzięki za odpowiedź :)
[ Dodano: 2015-11-11, 18:48 ]
Witam!
Podjechałem ostatnio do mechanika z czujnikami parkowania oraz wydrukowanym opisem/zdjęciami z Pana instrukcji montażu do Santa Fe. Mechanik na miejscu powiedział mi, że w związku z tym, że mam nieodczepiany hak holowniczy czujniki będą piszczeć za każdym razem kiedy wrzucę bieg wsteczny więc on mi tego nie zamontuje bo to "nie ma sensu". Pisze do Pana z pytaniem czy Pana hak jest odczepiany? Czy może mechanik wprowadził mnie w błąd?
Wiadomość wysłana przez: AnnaP. w 11 Listopad 2017, 00:49:24
Mam problem ze swoimi czujnikami w Santku. Otóż działały bez problemowo,wczoraj podczas cofania nie włączyło się nic-ani odległość,ani dźwięk. Nie mam pojęcia jakiej firmy są moje czujniki - były już jak kupowałam auto. Mam nałożone coś takiego na lusterko :  http://www.jbpartner.pl/pl/p/Czujnik-cofania-parkowania-lusterko/324 (http://) i jedyne co mi pokazuje to diodę czerwoną na środku. Wrzucam wsteczny i nic się nie dzieje :/
Ktoś borykał się z takim problemem?
12.11.2017
Problem z czujnikami rozwiązany. Okazało się że kostka/przekaźnik? C05 nie była podłączona i stąd te problemy z czujnikami. Doszłam do tego po tym temacie:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3141&view=previous (http://)
Nie działały światła cofania, i idąc za tym nie działały czujniki. Teraz jest już ok.
