Auta i problemy => i40 VF => Wątek zaczęty przez: Forjack w 03 Październik 2015, 12:19:25
Witam chcialbym zapytac czy ktos mial problem podobny ,po wlaczeniu biegu wstecznego czujniki wlaczja ciagly sygnal nawet jesli z tylu nie ma nic.
Masz oryginalne czy dokładane ?
Albo czujka albo centrala uwalona
Zacznij od wymiany czujki jak nie pomorze to masz uwalona centrale
Ja miałem to samo tylko były dokładane przez ASO jakieś Steelmate
Tez piszczało ze niby cos widzi, zakupiłem czujkę i myślałem ze będzie wszystko cacy, ale dostałem zonga .
Skończyło się tym ze musiałem zacyndalac do ASO bo myślałem ze sprzedali mi uwalona czujkę
Pan był miły i szybko podłączył kolejna czujkę chwilkę było dobrze już szykował się do wydania mi samochodu.
Wyjeżdżając z warsztatu znów mu zaczęło piszczeć pozmieniał jeszcze chyba ze 3 czujki i doszedł do wniosku ze nie ma co walczyć bo to centralka padła
Na szczęście była gwarancja i po 3 dniach oczekiwania wymienił mi centralkę i wszystko zaczęło śmigać aż pięknie
Forjack piszczy Ci i pokazuje że coś jest, a faktycznie nic nie ma ? (bo nie zrozumiałem)
Czujniki padają masowo (przynajmniej u mnie), ale z przodu. Wymiana na gwarancji.
W moim wymieniłem w sumie 12 sztuk.
Czujniki bardzo często padają.
Chociaż po 6 miesiącach jeżdżenia do ASO od roku mam spokój.
Problem jest tego typu że jak jeden zacznie szwankować to ma to wpływ na pozostałe.
Tak więc po wymianie jednego następny jak od razu nie padnie to za kilka dni.
Lub inny jeszcze działający uwali ten nowy.
Totalna głupota ale z doświadczenia wiem że tak jest i nawet elektryk patrzył się zielony na taki obrót sprawy.
Radzę Ci uwalić jeszcze dwa i naciskać na wymianę wszystkich po kolei wtedy jest szansa że pozbędziesz się kłopotu na .... długo ;-)
Wydaję mi się że była wadliwa partia tych oczek nie tylko na produkcji w fabryce ale i na częściach zamiennych ale chyba już wyzbyli się bubli.
Jak rozmawiałem w i40 po lifcie inaczej wyprofilowane są czujniki i ma to uniemożliwić tak szybkie psucie się. :-P
Sprawdź czy któryś z czujników nie ma "ciała obcego" w środku. Miałem identyczną sytuację w Mondeo. Jeżeli nie to tak jak doradzają koledzy... wymiana na gwarancji.
Przy okazji... wiecie, że jakaś polska firma produkuje do i40 czujniki parkowania, na dołożenie do wersji bez czujników. Nie pamiętam nazwy.
Ostatnio jak się pytałem w ASO (na ostatniej wymianie czujników) to mówili że nie ma zamienników do i40. To dobrze :-) Pyt. ile sobie życzyli, bo oryginał ok. 400 zł/szt
Posiadam i40 tourer z 2013r. Ostatnio zaczely swirowac czujniki parkowania. Na poczatku raz dzialaly a raz nie. Zaleznosc byla taka ze jak wilgotnosc byla wysoka(o co w UK nie trudno) to bylo zle a jak sucho to dzialaly dobrze. W serwisie niby nie widza tego problemu. Czy ktos co mial z tym problemy z czujnikami parkowania w i40 moze zajrzec na filmik i potwierdzic o co chodzi?
Zanim założysz nowy temat użyj funkcji szukaj jest na górnej belce forum dodatkowo zaznaczona tłustą czcionką.
Usuń s z https to film się wyświetli.
@kosmos2011
Wiem ze ludzie pisza o problemach z czujnikami parkowania na zasadzie padly z przodu, padly wszytkie itd. zatem nie nieznalazlem zadnej odpowiedzi ktora wyjasniala by moj problem.
Jako ze u mnie te czujniki swiruja stwierdzilem ze opis obrazowy wiecej powie niz 100 slow opisu i kazdy kto mial z tym do czynienia bedzie wiedzial o co chodzi.
Jakby sprawa byla oczywista to mysle ze dealer hyundaja by to wylapal. Jako ze bez problemu naprawili mi kluczyk i sprzeglo (problem z biegami) - tak ze sie nie slizgaja.
@kosmos2011
Miałem ten sam efekt
Czujniki czasem padają w ten sposób, że dany czujnik cały czas "widzi" przeszkodę (wtedy pozostałe działają OK), lub też zgłasza błąd na magistrali, a wtedy cały system ma błąd który wygląda tak jak na tym filmie
Również zaobserwowałem że przy większej wilgotności był błąd, a gdy było sucho jeden z czujników po prostu był martwy - nie wykrywał przeszkód (pozostałe działały wtedy poprawnie)
ASO doktoryzowało się jakiś czas, po czym stwiedzili że mają swój typ, ale na 100% nie mogą stwierdzić który czujnik szwankuje i będą wymieniać po kolei i sprawdzać (mam wersję bez bocznych czujników - po 4 z przodu i tyłu - gdzie wszystkie czujniki przednie są takie same). Ich typ pokrył się z moim i po wymianie jest OK
Pozdro
A ja mam taki problem, gdy daje auto na D to jak stoję czujnik przedni piszczy choć nic nie ma z przodu a jak zaczynam jechać to przestaje.
na P nic nie piszczy.
Miał ktoś taki problem?
Niestety dalej jest bryndza z czujnikami. Co ciekawe nie ma tego problemu w innych modelach jak ix35 czy i30. Ja tez osobiście na gwarancji wymieniłem z tuzin czujników. Niestety gwarancja sie skończyła i nie wiem czy wymieniać czy wyłączyć cały ten szajs.
Tak właśnie sie dzieje jak zaczyna padać czujnik. Po osiągnięciu stosownej prędkości wyłącza sie system i dlatego przestaje piszczeć. Na P system sie nie włącza bo już jest park.
Mam pytanko, czy fabrycznie czujniki były pod kolor auta? W swoim "stone gray" mam obwódki pod kolor, a same czujki są czarne. Czy to znaczy, ze tak wyszły, czy że były wymieniane w serwisie?
95720-3Z000S6G
ok, czyli wszystko się zgadza :) Taki odcień własnie mam.
Panowie mam pytanie.
Ostatnio miałem wymienione na gwarancji dwa środkowe czujniki parkowania w tylnym zderzaku. Powód wymiany? Czasami pokazywały przeszkodę bezpośrednio za samochodem. Po wymianie nie tyle, że nie było poprawy, ale czujniki tę przeszkodę pokazywały cały czas!!! Dopiero po demontażu haka holowniczego problem zniknął.
Teraz pytanie: czy nowe czujniki trzeba jakoś programować żeby widziały hak i na niego nie reagowały? ASO po prostu odpięło hak i problem z głowy, a mi się nie chce wierzyć, że jest to jedyna metoda... :/
hmm ciekawe, też mam hak ale takich cudów u mnie nigdy nie było.
Ostatnio zakupiłem i40 i po 1 dniu przy cofaniu gdy załączają się czujniki wszystkie dają pełną strefę i migają. Pytanie jak zacząć analizę uszkodzenia. Akurat teraz jest wilgotno i to może być problem. Czy może to być od jednego czujnika czy raczej wszystkie padły ?
MD13 jak mi wszystko migalo z przodu z prawej strony to czujnik poszedl do wymiany na gwarancji. na poczatku tez myslalem ze to przez wilgotnosc ale jednak... wydaje mi sie ze Ci padly ale moze ktos ma inne zdanie?
Padły to mi się też tak wydaje tylko jak wyczuć które?
Jak mrugaja wszystkie to mozliwe ze wszystkie. U mnie mrugal tylko prawy a wymienili 2(nie wiem ktore)
I tak od razu wszystkie . Coś tu nie teges. A nie wiecie czy jest jakiś bezpiecznik od nich ?
Dobra poszedł jeden przód skrajny , ale nie ten całkiem skrajny. Pytanie jaki jest kod do tych czujników bo na alliexpres jest ich masa i myślę aby kupić na zapas. Mój czujnik jest zamalowany niestety :(
95720-3Z000***
***- kolor
Nie wiecie czym się różni 95720-3Z000 od 95720-3U100??
Czujniki te same, kąt podłączenia wtyczki inny.
No właśnie bo z wyglądu to jednak mam te drugie a nie te pierwsze. Czyli ja mam 95720-3U100. Na alliexpres są za 20 zł trzeba będzie wziąść na próbę 😋
Do i40 VF Wagon 2012 fabrycznie były montowane czujniki 95720-3Z000.
95720-3U100 w Kia Sportage SL.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
A patrzyłeś na liczbę pinów we wtyczce w obu przypadkach?
A no o tym to zapomniałem. Przyznaję się do błędu.
Ale fabrycznie montowane we wszystkich krajach czy tylko w Polsce?
Bo mi wychodzi ,że mam 95720-3U100 z wyglądu bo i tak nie mogę odczytać.
A auto jest z Francji.
Na Europę.
Wpisz vin http://epc.japancars.ru/hyundai/
W zakładce http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D kliknij na numer 95700P który jest przy czujniku.
Mój czujnik 96890 3x000Pw6. Dla potomnych ważny jest numer 4MS271H7D. Czujnik wymieniony przez sprzedawcę. Koszt czujnika ( jak się dowiedziałem ) w salonie 500zł. Na alli są po 20zł dokładnie te same. Zamówiłem 2 na zapas. Jak jakiś pójdzie dam znać jak się sprawują.
Możesz dać linka do aukcji na Ali?
Kolego jak dojdą te czujniki to napisz czy działają
Dziękujemy że po miesiącu zamieściłeś info że posiadasz "Smart Parking Assist", a nie "Parking assist"
Proszę bardzo. Zauważ ,że nie wiedziałem jaki to jest. To tego był zamalowany. Dopiero jak oddałem auto do serwisu to doszli jaki jest. A ty też nie dopytałeś. A zwracałem uwagę że wygląda da inaczej niż ty podawałeś ale nie mogłem odczytać numerów z powodu zamalowania.
A jaka jest różnica między nimi?? Czy to jest kwestia tego asystenta parkowania, czy czułości?
[ Dodano: 2017-11-17, 08:27 ]
Wysokiej jakości oryginalny NOWY Czujnik Czujnik Parkowania Park 4MT271H7D 96890-A5000 4MS271H7D 95720-3U100 957203U100 Dla Hyundai Kia http://s.aliexpress.com/i6rUnYBj (from AliExpress Android)
Ja brałem biały. Na Ali jest ich pełno to możesz powybierać nie koniecznie z tej aukcji.
Oki panowie padły mi 2 czujniki . Założyłem te co kupowałem na Ali. Działają wyśmienicie 😋 polecam cena za sztukę około 20 zł.
Dobrze wiedzieć! ;) Czy do montażu trzeba ściągać zderzak?
ja akurat wymieniałem dwa skrajne z przodu. Musiałem odczepić zderzak z boku i zerwać z zaczepów . Odchylenie zderzaka daje spokojnie dostęp do czujników skrajnych. Cała operacja 30 minut. Jak walną te z przodu to już demontaż całego zderzaka , ale spoko loko w 30 minut się wyrobisz. :-)
Mam pytanie dotyczące czujników parkowania w i40 premium 2011 z asystentem parkowania. Samochód pogwarancyjny, ASO stwierdziło że padły dwa przednie prawe skrajne czujniki, a że kwota jednego to 450 zł. zainteresowałem się czujnikami z ali. Znalazłem o takim samym numerze seryjnym (rozumiem że ostatnie 3 znaki dotyczą koloru nadwozia). Zastanawia mnie jednak co może oznaczać "RB" po napisie MANDO w aliowski czujnikach, bo w moim oryginalnym czujniku takiego zapisu nie ma. Orientujecie się może czy będą pasować? Z góry dzięki za pomoc. Poniżej linki do obu:
Mój czujnik:
https://drive.google.com/file/d/1KXdVAwzk66jrwk8_JLgVuhfZaLdElPmg/view?usp=sharing
Czujnik z ali
https://drive.google.com/file/d/1WXXDIjJPOOsqoox9PO5PUHm1aBFdwOkW/view?usp=sharing
Ja mam też asystenta parkowania ostatnio wymieniałem 2 które zakupiłem z alli . Działają. Link do aukcji masz wyżej w tematach. Ja znalazłem dokładnie taki sam jak wyciągnąłem z auta. Sprawdzę te stare bo chyba mam jeszcze ,czy mają takie same oznaczenie jak twoje , ale coś mi się wydaje ,że inne są u mnie oznaczenia.
OK, jak już sprawdzisz daj od razu znać czy orientujesz się odnośnie różnicy w czujnikach z przodu. Czy wszystkie 6 czujników są takiego samego numeru i mogę zamawiać 2 sztuki z ali na moje 2 skrajne wadliwe? Miałem dostęp z nadkola do jednego którego zrobiłem powyższe zdjęcie, ale czy ten kolejny będzie taki sam? I czy tylne mają inne oznaczenia? bo nie wiem czy da się uniknąć ściągania tylnego zderzaka żeby to sprawdzić. :roll:
Masz 2 z przodu , potem 2 skrajne i 2 boczne ( jeśli chodzi o przód) te 2 z przodu i skrajne są takie same i właśnie ja wymieniałem ostatnio u siebie skrajne. Tych bocznych nie ruszałem jeszcze. Skrajne wymieniałem odchylając zderzak .
Dzięki Twojej informacji udało mi się ustalić że 2 przednie i 2 tylne (środkowe) mają oznaczenie F/R SENSOR i są najprawdopodobniej identyczne tak jak analogicznie te skrajne i boczne. Skrajne mają oznaczenie SIDE SENSOR, nie nie wiem tylko jakie oznaczenie mają czujniki boczne, znajdujące się pomiędzy środkowymi a skrajnymi. Wie ktoś może, lub poprawi mnie w moim śledztwie?
Dobra ja te skrajne wyciągnąłem takie : https://drive.google.com/folderview?id=10JElEF1qWXO1yZm2Tef6hwqBb7NXDIRk
I teraz z tego co pamiętam najważniejsze jest numer 4MS271H7D. Resztę do tak jak piszesz ale wydaje mi się że to może być tylko dotyczące czułości. Ja założyłem takie same skrajne jak te z przodu. Nie widzę różnicy. Tak więc proponuje olać te oznaczenia.
Mam pytanie. Gwarancja na czujniki jest na elektornike czyli 3 lata czy ogolna gwarancje 5 lat?
5 lat
Dzieki:) to jeszcze mam czas :) a pytanie na przyszlosc. Ktos wie gdzie mozna zakupic te czujniki oprocz ASO. Bo jak slysze 400zl za sztuke to mozna sie zalamac. Chodzi mi o jakas hurtownie z czesciami w Polsce a nie alliexpress.
Na poprzedniej stronie masz link do aukcji na ali. Jeden z kolegów zamawiał i podobno działają ;)
oki:) chyba sobie pare zamowie na zapas w przyszlosci:)
Czy ktoś z Was miał podobny przypadek: bo kilku miesiącach kiedy tylne czujniki nie działały poprawnie, a w ASO powiedzieli, że 2 są do wymiany. Nagle nie wiadomo dlaczego wszystko zaczęło działać poprawnie (a już przymierzałem się do zakupu z ali). Czy to może być spowodowane pogodą (chodzi mi o ocieplenie)? Czy może nie ma co się cieszyć, bo zaraz znowu siądą? :-P
Ja miałem podobnie. tez wydawało mi się ,że to pogoda . 2 skrajne przednie raz działały poprawnie raz jeden , raz drugi i tak w kółko. Ostatecznie oba zaczęły wskazywać ,że mają coś blisko siebie non stop ( czyli padły) . Kupuj na zapas bo i tak w końcu ci padną.
Problem uszkodzonego czujnika niestety także mnie nie ominął.
Jeśli komuś będzie to pomocne to udzielam małej podpowiedzi :
Czujniki z alliexpres działają bez problemu i można je lakierować na kolor auta.
Mianowicie kupiłem za 30 zł czujnik kolor czarny, później jedna warstwa primeru do tworzyw, następnie baza koloru dobrana pod kolor ( już z allegor za 25 zł puszka świetnie dobrana pod kod koloru ) - 2 warstwy, a na koniec lakier bezbarwny.
Całkowity kosz ok 60 zł ( w aso Hyundai śląsk śpiewali ok 600 zł (450 czujnik +150 wymiana ).
Na koniec test i WSZYSTKO ŚPIEWA I TAŃCZY (czujnik z alli + jego malowanie które nie wpływa na jego działanie)
hajdi1982, podeślij proszę link do czujnika który kupiłeś.
cofnij się kilka stron wcześniej, tam dałem linka do czujników.
MD13, powiedz mi czy te czujniki pasują bez problemu we wszystkie miejsca na przód i tył? Chodzi mi czy podpięcie jest takie jak w oryginałach, że jest pod kątem 90 st. zarówno na środkowe jak i te z boku, i na przód i na tył? Wskazują równie dokładnie co oryginały?
Chcę sobie zakupić na zapas jakieś 2 szt. w razie jakby mi któryś padł. Do tej pary załatwiałem to na gwarancji, ale te czasy już minęły... ;)
Z tyłu nie sprawdzałem osobiście ale z przodu pasują we wszystkie miejsca . Jak się dowiedziałem to z tyłu też będą pasować ,ale osobiście nie sprawdziłem bo mi z tyłu jeszcze nie poszły.
MD13, a działają tak jak oryginały? W sensie są tak samo dokładne? ;)
Zamawiałeś dokładnie te? https://www.aliexpress.com/item/high-quality-original-NEW-Parking-Sensor-Park-Sensor-4MT271H7D-96890-A5000-4MS271H7D-95720-3U100-957203U100-For/32821203656.html?shortkey=i6rUnYBj&addresstype=600
Z tej aukcji nie zamawiałem. Masz link kilka stron do tyłu z jakiej zamawiałem. To są oryginały. A jak myślisz skąd mają czujniki w ASO . Gdzie koncert zamawia czujniki i gdzie są robione tam gdzie tanio czyli gdzie??? No i masz odpowiedź.tylko nas w du.. . Rąbią.
MD13, to jest link aukcji którą Ty wkleiłeś. Ja nie widzę innego w temacie. Możesz podać numer posta gdzie jest link do aukcji gdzie zamawiałeś czujniki?
No to jest to. Ostatnio zamawiałem też 2 na zapas. Teraz sprawdziłem i porównałem. To jest to.
Super, to ja też klepne na zapas ;)
No i mnie ta niewatpliwa przyjemność spotkała.. Jeden czujnik z przodu wariuje. A może ktoś ma do sprzedania taki czujnik,to chętnie bym zakupił..
Parę dni temu kupilem nowy czujnik na allegro, ale okazał się być uszkodzony,wiec muszę sprzedawcy odesłać ..
Mi wymienili dwa tylnie 4 tyg temu. Nie minelo 3 tyg i znow zaczely swirowac. I raz dzialaja a raz nie.
Jacek72 jaki masz czujnik? Jak taki jak ja ( we wcześniejszych kartach są linki) to mam 2 szt na zapas. jedne mogę ci opylić. Chyba ,że zamówisz sobie na aliexpres.
Mój czujnik jest z końcówka numeru cos tam 3zOOO. Jest w kształcie litery L. Ale jak wczesniej czytałem jeden i drugi czujnik czyli ten z wtyczka do tylu czyli w kierunku silnika różnią się tylko wyglądem,bo montaż jednego i drugiego jest identuczny, czułość z tego co wyczyralem tez . MD13 a ile byś sobie chciał za czujnik.? Jak cos to napisz na PW. Chętnie zakupie. Ważne żeby był na 6 pinów,bo taki mam ja..
Jacek72 ja mam o takich numerach 4MS271H7D. Nie pamiętam dokładnie ale na bank nie mam 6 pinów więc ci chyba jednak nie pomogę.
MD13..no tak,bo twoje auto jest chyba z asystentem parkowania,stad różnica. Dzięki chociaż za dobre chęci..pozdrawiam..
Jacek72 tak mam asystenta parkowania.
Ja posiadam i40 WAGON - czujnik przód i tył + kamerka cofania ( bez asystenta )
Czujniki z przodu miały 6 pin ową wtyczka prosta.
Aukcji na której kupiłem już nie potrafię odnaleźć ale poniżej wklejam linka z tą samą wtykczką
https://pl.aliexpress.com/item/Wysokiej-jako-ci-System-Wspomagania-Parkowania-PDC-Czujnik-Parkowania-Samochod-w-Parktronic-95720-3Z000-957203Z000-dla/32832452915.html?spm=a2g17.search0104.3.2.31ed6ad2l5UWt1&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10301_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_5&algo_expid=a0147cde-ec83-424b-99ce-77c353714da6-0&algo_pvid=a0147cde-ec83-424b-99ce-77c353714da6&priceBeautifyAB=0
hajdi1982 właśnie takie idą i do mego i40. Tylko nie chce mi się dwa miesiące czekać na czujnik. Dlatego tak na szybko chcę kupić to ustrojstwo, a na ali zawsze mogę sobie zamówić profilaktycznie...
Żeby nie zaśmiecać tematu ja chciałem podkreślić że: nie ważne kto ma jaką wtykę, czujnik a alii można polakierować na kolor auta. Czujnik po malowaniu zachowuje się normalnie ( tak dla potomności )
Witam wszystkich
Również mam problem z czujnikami przednimi .
Pokazuje mi że prawy i przedni prawy jest walnięty, na wskaźniku pokazuje że jest przeszkoda ale nic nie piszczy , czy to normalne ?
Moje czujniki to :
4MT006HCD
01868
690907
11/09/07
SW 0590 HW ACD
Cobr AT Korea
95720-3Z000
PAS SENSOR
GZ-PDCA233105
VF We
Czy jak kupię te z linku wyżej to spasują do mojego auta ?
No i dlaczego nic nie piszczy jak 2 czujniki popsute?
[ Dodano: 2018-09-17, 15:50 ]
Witam ponownie.
Wygląda na to że mam 3 przednie czujniki uwalone.
Wygląda to tak :
Lewy nie piszczy nie wskazuje jakby go nie było
Lewy przedni piszczy wskazuje jest ok
Prawy przednie nie piszczy nie wskazuje jakby go nie było
Prawy wskazuje że jest przeszkoda nie piszczy nie reaguje.
Co o tym sądzicie ?
Waszym zdaniem 3 szt?
Czy czujniki muszą mieć takie same nr co pozostałe bo kypiłem taki sam ale ma inne nr i piszczy ciągle przód a niema przeszkody a pokazuje jedną kreske sprzodu na środku.
Co to oznacza?
Witam. Nikt jeszcze mi nie odpowiedział ale załączam jeszcze fotę czujnika jaki mam. Dodatkowo mogę powiedzieć że kupiłem czujnik o innych nr jak te z auta taki sam kształtem i działa więc moje poprzednie pytanie jest jeszcze aktualne ale chyba już znam odp.
a skoro widzicie te focie mojego czujnika to jaki mam kupić np przez ali-expres bo mam walnięte akurat dwa i jest lipa.
jak szukać żeby nie kupić jakiś szajs
Wpisz a ali numer co masz czujnika 4MT006HCD i sprawdzać sprzedawcę. przyjdzie to się przekonasz. Ale ten właśnie numer jest istotny. Ja tak zamawiałem tylko ja mam inny numer czujnika. Przyszedł i albo będzie działać albo stracę 20 zł.
Kurde koledzy dobrze podpowiadają.
W poprzednich postach podałem link do alliexpres z ino że można je malować i działają.
Na naszym allegro też można kupić. Jest drożej, ale szybciej.
Trzecia opcja- serwis . Tam cenią 450 za czujnik
Ja obecnie mam problem tego typu iż włączają mi się wszystkie czujniki przód i tył.
Po czym po jakimś czasie walczy się przód a tył nie działa, po czym włącza się wszystko bo za chwilę znowu się wyłączyć. I tak w kółko,
Wydaje mi się że jakiś kabel nie styka albo jakaś wtyczka jest luźna.
Teraz moje pytanie ma ktoś może schemat tych czujników, bo kompletnie nie wiem gdzie zacząć szukać.
Dobry wieczór,
Mam problem z 2ma pzrednimi środkowymi czujnikami parkowania - samochód ich wg nie widzi. Zakładam więc, że są zepsute.
W odpowiedzi na moje pytanie na jednej z grup na FB dostałem link do aukcji na aliexpress -->https://pl.aliexpress.com/item/NOWY-Wysokiej-Jako-ci-95720-3Z000-PDC-Czujnik-Parkowania-Dla-Hyundai-i40-4MT006KCB-4MT006HCD/32890462111.html?tt=sns_none&fbclid=IwAR2pHk1KZjVojQeYKCZjLPEDoKs-60qbGkrDrHPVbxGk3TEFhNzyr8AEyHQ&aff_platform=default&cpt=1546970516043&sk=c4GlNE4v&aff_trace_key=0fb7d83fe15e4357ad243e9da8f418c9-1546970516043-07356-c4GlNE4v&terminal_id=24bc52d2719847318af9e2f5af3321f5
Znajduje się tam nr czujnika 95720-3Z000.
Patrząc na schemat (po wcześniejszym wpisaniu VIN) Pokazuje mi się inny numer - 95700B.
Co w przypadku kiedy ten na aliexpress moze być poprawny? przecież skrajne - mają inne nr a tu wszystkie takie same.
Czy pomożecie mi- podrzucicie link gdzie mogę kupić prawidłowe?
Dodam, ze potrzebuje w kolorze białym
Mój VIN - KMHLC81ULCU014945
Z góry dziekuje za pomoc
Mam do was pytanie. Orientuje sie ktoś jak wyglada wymiana tylnich czujników. Padły mi x3 (ciekawostka te z ASO działały pol roku). Przyszły mi z alliexpress i teraz chce je wymienic. Ktos cos wie ja ten zderzak sciagnac mistrzem mechaniki nie jestem i nie wiem czy mam sam kombinowac czy za 50-100zl pojechac do jakiegos majstra zeby podmienil.
dobre pytanie. jak najlepiej zabrac sie za tylny zderzak?? u mnie padly 2 srodkowe. denerwujacy jest ciagly dzwiek jak cofasz ale na kamerze wszystko widac wiec da sie zyc ;)
Mam podobnie. Dwa tyl i prawy. I caly czas spiewaja. Tez kamera ratuje.
Cześć wszystkim, czy ktoś się orientuje czy przednie czujniki parkowania są takie same czy też jest róznica pomiedzy nimi ??
z tego co patrzylem to jak nie masz asystenta parkowania to czujniki przod i tyl sa takie same (6 pinow), z asystentem maja tylko 3 podobno. moze ktos madrzejszy mnie poprawi ;)
ja mam asystenta i czujnik ma 3 piny.
Ważny jest ten numer 4MS271H7D. Nie inny
Kupowałem tu: https://pl.aliexpress.com/item/high-quality-original-NEW-Parking-Sensor-Park-Sensor-4MT271H7D-96890-A5000-4MS271H7D-95720-3U100-957203U100-For/32821203656.html?shortkey=i6rUnYBj&addresstype=600
Działają w 100%. Wymieniłem 2 i mam spokój 8 miesięcy.
Ja kupiłem te i działają bez problemu https://pl.aliexpress.com/item/YAOPEI-95720-3Z000-95720-2P500-Nowy-3-Kolory-PDC-Czujnik-Parkowania-Dla-Hyundai-i40-4MT006KCB-4MT006HCD/32899598316.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.571b5c0f35sxSz
Hyundai i40 , 1.7 CRDI 2012 rok
to ja moze powtorze pytanie czy ktos sie zabieral za ich wymiane z tylu na wlasna reke?? jak sie najlepiej zabrac za sciagniecie tylnego zderzaka??
Mam rozumień, że te czujniki pasują niezależnie czy wymieniam przedni czy tylny i niezależnie czy na środku czy z boku? Mam i40 1,6 GDi z 2012 bez asystenta parkowania.
Rowniez zachecam specow od pomocy jak zabrac sie za rozkrecenie zderzaka. Bo nie wiem czy jest sens z tym jechac do jakiegos majstra.
Siemka Wszystkim :)
Jestem po akcji "czujniki z przodu" i napiszę tak ...
Z przodu w moim są dwa w atrapie (środkowe) o symbolu na końcu ....Z800 a na skrajach o symbolu ....Z700.
Wynika to z tego, że mają różne charakterystyki promieniowania i muszą być inne, żeby idealnie pokryć przestrzeń za lub przed samochodem.
Mechanik za zdjęcie zderzaka i wymianę czujnika chciał ode mnie 7 dych, myślę, że to nie jest wygórowana cena.
mati 83
Te czujniki pasują do skrajnych i środkowych.
W moim akurat nie działał przedni prawy po wymianie jest super przestało piszczeć i pokzwywać na desce błędny pomiar.
Za wymianę czujnika, wymianę końcówki drążka kierowniczego, dokręcenie śrub na kolumnie kierowniczej i krzyżakach (mam stuki pod kolumną) , oraz sprawdzeniu tylnych kół (szumią opony) myślałem że łożyska zapłaciłem 120zl.
Mariusz 71,
Czyli wszystkich?
Tak, wymieniłem skrajny prawy i środkowy.
Witajcie. Znów problem.z.czujnikami tzn nie działają żadne. Wydaje mi się że to po ostaniej kąpielj tzn myciu auta ale mogę.się mylić. Z początku miałem problem.z.dwoma czujnikami z przodu więc je wyjąłem żeby zakupić nowe na aliexpres i tak uczyniłem. Nowe są ale jest zima i nie mam warunków to taich prac. Teraz palą mi się wszystkie łącznie z tyłem i nie działają. Jak to.teraz.sprawdzić? Myślę o odpięciu aku aby go.zresetować może to.pomoże.
Poradźcie co robić. :cry:
zgłasza błąd ogólny. Myjka tylko ręczna ,żadna automatyczna. Ja myje od roku ręcznie z uwagą na czujniki i mam spokój. Po automatach leciały mi boczne.
Pewnie si te czujniki o których pisałeś padły do końca . Wymień je i tyle.
Myłem sam ręcznie ale płukanie myjką ciśnieniową. Wcześniej nie było yego po myciu. Co teraz zrobić?
[ Dodano: 2019-02-07, 10:30 ]
No to lipa qerwa. Coś słaby ten system.
Ja z mojego doświadczenia doradzałbym czekanie do wiosny/lata i to nie żart :-P
W tamtym roku w zimie miałem problem z dwoma czujnikami środkowymi z tyłu, pojechałem do ASO - stwierdzili, że do wymiany. Kupiłem czujniki na ali, ale nie mogłem się zebrać przez zimę do wymiany. Jak zrobiło się ciepło wszystkie zaczęły działać i odpukać do teraz nic się z nimi nie dzieje.
Ja przy myciu myjką ciśnieniową staram się oddalać dyszę, kiedy zbliżam się w rejon czujników.
Poza tym sprawdź czy w tych rowkach nie ma jakiś zabrudzeń lub lodu - można to przeczyścić jakąś igłą lub wykałaczką.
Ok spróbuje dziękować
coś jest nie tak zrobiłem jak mówił michal90
i zadziałały ale nie na długo bo znowu jest dupa
Mam problem z czujnikami z przodu. Non stop piszczą że niby coś wykrywają, cichną dopiero po wciśnięciu przycisku koło H ręcznego.
Auto świeżo po zakupie wiec historii nie znam za bardo.
Jakieś sugestie? Coś mogę sprawdzić sam? Mechanikiem nie jestem ale dwóch lewych rąk nie mam.
Prośba o sugestie
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7700 tu jest wszystko o czujnikach .
Czy ktoś mi może pomóc? bo już głupieję, Z tego co zrozumialem to to różne numery czujników wychodziły w zależności od kraju w którym sprzedano auto.
Czy ktoś mi jest w stanie łopatologicznie odpowiedzieć jaki powinien być numer czujnika przedniego skrajnego (prawy) po moim numerze vin?? KMHLC41ULDU038906
Dzieki wszystkim za pomoc
witajcie
dzisiaj wymieniałem czujniki parkowania z aliexpress które kupiłem w roku 2018
ze względy na brak warunków nie założyłem od razu tylko dopiero teraz, cena niska bo za 2 szt zapłaciłem niecałe 15 zł . Czujniki niestety nie działają.. :evil:
ty jest link
https://pl.aliexpress.com/item/YAOPEI-95720-3Z000-95720-2P500-Nowy-3-Kolory-PDC-Czujnik-Parkowania-Dla-Hyundai-i40-4MT006KCB-4MT006HCD/32899598316.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e3a5c0fV1ccl1
to jest ten sam sprzedający od którego kupił jeden z foruwiczów i u niego jest ok, a u mnie lipa nic nie działa
podajcie jakiegoś sprawdzonego sprzedawce co da mi to czego chcę.
potrzebuje 4MT0006HCD 3 szt.
Kupiłem od tego samego sprzedawcy (ten sam link) pare miesięcy temu. Założyłem 2 sztuki 3 tyg temu i działają normalnie. Także może miałeś pecha ;/
Alfred wymieniales sam czy dawales do mechanika gdzies?
Podłączam się do pytania. Jeżeli wymieniałeś sam to czy mógłbyś krótko opisać jak ściągnąć zderzak z tyłu i czy dużo z tym roboty?
Oddałem do mechanika. Jeździłem z padniętymi przez 2 miesiące. Ostatnie 2 tyg juz stwierdziłem, że muszę oddać do mechanika bo jak dawałem wsteczny to najpierw migały wszystkie czujniki. Wydaje mi się już błąd pokazywało. Wcześniej tylko cały czas dawały sygnał dźwiękowy. W gdańsku chcieli za to 200zł u zwykłego mechanika, w ASO 220zł + podpięcie do kompa i wykasowanie błędu. Ja to zrobiłem na południu polski bo akurat tam byłem i wziął gość za to 100zł.
jak włożysz nowe czujniki to błąd się automatycznie skasuje. Więc to "kasowanie błędu" w aso to ściema. Wiem bo sam sprawdzałem u siebie. Test czujników jest przy załączeniu zapłonu.
Alfred ale twoje czujniki wyglądają identycznie bo moje są troszkę inne tzn głowica ma mniejszą średnice niż oryginały i są grubsze gumki a poza tym jest inny nr na czujniku ja mam 4MT006HCD na oryginałach a na nowych jest inny czy to ma znaczenie?
[ Dodano: 2019-04-03, 00:01 ]
u mnie są takie z brązową obudową nowy z ali drugi stary zepsuty
[ Dodano: 2019-04-03, 00:03 ]
różnią się też średnicą głowice
[ Dodano: 2019-04-03, 00:06 ]
i dalej mrugają nie piszczą ale mrugają skrajne czujniki bo te w środkowej części działają przy podjeżdżaniu do przeszkody
natomiast z tył skrajny mi mruga jedną kreską i piszczy jakby był blisko przeszkody
A masz może fotki tych czujników nowych?
jakie tam są nr?
co zrobiłeś że działają?
Jak możecie podajcie linki do stronek gdzie kupiliście czujniki bo umnie jest z tym problem i nie chce znów kupić jakiegoś kartofla
zgierzak masz asystenta parkowania??
Ja mam 4MS271H7D.
Nie niemam asystenta parkowania.
U mnie są 4MT006HCD
no to nie pomogę :(
Nie mam zdjęć. W sumie nic nie zrobiłem:P dałem gościowi w serwisie do założenia. Zamontowali i nic mi nie mówił, że jakieś problemy były. Co do wyglądu to owszem. Orginały i te rożnią się. Jednak tam gdzie ma pasować to pasuje. Jedyne co widzę, że mam inne niż ty to wyświetlacz. Ty masz ten czarno-biały, a ja kolorowy. Jednak obstawiam, że to nie ma żadnego wpływu.
Alfred czy na czujniku tym nowym był nr 4MT006HCD?
Czy nr był taki sam jak na starym ?
Jak wiedziałeś jaki czujnik kupić? improwizowałeś ,przypadek?
Bo u mnie nr OEM się zgadza ale czujnika 4MT... już nie
patrz fotki wyżej
Z tego co pamiętam jak rozgryzałem to ten numer 4mt.. jest najważniejszy. Tak jak u mnie 4MS271H7D. I tym trzeba się kierować przy zakupie.
No tak ale chińczyk sprzedając towar kieruje się nr części czyli 95720-3Z000 i tak też się tłumaczy że ma takie czujniki a w tytule aukcji piszę nr 4MT...i inne nr a jak dostałem to jest inny nr a
Czy ty dostałeś z tym samym nr?
Tak z tym numerem co zamawiałem
Sprawdziłem i mam takie numery:
4MT064KDM
Alfred ale to jest ten sam nr co na oryginalnych czujnikach??
Bo rozumiem że to jest ten chiński zamiennik na foto??
Tak zdjęcia są chińczyka. Niestety nie mam zdjęć oryginalnych. Wyrzuciłem je i nie zwracałem uwagi na numery.
Aby wymienić czujnik w przodu w zderzaku trzeba ściągać cały zderzak, czy można się dostać do czujnika od spodu auta np. odkręcając osłonę pod autem z przodu?
Własnie wymieniłem skrajny, roboty z zegarkiem w reku max 5 min, wliczajać połozenie sie pod autem, wypięcie czujnika przyniesienie nowego i wpięcie w zderzak. Radość z braku piszczenia bezcenna, czujnik za pare euro z allie, Serwis powiedzial mi 500zl
Od spodu zderzaka przy hallo jest dojście żeby wsadzić rekę i go wypiąć, nie ma zadnego problemu
Właśnie wymieniałem czujni z tyłu. Bez ściągania zderzaka się nie obejdzie. Czujniki kupione na ali. Kupiłem 4 sztuki bo mówią że szybko padają. Nie wiem się okaże, wymieniłem tylko jeden bo ten czołowy był uszkodzony, skrajne dobre. Główny numer się zgadza ale inne numery to niebo a ziemia, ale wszystko działa gut.
Właśnie wymieniłem czujnik od prawy przód od tego sprzedawcy: http://tnijurl.com/55850779322f/.
Ja kupowałem o dolca taniej. Działa tylko gumki są za duże. Założyłem gumkę od starego czujnika i jest super.
ja miałem to samo nowe gumki za duże .
ale wszystko działa w końcu
pamiętajcie muszą być takie same nr na nowych czujnikach co na starych.
Czyli jak orginal mam 4MT006HCD a zamiennik 4MT006KCB to dlatego nie będzie działać?? Bo na aukcjach podają że oba nr są dobre...
z tego co pamiętam to musisz kupić dokładnie 4MT006HCD. Ten numer jest dobry. Ja kupiłem dokładnie taki jak miał stary czujnik i jest oki czyli 4MS271H7D.
Napisałem do gościa na eBay-u że przysłał mi wadliwy czujnik a on nie protestujac powiedział że wyśle kolejny. Wczoraj przyszedł i tym razem 4MT006HCD...ta sama aukcja ten sam gościu a jednak dwa inne numery... Wydaje mi się że oni patrzą tylko na nr części 95720-3Z000, chyba że nie ma różnicy między HCD a KCB tylko po prostu ten pierwszy rzeczywiście był trafny i dlatego nie działał. Na dniach wezmę się za wymiane i zobaczymy czy drugi będzie działał. Jak ogarne to dam znać
Hani z tego co wiem ten numer 95720-3Z000 jest nieistotny . Tylko 4MT006HCD. Jak kupowałem auto to mi jeden walnął od razu i w salonie był zamawiany przez sprzedawce w ramach rękojmi i tak właśnie powiedzieli że ten 4MT006HCD jest ważny i tak trzeba kupować.
SUKCES!!! 15 minut roboty i nareszcie błoga cisza ;) także następnym razem napewno zwrócę uwagę na ten numer. Dzięki za podpowiedzi i powodzenia z waszymi czujnikami :)
Witam ,ma ktoś aktualna oferte na te czujniki z końcówką HCD bo mi przysłali niestety KCB.
Witam znalazłem tylko czujniki z numerem 4MT006HCD ale czarne , mam pytanie czy jak je przemaluje na biało to może zakłucić ich działanie ?
Z tego co gdzieś tutaj wyczytałem to możesz malować bez problemu nie zakluca to działania czujnika
Panowie takie krótkie pytanie aby nie zakładać nowego wątku. Gdzie znajduje się moduł czujników parkowania ?
Zakupiłem i40.Krótkie pytanie świezaka. Przednie czujniki parkowania dezaktywuja się po osiągnięciu prędkości 20km/h po czym trzeba je znowu ręcznie włączyć. To normalne czy coś mam nie tak?
Cześć, też mam od nie dawna i40 i u mnie jest tak samo, przednie muszę włączyć samodzielnie.
Panowie powinniście się cieszyć że w ogóle działają 😜
I tak, trzeba włączyć je ręcznie ewentualnie wbić wsteczny to się same włączą 😉
u mnie nie włączam ręcznie. Jak jadę wolno to działają jak szybko to się dezaktywują. Same się aktywują i dezaktywują.
U mnie tak jak kolega wyżej napisał ...ręcznie albo po wrzuceniu wstecznego co jest dla mnie trochę dziwne ???
Od wczoraj problem z czujnikiem przednim.Wyje non stop >:( .Macie sprawdzone strony gdzie można takie kupić?
Gdzieś tu wcześniej były podawane linki do allegro i AliExpress ;) musisz tylko wiedzieć jakich dokładnie potrzebujesz bo różnią się oznaczeniami i np. u mnie niby ten sam ale jakieś tam literki w oznaczeniu się różniły i nie działało :p
Panowie pomózcie. Padł przedni lewy (albo zalany w środku), czy te czyjniki bedą dobre? link:
https://www.ebay.co.uk/itm/Parking-Sensor-PDC-For-Hyundai-i40-2008-15-Replace-95720-3Z000-UK-Stock/224323365256?hash=item343ab6e988:g:-TkAAOSwnR5gCTTu
i link 2
https://www.ebay.co.uk/itm/6-PIN-PDC-PARKING-SENSOR-FOR-HYUNDAI-KIA-95720-H8110-95720H8110/113715094013?hash=item1a79f2a1fd:g:bSoAAOSwaWtcruaO
najpierw sprawdź jaki ma numer twój czujnik
Witam wszystkich, wymieniałem ostatnio czujniki w moim Hultaju, nie posiadam asystenta parkowania i wymieniałem dwa zewnętrzne z przodu, nie środkowe. Najważniejszy jest numer ten na boku, u mnie był: 95720-3Z000
Niżej dla porównania dorzucam fotkę, z doświadczenia wiem, ze żadne inne numery nie są istotne jak ten główny którym kierują się sprzedawcy, że względu na szybką potrzebę kupowałem na allegro za 100zl szt. Oba działają od tygodnia, nie ma żadnych problemów, jak ktoś będzie potrzebował to wrzucam link do aukcji na alledrogo:
https://allegro.pl/oferta/nowy-czujnik-parkowania-pdc-95720-3z000-oryginal-7794095128
Sprzedawca mówi że to oryginały w co wątpię za te cenę ale pudelka ze znakami wodnymi wyglądały dość wiarygodnie, ma jeszcze inne rodzaje czujników do i40 więc jakby ktoś coś to polecam, sprawdzone działają bez zarzutu.
Pozdrawiam!
Witam.Od kilku tygodni mam i40.Mam problem z czujnikami.Najpierw zaczął świecić tylni środkowy jedna czerwona kreska a po jakimś czasie to samo tylko z przodu.Proszę o jakąś poradę co mam robić?Mam też drugi problem na zimówkach nie było czujników ciśnienia kół i cały czas świeciła kontrolka,teraz kiedy zmieniłem na letnie z czujnikami dalej świeci.W trzech kołach czujnik jest czarny gumowy a w jednym jest aluminiowy.Co proponujecie .Da rade zrobić to samemu czy ASO i worek z forsą za ich mądre rady?Z góry wielkie dzięki za każde info.Pozdrawiam.
Gdzie jest centralka czujników parkowania może ktoś napisać a najlepiej wrzucić fotki
Ja mam taki problem.
Po wrzuceniu wstecznego prawy tylny czujnik parkowania caly czas miga na wyświetlaczu na trzy kreski (bez sygnału dźwiękowego) nawet jak nic z tylu nie ma. Poza tym zblizajac się do czegokolwiek nic się nie zmienia i nadal miga tak samo bez dźwięku.
Dodatkowo prawy przód tez pokazuje tylko jak się go (czyt. czujnik) prawie dotknie. Mignie jedna kreska i znika.
Czy ktoś wie o co chodzi?
W aso ceny kosmos życzą sobie po około 800 zł za czujnik .Ja mam wersję z automatycznym parkowaniem ale tam rożnica jest tylko taka że skrajne czujniki sa inne.Miałem podobne problemy do Was, czujniki kupowałem nowe na allegro niby oryginalne ale raczej nie sądzę.Póki co działaja bez zarzutów ,placiłem po sto pare zlotych .Ważne żeby numer się zgadzał, patrzcie też na końcówkę czyli kod lakieru ,trzy ostatnie litery.Niby biały to biały ale sprzedajacy wysłał z innym kodem i widać różnicę.
Witam!
Mam problem z prawym przednim czujnikiem parkowania (jak na foto) a mianowicie gdy wrzucam wsteczny i powoli manewruje to on piszczy i miga. Muszę go dopiero ręcznie wyłączać przyciskiem P obok hamulca ręcznego. Wiem że jak było ciepło to przez chwile nie było tego problemu i wrócił ponownie. Pytanie czy to nie problem wilgoci itp.? A tak w ogóle niektóre modele ponoć mają po 6 czujników a mój ma 4 (dwa środkowe i dwa boczne). Czy w takim przypadku by dojść do czujnika trzeba ściągać zderzak czy można przez nadkole?
spokojnie przez nadkole. odkręcasz zderzak od nadkola i się spokojnie tam dostaniesz. ja tak robiłem u siebie
Moze ktos mi pomoze 🙂 w moim hyundaiu problem jest taki, ze czujniki przestaly calkowicie dzialac i co gorsze problem jest z lokalizowaniem tego co sie stalo. Dwoch diagnostow probowalo to sprawdzic wgl nie nawiazali polaczenia z tym calym modulem pomocy przy parkowaniu. Od czego wiec teraz zaczac? Co szukac? ASO mam daleko, w ostatecznosci skorzystam.
Witam.Jak najszybciej dobrać się do czujników z przodu i tyłu żeby zobaczyć co jest nie tak, bo raz działają a raz piszczą .Cześciej tył piszczy niż przód. Co może być przyczyną, mi się wydaje że okablowanie się kończy i czasami działają a chyba same czujki są dobre?Jeżeli ktoś taki temat przerabiał to niech napisze ,wrzuci jakieś fotki.Z góry wielkie dzięki i pozdrawiam.
Czy wymiana czujnika cofania to tylko kwestia wypięcia starego i podpięcia nowego czujnika? Tylny środkowo-prawy czujnik. Diagnoza z aso. Chcieli 800zł za wymianę. Czujnik mam drugi oryginalny.
Jak kupowałem i40 to nie działały tylne czujniki parkowania. Auto bez asystenta. Mam nawet wydruk z ASO że środkowy prawy jest walnięty. Byłem teraz u swoich magików i po podpięciu do kompa okazało się że 2 środkowe. Czujniki kupiłem oryginalne i dalej nie działa cały tył. Teraz komp nie wywala żadnych błędów. Wcześniej gdy wrzuciłem wsteczny to pojawiały się wszystkie kreski na wyświetlaczu czyli nie widział przeszkody. Teraz po wymianie czujników pokazują się z tyłu wszędzie po 1 kresce czyli widzi przeszkody których nie ma. Poza tym cały czas piszczy ale to wina tych niewidzianych przeszkód.
Ktoś, coś?
Też miałem z tym przeboje.
Najpierw był uszkodzony lewy środkowy tylni. Po wymianie w ASO mija kilka dni i znowu to samo. Tym razem prawy. Mechanik w ASO mówił ze jak jeden strzeli to trzeba się liczyć ze kolejne też w niedługim czasie padną.
Tak u mnie to wyglądało:
Udało mi się (jak na razie opanować czujniki z tyłu). Niby były padnięte dwa środkowe ale jak nie wymieniłem okazało się kolejny lewy skrajny a potem ostatni, prawy skrajny. Moim zdaniem skrajne działały bo wysyłały sygnał. Sytuacja była taka. Środkowe były chińskie i a skrajne oryginalne. Była dziwna sytuacja, nica auto nie widziało z tyłu. Nie wiedziałem już co mam robić bo czujniki działały i pikały. Jednak gdy kolega zasłonił skrajny lewy czujniki zaczęły działać poprawnie. Noż qrwa miand fuck. Dobra wymieniliśmy lewy skrajny. Ale znowu nic nie działa. Zasłonił prawy skrajny znów wszystko działa. Wymieniliśmy ostatni. I.... czujniki ożyły. Mimo że skrajne są sprawne musiałem je wymienić na chińskie. Wniosek taki że jak ktoś wymienia czujniki na chińskie to musi wymienić cały komplet. Z przodu muszę wymienić prawy skrajny i mam jestem przekonany że któryś ze skrajnych tylnych będzie działał.
Może chińskie czujniki mają inną, minimalnie inną rezystancję i nie współpracują z oryginalnymi. Połączenie jest chyba szeregowe więc z dlatego mogą być takie cyrki.
Witam. Mam problem z czujnikami z przodu i tyłu tymi środkowymi. Czy wystarczy że kupię po jednym na Aliexpres czy tak jak ktoś pisał że muszę kupić wszystkie. Czy ktoś takie kupował w Chinach i może podać mi linka jakie kupił.
Wystarczy wymienić tylko ten co jest zepsuty.
Przed zamówieniem polecam wypiąć którykolwiek czujnik od środka zderzaka i sprawdzić jakie masz czujnik bo w i40 są różne systemy asystenta parkowania (PA, SPA, RSPA) i czujniki PDC są inne w zależności od systemu.
Jak najlepiej ,najszybciej sprawdzić który jest zepsuty. Ta metoda na dotykanie palcem jest dobra czy polecacie inną?
Najlepiej to oczywiście użyć urządzenia diagnostycznego i idczytać z którego czujnika jest błąd ;)
O jakie urządzenie ci chodzi?
