		Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: artur04c w 15 Wrzesień 2015, 13:19:09
				Witam, jakieś 3 tyg temu zaświeciła mi się na kilka sekund kontrola wody w filtrze paliwa jak jechałem pod wzniesienie. Jak wróciłem spuściłem tą wodę z tego odstojnika i było normalnie, ale wczoraj jak jechałem znów mi mrugnęła na kilka sek i w podobnej sytuacji jak jechałem pod małą górkę. Czy wy również macie takie problemy? Samochód tankowany na Polskich stacjach :D takich jak Orlen, Lotos. Ostatnio był tankowany w okolicach Warszawy bo jechałem w dłuższą trasę i wtedy tankowałem na Lotosie, a potem w Orlenie.
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że ropa jest bezbarwna, zapach ten sam, gęstość raczej też, ale czemu jest bezbarwna? :D
Mam filtr paliwa marki Filtron zamontowany gdzieś w kwietniu i póki co nie zdarzyło mi się aby cokolwiek migneło.
Nawet w poprzednim samochodzie (Stilo JTD) przy wymianie filtra co 2 lata nie zdarzyło mi się sygnalizowanie wody w paliwie.
Tankuje paliwo na sprawdzonej stacji Pieprzyk, a w trasie - BP lub Orlen.
Najczęstrze porady w tym temacie to :
1. Wymiana filtra paliwa na nowy
2. Tankowanie zawsze do pełna.
				Witam, mam problem z doborem filtra paliwa do w/w silnika. Mam tez podejzenie ze z filtra ktory jest obecnie zinstalowany ktos wykrecil czujnik wody. Jedna z wtyczek wisi luzno. Czujnika na dole filtra nie ma. Czy jest to mozliwe ze dany model silnika fabrycznie nie ma czujnika. Czy ktos moze powiedziec czy moje podejrzenie jest sluszne. I jesli byscie mogli podac nr filtra.
				Vin?
				kmhsh81wr7u175682
Hej, masz  dostep do service shop soft.
Czy moze jest jakas inna aplikacja ktora rozpoznaje po vin-e i mozna sobie spokojnie i bez kombinowania zobaczyc co i jak.  :-)
Pozdrawiwm
				http://koreanaparts.ru/catalog-original/hyundai-epc#1
http://epc.japancars.ru/hyundai/
Filtr paliwa 31922-2B900 Knecht KC101/1(taki jest oryginalnie), MANN WK8243, CHAMPION L493/606, BOSCH 1457434516, PURFLUX CS767
Czujnik wody w filtrze paliwa 31921-2B900
W zbiorniku paliwa jest jeszcze drugi zgrubny filtr w postaci siateczki.
(http://images77.fotosik.pl/90/48fb3be5b82d3a83.png)
Prawdopodobnie świeciła się kontrolka to ktoś wykręcił czujnik. Widać też że coś było robione z przewodami do podgrzewacza filtra.
				W tym modelu wystepuja filty tylko z czujnikiem wody pozdrawiam
				Naturalnie że tak co nie zmienia faktu że czujnik można odkręcić i filtr będzie nadal działał.
				Dziekuje, jutro wykrece i zobacze co i jak. Dam znac.
[ Dodano: 2015-12-17, 12:05 ]
Hej, czujnik wymieniony wszystko ladnie gra. Dziekuje
Obrazek (http://images77.fotosik.pl/90/48fb3be5b82d3a83.png)
@kosmos2011 niedawno zamówiłem tą siateczkę w ASO (czekam). Pamiętasz jak to wymienić? Tzn. Gdzie jest pompa paliwa? Odkreciłem z bagażnika te półki i pod siedzeniami też nic nie znalazłem. Coś jest za zaślepką po lewej stronie, ale jest tam bardzo ciasno.
				http://fhmotorsports.blogspot.com/2012/02/2007-2008-hyundai-santa-fe-fuel-pump.html
Dopatrzyłem się że:
31090-2E900 to filtr od rezerwy
31090-2B900 to filtr od pompy paliwa umieszczony jest wewnątrz modułu paliwowego
(http://images76.fotosik.pl/790/7d49c83ca0bc5eaf.png)
				Po wymianie filtra paliwa na " BOSCH 1 457 434 516" ( mechanik ) zauważyłem , że na dole filtra nie ma przykreconej wtyczki która była w poprzednim filtrze. Czy tak można jezdzic? Dodam, ze jest luzna wtyczka ale nie pasuje wejscie zeby ja tam wkrecic.
				Angeloo  podaj numer vin. W CM były montowane dwa rodzaje filtrów które różniły się gwintem (M10, M8) pod czujnik wody w filtrze paliwa.
				KMHSH81WP7U207230
Podejrzewam, że jest inny ten filtr. I co teraz ? wymieniać czy można jechać ?
				Dziwna sprawa bo okazuje się że teoretycznie filtr jest dobrze dobrany. Czyli teraz musisz wymienić na ten który był stosowany wcześniej 31922-26910 z gwintem M8.
31922-26910 11.09.2006-10.10.2006 BOSCH 1457434510
31922-2B900 10.10.2006-23.09.2009 BOSCH 1457434516
