Auta i problemy => Matrix / ix20 => Wątek zaczęty przez: j-23 w 06 Luty 2012, 08:58:41
Chciałbym się dopytać czy to normalne zjawisko w ix20, że otwierając bagażnik i podnosząc klapę nie idzie sama do góry tylko trzeba lekko jej pomagać.
Jest zimno a to zwiększa opory amortyzatorów.
Tak to prawda ph71 ma racje latem otwiera sie prawie sama :-D a teraz ciezko .
Dzięki, kupiłem pod koniec listopada więc nie miałem porównania jak zachowuje się w okresie letnim klapa bagażnika w tym modelu.
W temacie klapy tylniej...
Jako że nasze lakiery rysują się od samego patrzenia - a nowe nie są dostatecznie utwardzone wiekiem i słońcem - poniżej pasek metalowy przyklejony taśmą dwustronną 3M na krawędzi klapy po roku używania. Przy zamykaniu bardzo pomocny bo dociska się poprzez niego klapę i ochrania bezpośrednio samą krawędź. Przetrzymał śnieg, mróz i deszcz oraz częste mycia. Taśma metalowa cięta z metra w komplecie z 3M na całej szerokości 3cm (w internecie są też modele po 2 paski 0,5cm - i w przerwę między nimi może dostawać się woda)
