Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: ololysy w 01 Wrzesień 2015, 16:25:43
Witam. Od jakiegoś czasu, zamek w drzwiach kierowcy nie zamyka się lub nie otwiera z pilota. Pozostałe drzwi zamykają się i otwierają bez problemu. Miał ktoś taki przypadek?
rozebrać boczek i spojrzeć czy cięgna się trzymają jak trzeba + zobaczyć czy podczas zamykania / otwierania siłownik w ogóle działa
Rozebrałem, cięgna są na miejscu, ale siłownik czasem dzieła, a czasem nie...
Siłownik do wymiany. U mnie już chyba wszystkie były wymieniane.
a czy siłowniki są te same bez względu na drzwi?
Niestety nie są te same. Do każdych drzwi jest inny.
Miałem to samo, tyle, że w przypadku drzwi pasażera.
Wymienia się całą kasetę zamka. Proponuję używkę, bo za jedną nówkę wymienisz wszystkie zamki (na używane) w Santku i jeszcze na dobre piwo zostanie ;-)
Czyli wymiana, bo element nienaprawialny. No to do poszukiwań.
Na allegro są bodajże dwie sztuki. Na obudowie musi być numer 81310-26021 lub 81310-26020.
Dzięki Kosmos, jak zwykle kopalnia informacji.
Powitać w nowym roku :mrgreen:
Sprawa wygląda tak że jest dzień że wystarczy wcisnąć raz i samochód się zamyka /otwiera a czasem jest tak że trzeba wciskać kilkukrotnie ewentualnie dłużej przytrzymać przycisk na pilocie żeby centralny zadziałał Myślałem że baterie :roll: ale po zmianie to samo...myślałem że pilot pada ale z drugim sytuacja jest podobna :roll:
Od czego zacząć poszukiwania usterki ?
centralny oryginalny czy jakiś inny? sprawdź jeszcze może na tych przyciskach na drzwiach kierowcy czy po wciśnięciu locka i unlocka zamyka i otwiera normalnie czy tez tak losowo?
centralny oryginalny, lock unlock działa bez problemu tak samo jak zamykanie z kluczyka. Problem jest tylko z pilotami, które raz działają idealnie od "dotknięcia" a czasem trzeba przyciskać i przyciskać
Po pierwsze sprawdź baterie, jesli jest ok to oddaj piloty w ręce szpeca od elektroniki.
Albo mikrostyki siadły (ja mam dwa piloty - w obu mikrostyki powiedziały papa), albo się rozregulowały i gubią częstotliwość. W każdym razie można to wszystko naprawić :-)
Witam.Mial już ktoś taki przypadek że po wlożeniu kluczyka do stacyjki centrany zamek probuje zamykac i otwierac wszystkie drzwi.Mnie to juz zaczyna denerwowac.Wylaczylem juz opcje zamykania drzwi i domykania okien z centralki alarmu.Centralka dolożona nieoryginalna.Pomożcie jak możecie.
