Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: adrianoo88 w 22 Lipiec 2015, 15:51:04
Tytuł: Sprzęgło Tucson
Wiadomość wysłana przez: adrianoo88 w 22 Lipiec 2015, 15:51:04
Witam, serdecznie od około miesiąca jestem posiadaczem hyundaia i niestety już po 800 km jakie zrobiłem od momentu nabycia okazuje się że chyba padło sprzęgło- objawy piszczenie przy wciśniętym pedale sprzęgła, lekkie szarpniecie podczas ruszania. Proszę o poradę czy aby na pewno to sprzęgło już umarło mam do domu ponad 450 km, a moje drugie pytanie to dlaczego ceny sprzęgieł sa tak kolosalnie różne? ustaliłem że w tym modelu w benzynie są 2 wielkości tarcz sprzęgła 235 mm koszt Valeo 390 zł komplet a to z 240 mm tarczą jest ponad 1050 złoty. Czy ktoś może mi ustalić jakie sprzęgło jest w moim autku. Rocznik 2005 jeśli jest potrzeba to podam również numer VIN. Proszę o pomoc ponieważ skonfliktowałem się już z mechanikami w mojej okolicy bo każdy podaje cenę ponad 1.050 złotych a ja przy pomocy jednego z portali znalazłem o wiele tańsze sprzęgło ponadto pan na infolinii powiedział mi że to tańsze jest do modelu, który posiadam. Mój Tucson- 2005 r skrzynia manualna 5-cio begowa, napęd na przednią oś.
Adrian
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 22 Lipiec 2015, 17:22:55
Jest potrzeba.
Wiadomość wysłana przez: adrianoo88 w 22 Lipiec 2015, 21:32:11
KMHJN81BP6U305220 to numer VIN mojego auta.
Wiadomość wysłana przez: Lepki w 23 Lipiec 2015, 08:59:39
Ja w zeszłym roku kupiłem Valeo za niecałe 4stówki, założyłem i jeżdżę do tej pory nieświadomy, że są dwa rozmiary tarczy.
Wygląda na to, że miałem szczęście :)
Wiadomość wysłana przez: adrianoo88 w 23 Lipiec 2015, 09:05:52
No tez wlasnie, moj mechanik jest bardzo wygodny znalazl to za 1.050 i nie szukal dalej. Dlatego pytam jakie to moze miec znaczenie. Portal internetowy zajmujacy sie sprzedaza glownie sprzegiel poinformowal mnie ze do wrzesnia 2006 sa te mniejsze co za tym idzie tansze sprzegla. Co Wy na to ?
Wiadomość wysłana przez: Lepki w 23 Lipiec 2015, 09:23:10
Mój jest z 2007roku i też miał mniejszą.
Podaj ludziom z iParts.pl VIN auta, to Ci powiedzą jakie. Ja tak zrobiłem i jestem zadowolony.
Wiadomość wysłana przez: adrianoo88 w 23 Lipiec 2015, 11:00:51
Własnie dzwoniłem do iparts.pl powiedzieli że nie potrzebują numeru VIN, w tym roczniku były 2 skrzynie biegów 5-cio biegowa i 6-cio biegowa, i analogicznie do 6-cio jest to drogie sprzęgło. Czy faktycznie polega to na fakcie? Dzwoniłem też do sprzegło24.pl i padła ta sama informacja że do mojego modelu jest sprzęgło Valeo za 396 zł. Skąd więc takie podejście do tematu u mechaników że podają tylko koszt tego drogiego? żaden z nich nie pytał ile biegów ma moja skrzynia. U jednego po numerze VIN mu podali taką cenę? Proszę o pomoc bo nie wiem co zrobić? czy ryzykować i zamawiać w necie czy słuchać mechaników?
Wiadomość wysłana przez: Lepki w 23 Lipiec 2015, 15:53:57
Warsztatów co krok, ale żeby znaleźć jakiegoś sensownego mechaniora, to trzeba się dobrze naszukać ;-)
Odezwij się dla pewności do kompetentnej ekipy z fox.rzeszów.pl i po konsultacji zamawiaj w necie.
Wiadomość wysłana przez: adrianoo88 w 23 Lipiec 2015, 16:27:38
Skoro tak podpowiadasz a nikt inny nie pomoże to musze spróbować z ekipa z ostrzeszowa.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 23 Lipiec 2015, 16:44:16
Porządkując trochę z G4GC była montowana tylko skrzynia 5 biegowa, 6 biegowa tylko z dieslem.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
W G4GC jest średnica 235 mm i tylko taka.
Numery oryginałów
Tarcza 41100-39260 Valeo HD118
Docisk 41300-39260 Valeo HDC89
Łożysko 41421-39260 lub 41421-39275
Numery kompletu Valeo 826841 lub HDK133
Wiadomość wysłana przez: adrianoo88 w 23 Lipiec 2015, 18:54:37
Dzięki za odpowiedź, skąd więc na portalu sprzegloxxx do silnika G4GC są podane również takie sprzegła
LUK 624340400
Srednica [mm]: 240 mm
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z tarczą sprzęgła
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z dociskiem sprzęgła
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z łożyskiem oporowym
Numer TecDoc: 624 3404 00
Nazwa TecDoc: Zestaw sprzęgła
Status TecDoc: Normal
Producent TecDoc: LuKdo roku prod.: 2006-12
Rodzaj skrzyni biegów: przekładnia mechaniczna 5-biegowa
Srednica [mm]: 240
2 z produktów
Informacja: Zestaw 2 elementowy (tarcza i docisk)
średnica 1 [mm]: 240 mm
Numer TecDoc: 828660
Producent TecDoc: VALEO
od roku prod.: 2006-09
Kod silnika: G4GCG
Typ skrzyni biegów: 6M
Informacja techniczna: Zestaw 2 elementowy (tarcza i docisk
 Błąd portalu?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 23 Lipiec 2015, 22:18:28
To są sprzęgła do skrzyni 6 biegowej z hydraulicznym łożyskiem wyciskowym o takim https://www.google.pl/search?q=41421-24300&rlz=1C1KMZB_enPL535PL541&espv=2&biw=1280&bih=685&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI5vyTz4nyxgIV5Q9yCh2JZAC-#imgrc=S5LYHjWJGJq_nM%3A
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
Wiadomość wysłana przez: adrianoo88 w 24 Lipiec 2015, 08:02:00
Podsumowując po podanym numerze VIN mojego auta, nie ma możliwość by nie pasowal do niego podany wyżej zestaw sprzegla Valeo 826841? Mechanik upiera sie ze dla tego numeru Vin jest to drogie sprzęgło ponadto panowie w firmie intercars też obstaja przy swoim... i badz tu mądry
Wiadomość wysłana przez: Lepki w 24 Lipiec 2015, 08:49:30
Odzywałeś się do fox.rzeszów ? Oni wiedzą co mówią i nie opowiadają bajek.
Wiadomość wysłana przez: adrianoo88 w 24 Lipiec 2015, 08:56:28
Tak, wczoraj wieczorem napisałem czekam na odpowiedź.
[ Dodano: 2015-07-24, 11:17 ]
Właśnie otrzymalem odpowiedź z foxrzeszow od pana Jaroslawa Wójcika po otrzymaniu numeru VIN potwierdzil informacje podawane wcześniej przez użytkownika kosmos zestaw Valeo 826841. Teraz tylko zamówić i znaleźć mechanika. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Wiadomość wysłana przez: piotr.akanowicz w 06 Listopad 2019, 11:12:51
Cześć wszystkim :)
Czy ktoś z Was podejmował się może samodzielnej wymiany sprzęgła w benzyniaku? Jest coś na co szczególnie trzeba uważać? Ściągnąłem sobie ten shop manual po angielsku tylko wiadomo, w praktyce zawsze może być inaczej.
<edit> czy jakieś magiczne narzędzia rzeczywiście są potrzebne czy da się to obejść?
Wiadomość wysłana przez: robaszek127 w 06 Listopad 2019, 12:29:07
Im większa komora silnika to łatwiej wymienić bo dojście łatwiejsze. Sam wymieniałem skrzynię biegów a i też chciałem sprzęgło w getzie. Spokojnie się da to zrobić ale trzeba mieć podjazd lub kanał jesli skrzynia nie wyjdzie górą. Dla mniej wprawnego i robiącego pierwszy raz max dzień roboty.
Bo są samochody gdzie nie trzeba wyjmować skrzyni by założyć nowe sprzęgło.
Co do kluczy ja mam duży zestaw z Lidla kluczy i wystarczył. Sporo ułatwia zwykły klucz udarowy elektryczny bo przyśpiesza prace.
Najważniejsze jest potem dobre ustawienie tarczy i warto tu kogoś zawołać obeznanego. A także lepiej nie oszczędzać kupując jakiegoś statima a tylko najbezpieczniej valeo. Orazco śmieszne może trzeba uważać by nie założyć odwrotnie łożyska docisku.
Wiadomość wysłana przez: piotr.akanowicz w 06 Listopad 2019, 13:11:41
Dzięki wielkie za odpowiedź. Wszystko mam co wymieniłeś. Doświadczenie też jako takie (pomagałem bratu mechanikowi zmieniać silnik w Peżocie 206). W Tucsonie wygląda na to, że skrzynię trzeba zdjąć i wychodzi dołem.
Nie dodałem, że napęd jest na 4 łapy. Tego się najbardziej obawiam, bo w manualu jest sporo kroków na to poświęcone. Ktoś konkretnie w Tucsonie 4WD wymieniał?
Wiadomość wysłana przez: ELETomek w 06 Listopad 2019, 18:37:11
Nie ma co porównywać getza do tucsona. Jeśli sanki trzeba wyjąć to roboty jest znacznie więcej
Wiadomość wysłana przez: piotr.akanowicz w 07 Listopad 2019, 17:45:49
Nic w shop manualu nie ma o sankach.
Wiadomość wysłana przez: niebrzydal w 21 Listopad 2019, 12:55:14
U mnie mechanik odkręcił sanki, za co skasował więcej, ale nie potrzeba jak się ma przyrządzik do ustawienia tarczy sprzęgła (do wyśrodkowania) - wystarczy odciągnąć odkręconą skrzynie w bok i ją tam podwiesić. Ogólnie z kanału to gruba zabawa.
Wiadomość wysłana przez: maciekstrom w 18 Grudzień 2019, 14:11:25
cześć koledzy, objawy u mnie to takie "klekotanie" podczas ruszania, nie wiem sam czy wymiaba sprzegła cos pomoże czy tylko skrzynia...
Wiadomość wysłana przez: Shadows w 18 Grudzień 2019, 16:49:28
Klekotanie? Bardziej może terkotanie?
Poczytaj ten wątek w całości: http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4136
