Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: To-Masz1980 w 10 Lipiec 2015, 10:30:56
Tytuł: [Sonata EU4] Felgi alu , zmiana nekrętek 21 na 19?
Wiadomość wysłana przez: To-Masz1980 w 10 Lipiec 2015, 10:30:56
Witam. Posiadam oryginalne felgi aluminiowe 15cali. Od zakupu miałem nakrętki do felg stalowych,kilka z nich jest już obrobiona i są problemy z odkręcaniem. Zakup typowych nakrętek typu kula w rozm. 12*1,5  21-klucz jest problemem ponieważ nie można przez ich długość (30mm-38mm) założyć dekli/kapsli felg. Szukam bezskutecznie nakrętek typowych do alu tj. kuli które miały by max. długość 25mm. Teraz mam problem ponieważ mogę zakupić nakrętki kule które są o długości mi odpowiadającej ale niestety na klucz 19mm,czy to nie przeszkadza? Czy mogę w ciemno zamówić takie same nakrętki ale na klucz 19 zamiast 21? Proszę o pomoc lub ewentualnie jakiś link do sklepu z nakrętkami,allegro przepatrzyłem i nic odpowiedniego nie widzę.
Wiadomość wysłana przez: pterodaktyl w 10 Lipiec 2015, 11:20:53
Ja tak mam - alusy na klucz 19, a stalówki na 21 - nic się nie dzieje :). Dokup sobie tylko dodatkowy klucz do kół.
Wiadomość wysłana przez: To-Masz1980 w 10 Lipiec 2015, 14:04:19
Nie no klucz to wiem,mam krzyżak.Masz takie felgi jak ja?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 10 Lipiec 2015, 19:13:34
Nakrętki do obręczy aluminiowych i stalowych były takie same (nie było różnicy tak jak jest współcześnie) i ich numer części to 52951-11210.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
Radzę zakupić nowe takie jakie były zamontowane oryginalnie.
Poniżej linki do zakupu oryginalnych nakrętek i zamienników o parametrach oryginału.
https://www.google.pl/search?q=52951-11210&biw=1280&bih=709&es_sm=93&source=lnms&sa=X&ei=wfyfVYbHBYH8ygO7jYHgDg&ved=0CAYQ_AUoAA&dpr=1#q=nakr%C4%99tka+52951-11210
Wiadomość wysłana przez: pterodaktyl w 10 Lipiec 2015, 23:23:48
Identyczne :)
Zakupiłem od sonaty, bo ładnie pasują do mojej Elantry - trzeci rok na takich alusach jeżdżę :). Oczywiście felgi były bez nakrętek i musiałem owe nakrętki sobie dokupić.
Wiadomość wysłana przez: To-Masz1980 w 14 Lipiec 2015, 10:07:31
Ok. Już nakrętki zamówione,19stki kule o twardości 10.9. 2.5zł to dobra cena. Mam jeszcze pytanie,jak kupiłem sonatę brakowało kapsla/dekla felgi. Nie wiesz gdzie idzie zdobyć taki kapsel? Przeglądam allegro,olx i nic. Ciężko z tym tematem. Raz miałem gościa co miał na zapasie i był w stanie odsprzedać dekiel ale jak krzyknął sobie 60zł to odpuściłem,tym bardziej że zniszczony był dość mocno. Jakbys słyszał,widział to podeślij link,chętnie kupię. Dzięki.
[ Dodano: 2015-07-14, 10:13 ]
Kosmos2011 twierdzisz że  kula nie bedzie dobra a nawet lepsza?
U mnie przez dekle maskujące nakrętki nie mogą byc za długie bo nie można ich potem założyć. Wkleiłeś link nakrętki za 16zł/szt? Ja rozumiem 5zł za szt. ale 16zł?
Wiadomość wysłana przez: pterodaktyl w 14 Lipiec 2015, 16:26:54
Często za ceną idzie jakość...choć nie jest to regułą...
Co do dekielków to nie pomogę, niestety :(
Wiadomość wysłana przez: To-Masz1980 w 14 Lipiec 2015, 17:16:56
Czyli do tych alu pasują nakrętki stożkowe? Lepiej może kupię kulę. Jak myslicie?
