Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: maciaszek w 06 Lipiec 2015, 10:09:48
Od pewnego czasu z tylnego zawieszenia dobiega takie dziwne skrzypienie ,trzeszczenie jakby guma tarła o metal,co może być przyczyną tych dźwięków ?
w trakcie jazdy, czy glownie na postoju, jak tylko na postoju to zobacz hamulec reczny, u mnie podobne dzwieki wydaje
W trakcie jazdy.Na postoju jak bujam autem to jest cisza.
Witam. Miałem te same objawy i po sprawdzeniu na ścieżce diagnostycznej wyszła tulejka główna wahacz tylnego (u mnie prawy) ta przy mocowaniu przy progu. Tuleja nowa oryginał 85zł zamiennik 45zł w fox...robocizna (bez demontażu wahacza) 100zł z ustawieniem zbieżności. Teraz jest cicho ale już słychać lewa tylną. Możesz sprawdzić sam podjeżdżajac-dojeżdżając tylnią osią do wysokiego krawężnika i wtedy usłyszysz skrzypienie jak starej wersalki. Pozdrawiam.
Z ciekawości rozwiazales problem?
Tymczasowo tak.Potraktowałem obie tuleje sprajem z silikonem i nastała cisza.Zobaczymy na jak długo.
Nie na długo, po pierwszym deszczu znowyu skrzypiało. to samo miałem tyle ze ja wymieniłem obydwie tuleje. między tuleją wahacza a obudową powinny być takie gumy dystansowe - jak są starte to wymienia się wszystko. Po wymianie zauważyłem że auto lekko jeżdzi - okazało się że przesunięte wahacze "zwaliły" zbieżność i przy tej okazji trochę ścięło mi opony, no i opory toczenia były większe.
