Auta i problemy => Lantra => Wątek zaczęty przez: Złośnik w 24 Czerwiec 2015, 13:30:28
Tytuł: [Lantra J2] Wgniecenie miski olejowej - jak naprawić ?
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 24 Czerwiec 2015, 13:30:28
Witam. Podczas podpierania silnika o miskę olejową popełniłem błąd i chciałem podnieść go wyżej po wyjęciu jednej poduszki, a zapomniałem, że trzymają go jeszcze poduszki poprzeczne na dolnej belce :/
Efektem wgniotła się miska w miejscu podparcia na drewnianym klocku o około 3-4mm.
Czym wyciągnąć takie zgniecenie bez demontażu miski ? Jest szczelna i nowa.
Wiadomość wysłana przez: Cezary51 w 24 Czerwiec 2015, 19:09:02
Ja bym to zostawił. Takie małe wgniecenie niczemu nie szkodzi. Ewentualnie można to zrobić przy wymianie oleju. W J1 miałem gorzej (duży kamień na leśnej drodze) i do złomowania parę lat tak jeździłem. Nic się nie dzialo.
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 24 Czerwiec 2015, 19:44:12
Cholera. Miska jest nowa, lakier jeszcze błyszczy. Myślałem nad przemyciem jej i spróbowaniem dużą przyssawką wyciągnąć to wgniecenie w dół.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 24 Czerwiec 2015, 20:41:45
Cytat: "Złośnik"
Miska jest nowa
Jak ten czas szybko leci 5 czerwca minęło już 3 lata tej miseczki  :lol:   więc już nie taka młoda. Może taki system bezwładnościowy dałby radę tylko że trzeba by było spawać.
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 24 Czerwiec 2015, 20:59:20
Poprzednia miała 15 lat ale była tak stargana jakby miała 80 lat, mimo że wgnieciona to pordzewiała tak, że strach było jej dotknąć.
Wiadomość wysłana przez: Cezary51 w 24 Czerwiec 2015, 21:58:30
Pod spodem nie widać.
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 24 Czerwiec 2015, 22:10:59
Tak wiem. Chodzi głównie o to czy nie oparła się miska wgnieceniem o smok pompy oleju i jej nie przeszkadza. Co prawda kontrolka ciśnienia oleju gaśnie zaraz po odpaleniu ale...
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 29 Czerwiec 2015, 00:24:47
Dzisiaj sprawdziłem to dokładnie na kanale od spodu. Miska wygląda dobrze. Tylko z jednej strony została na środku na prawie całej szerokości delikatnie podgięta. Wygląda to jakby taka została wyprodukowana.
Jest OK. Nie ruszam tego.
Dzięki za pomoc :)
