Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: flower1976 w 03 Czerwiec 2015, 14:47:33
Tytuł: [Santa Fe SM] Problem z zablokowanym biegiem
Wiadomość wysłana przez: flower1976 w 03 Czerwiec 2015, 14:47:33
Witam. Jestem świeżym posiadaczem Santa Fe i już pojawił się problem. Przy wrzucaniu biegów z 1 na 2 zaczęło zgrzytać aż po którymś razie zablokowało mi skrzynię na 2 biegu - nie mogę nawet wyrzucić na luz. Pozostałe przełożenia czy to w górę czy w dół chodziły idealnie. Na wyłączonym silniku tego objawu nie było. Może ktoś miał taki przypadek???
Wiadomość wysłana przez: santa claus w 04 Czerwiec 2015, 11:31:47
Tak miałem , może nie aż w takim stopniu bo biegi jeszcze wchodziły jak użyłem siły pudziana.
1 i 2 masakra 3,4 i 5 bez problemu. Na wyłączonym silniku bez problemu....toczka w toczkę jak u Ciebie.
U mnie poszło sprzęgło no i doublemass :mrgreen:
Zaboli. Oj zaboli przed sezonem urlopowym.
Wiadomość wysłana przez: zkit w 04 Czerwiec 2015, 20:16:01
Kolega Flower wcale nie musi mieć dwumasy
Wiadomość wysłana przez: santa claus w 05 Czerwiec 2015, 16:19:44
To tym lepiej, mniejsze koszty.
Tytuł: kłopot częściowo rozwiązany
Wiadomość wysłana przez: flower1976 w 16 Sierpień 2016, 15:41:01
Witam. Po długiej nieobecności... wymieniłem skrzynię, sprzęgło ale teraz sporadycznie słychać zgrzyt przy zmianie biegów, czasami natomiast chodzi jak masełko - czy trzeba po takiej operacji wyregulować wodziki te od wybieraka biegów... bo nic innego mi do głowy nie przychodzi....
Tytuł: skrzynia SF SM 2005 2,0 CRDI 2WD zamiana z innego auta
Wiadomość wysłana przez: flower1976 w 29 Grudzień 2016, 11:22:45
Witam. Padła mi skrzynia i zastanawiam się czy naprawiać czy wymieniać (koszty horrendalne ) ale mam możliwość dostania skrzyni z tego rocznika od trajeta 2,0 CRDi. Czy będzie pasowała??? Sprawdziłbym po numerze czy symbolu ale u mnie mechanik co w niej grzebał pozacierał napisy na tych sreberkach.... Chyba że ktoś mógłby mi podać jaki mam mieć symbol skrzyni.....
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 29 Grudzień 2016, 19:34:30
Skąd ktoś ma wiedzieć z czego składa się Twoje auto bez znajomości numeru vin?
Skrzynia manualna od Trajet D4EA 2WD będzie pasowała do Santa Fe SM D4EA 2WD.
Tytuł: numer VIN
Wiadomość wysłana przez: flower1976 w 30 Grudzień 2016, 11:56:26
Sorki za brak doświadczenia... numer VIN KMHSC81VP5U971570
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 30 Grudzień 2016, 19:07:09
Tutaj masz numery wszystkich części jakie są zamontowane w Twoim aucie.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
Twoja skrzynia 43000-3A052
Skrzynia z Trajeta 43000-3A021 lub 43000-3A022
Wiadomość wysłana przez: flower1976 w 02 Styczeń 2017, 09:02:12
OK... to w kwestii numerów... ale praktycznie oprócz numeru czy te skrzynie są zamienne??? Łatwiej dostać używana od trajeta z 2WD niż od sanciaka....
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 02 Styczeń 2017, 18:37:22
Są.
Tytuł: symbol skrzyni
Wiadomość wysłana przez: flower1976 w 04 Styczeń 2017, 09:52:03
No to ostatnie pytanie i zaczynam polować na używkę.... jaki symbol powinna mieć moja skrzynia?? (na tych srebrnych wklejkach mam wszystko pozacierane i niemogę ze swojej odczytać)
[ Dodano: 2017-01-04, 09:53 ]
I czy rzutuje to że skrzynia jest z auta z Anglii???
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 04 Styczeń 2017, 22:17:05
Może być z anglika.
Wiadomość wysłana przez: flower1976 w 05 Styczeń 2017, 15:49:35
No to ostatnie pytanie - czy można przeszczepić do mojego santka skrzynię od 4x4 - czy potrzebne są do tego jakieś przeróbki???
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 05 Styczeń 2017, 17:24:05
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9006&highlight=skrzynia
Wiadomość wysłana przez: compi w 07 Styczeń 2017, 14:31:29
Aby jeżdzić na pół gwizdka potrzebujesz skrzynię od 4WD, reduktor i krótszą półoś prawą. Małej przeróbki może wymagać jedna z łap mocowania. Dopóki nie zamontujesz wałka przenoszenia napędu ruszanie z jedynki będzie kłopotliwe i z wrażeniami jakby ślizgało się sprzęgło. To właśnie reduktor będzie starał się oddać część mocy na tylną oś. Tak miałem gdy próbowałem wyremontować swoją skrzynię 2WD. Do wymiany u mnie było łożysko mechanizmu różnicowego. Niestety po naprawie dotknęła mnie częsta przypadłość opisywana wntym wątku, a więc problemy na I i II biegu, blokowanie itp. Prawdopodobnie jest to synchronizator. Teraz sporadycznie mam kłopot z wbiciem jedynki, wtedy ruszam z dwójki i nanrazie tak zostanie. Jak coś to mam do odsprzedania do benzyny 2.4 4WD skrzynię, reduktor i półosie.
Wiadomość wysłana przez: flower1976 w 07 Styczeń 2017, 23:33:50
A co dałby pełen przeszczep, tzn razem z wałem i całym kompletem na tylną oś???  To raz. Zastanawiałem się czy można przełożyć bebechy ze skrzyni 4wd od 2,0 crdi do 2wd??  Chyba tylko różnią się obudową... Co wy na to???
Wiadomość wysłana przez: compi w 08 Styczeń 2017, 13:10:35
Tam chyba inaczej rozmieszczono położenie podzespołów. Czy to te same elementy to już po symbolach w katalogu tylko poznasz.
Wiadomość wysłana przez: flower1976 w 08 Styczeń 2017, 20:13:35
Patrząc na budowę zewnętrzną to różnica jest tylko przy tej części co idzie do silnika. Mowa oczywiście tylko o wersji 2,0 crdi z 113km. W opisie przełożeń skrzyń do 2wd i 4wd są takie same. Ale czy znajdzie się ktoś kto mi to potwierdzi. Chodziło o przełożenie tylko dwóch wałków z synchronizatorami i zębatkami.
[ Dodano: 2017-02-01, 07:17 ]
Problem rozwiązany. Upolowałem skrzynię używkę i autko znowu żyje!!!
