		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: pitu90 w 12 Maj 2015, 10:33:19
				Witam. Niestety w moim tucsonie zaczną się problem łuszczenia farby w zbiorniku paliwa, co powoduje zatykanie sitka przy pompie paliwa i niesamowicie głośna (wyjącą) prace tej pompy. Czy ktoś z użytkowników może doradzić w jaki sposób lub jakim środkiem wyczyścić ten zbiornik? Na pewno będę musiał go zdemontować, kupno nowego nie wchodzi w grę bo jest to za duży koszt (2000zł) w fox.rzeszów. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
				Chyba czeka Cię ręczna zabawa z papierem ściernym i płukaniem zbiornika. Możesz też spróbować usunąć tyle ile się da myjką ciśnieniową. Ewentualnie pozostaje wymiana baku na nowy, ale biorąc pod uwagę jego koszt to chyba będzie lepiej posprawdzać domowe sposoby :-).
				witam ja tez miałem ten problem ale wydaje mi sie to nie farba to osad,,,,, przez ten syf zatykala mi sie pompka paliwa i auto gasło , dałem swoj zbiornik do cykowni - zanurzyli go w kwasie zrobil sie prawie nowy ale powstał problem bo po wyschnięciu pojawiła się rdza i mechanik stwierdził ze go nie zakladamy bo wtryski pójdą się ,,,,,,, ja kupowałem zbiornik uzywany w dobrym stanie i Herman chodzi jak należy  :-)
				Hejka , czym wy poicie wasze konie ...? , :-?
				Rozszerzenia Merlina: chyba dopalaczami z internetu (typu na wtryski, zwiększa smarowanie, itp.).
				tankowałem na Orlenie - Verwa ,
                         Shell - V-power , po wymianie baku leje zwykłą ropę .
				Witam, czy ktoś demontował zbiornik paliwa? Ma ktoś rady czy trzeba odkręcać wał i wydech? Czekam na info i z góry dziękuje
				Nie ściągałem jeszcze zbiornika ale mam zamiar na wiosnę i patrzyłem pod spód i raczej bez zdemontowania wału i tłumików się nie da. Chyba że ktoś zna jakiś sposób to niech napisze.
				Mnie dopadł inny problem a mianowicie cieknie mi paliwo na zgrzewach zbiornika.Gdzieś było uderzone dołem zbiornika i się rozszczelniło.
Zbiornik jest taki sam zarówno w benzynie jak i dieslu ,pasuje także z Kia Sportage.
Wczoraj jak kupowałem zbiornik to gość miał dwa właśnie od Tucsona i Kia Sportage2,7l  więc mogłem porównać.W tym zbiorniku od Kia  farba jest w idealnym stanie,czysta i gładka.Ciekawe jaka będzie u mnie w starym zbiorniku?
				Szkoda że nikt z posiadaczy Hyundai Tucson, Santa FE SM CRDi nie wiedział o akcji x TVN Turbo o łuszczącej się farbie w zbiorniku paliwa
http://www.klubsorento.pl/forum/viewtopic.php?f=35&t=11112
http://www.klubsorento.pl/forum/viewtopic.php?f=35&t=11445
http://www.klubsorento.pl/forum/viewtopic.php?f=35&t=11110
				Miałem tak samo czeka Cię piaskowanie zbiornika ewentualnie Kärcherem go wypłucz ja przy okazji przepłukalem cały układ oczywiście wszystkie filtry do kosza i wymiana na nowe.
