Auta i problemy => Getz => Wątek zaczęty przez: cyga w 30 Kwiecień 2015, 12:45:03
Tytuł: [Getz TB] Włączająca się dmuchawa po zgaszeniu auta i wyjęci
Wiadomość wysłana przez: cyga w 30 Kwiecień 2015, 12:45:03
Dmuchawa pracuje poprawnie w każdej pozycji, ale po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka włącza się od razu, a czasami po chwili. Nie powinna nawet pracować, gdy kluczyk jest w pozycji pierwszej (ACC), czyli gdy nie świecą się jeszcze kontrolki na desce rozdzielczej, jednak objawy takie same.
Co ciekawe, po zgaszeniu auta zachowuje się poprawnie i się wyłącza. Na kolejnej pozycji w lewo rozpoczyna już pracę (ACC).
Jedynym sposobem na wyłączenie dmuchawy, kiedy chcemy opuścić auto, to przełączenie jej w pozycję '0'. W przeciwnym razie po paru godzinach mamy rozładowany akumulator.
Sprawdzony jeż (podmieniony na dwa inne sprawne) i sprawdzone przewody do jeża, czy nie ma zwarcia bezpośrednio na nich (przejścia miernikiem).
Czy komuś znany jest podobny problem?
Co sprawdzić w następnej kolejności? Być może jakiś przekaźnik?
Samochód nie ma klimatyzacji.
Tytuł: [Getz TB] Włączająca się dmuchawa po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 30 Kwiecień 2015, 18:59:25
Jak widać na schemacie na przekaźniku jest stale +12V więc tam szukałbym przyczyny.
(http://images67.fotosik.pl/848/10553e2e057e0c9em.png) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=10553e2e057e0c9e)(http://images66.fotosik.pl/847/1f163298839c5254m.png) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1f163298839c5254)
Wiadomość wysłana przez: cyga w 02 Maj 2015, 16:46:50
Przekaźnik działa poprawnie, ale na cewce jest stale napięcie. W pozycji ON jest 12V, w pozycji LOCK i ACC jest nieco ponad 9V.
Winna więc wydaje się być kostka stacyjki. Mam rację?
[ Dodano: 2015-05-05, 00:05 ]
Problem chyba zlokalizowany. Podejrzana kostka stacyjki jest trochę ugotowana. Po jej otwarciu okazało się, że dwa piny są zwarte (albo prawie zawsze zwarte) z powodu rozlanej cyny (zdjęcie).
Coś się musiało kiedyś zagotować i cyna się stopiła i grawitacja ją poniosła na pin obok. Jakiś czas temu pewna mysz postanowiła się (dosłownie) rozerwać i zwarła bieguny akumulatora na ułamek sekundy więc to może jej sprawka (mam nawet zdjęcie, ale mało estetyczne) :-P
(http://i1063.photobucket.com/albums/t517/ce-yga/P1040026s_zpsfwmabkvq.jpg)
Tutaj straty na złączu (to akurat muszę wymienić, mam nadzieje, że uda się dostać bez problemów):
(http://i1063.photobucket.com/albums/t517/ce-yga/P1040028s_zpsqv88jntt.jpg)
Wprawdzie początkowo zakładałem, że kostka idzie po prostu do wymiany, ale sprawdzić środka nie zaszkodzi. Na zdjęciu widać dwa zwarte piny.
(http://i1063.photobucket.com/albums/t517/ce-yga/P1040037s_zpshzxer2xc.jpg)
I rozbierając dalej (tu wszystko wyglądało całkiem poprawnie)...
(http://i1063.photobucket.com/albums/t517/ce-yga/P1040038s_zpsyzmexndm.jpg)
No a że znalazłem chwilę, żeby się pobawić, to posprzątałem cynę i wymieniłem wszystkie luty na nowe (cyny dałem tyle co w oryginale, mimo że było jej dość sporo). Styki zostały przetarte papierkiem P1000.
(http://i1063.photobucket.com/albums/t517/ce-yga/P1040039s_zpst90dndph.jpg)
Pod warunkiem, że znajdę jutro to złącze, to założę sprawną kostkę do auta i zobaczymy czy wyeliminuje to problem z nawiewem. Zakup nowej kostki wydaje się być rozsądny, ale w sumie tej naprawionej niczego już nie brakuje, więc jeszcze się waham  8-)
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 23 Czerwiec 2015, 22:41:29
Numer oryginału kostki stacyjki to w zależności  od wersji auta 93110-2D000 93110-1C000.
http://kia.auto.pl/pdf_datasheet.php?products_id=4142
Wiadomość wysłana przez: bercik80 w 24 Czerwiec 2015, 07:55:25
Fajnie, że napisałeś co było przyczyną problemu. Od wczoraj mam to samo.
Wiadomość wysłana przez: owieczka w 01 Listopad 2015, 08:53:12
Jak sprawdzić jaką mam kostkę w stacyjce? Auto to Getz 2004 1341 cm3 63 kW
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 01 Listopad 2015, 13:44:47
Podaj numer vin.
Wiadomość wysłana przez: owieczka w 01 Listopad 2015, 18:59:52
KMHBU51HP5U291603
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 01 Listopad 2015, 19:17:48
Masz 93110-2D000
Zanim kupisz nową sprawdź czy rzeczywiście w tym tkwi problem.
Wiadomość wysłana przez: owieczka w 02 Listopad 2015, 11:04:16
Dzięki, dzisiaj albo jutro to posprawdzam.
[ Dodano: 2015-11-04, 18:21 ]
Sorry, że post pod postem, ale u mnie kostka stacyjki wygląda podobnie jak na zdjęciach powyżej. Jutro jadę kupić nową kostkę. Lecz chciałbym również wymienić wtyczkę 6 pinową, która wchodzi do kostki stacyjki. I teraz pytanie czy ona ma jakiś numer i można ją zakupić?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 10 Listopad 2015, 20:55:44
Stosuj metodę z postu#4 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386 inaczej to co dopisałeś [ Dodano: 2015-11-04, 18:21 ] nikt nie przeczyta bo Twój post wyświetla się każdemu jako przeczytany.
Co do wtyczki to taka sama jest też montowana w Tucson i dostępność będzie tylko z demontażu.
Wiadomość wysłana przez: owieczka w 11 Listopad 2015, 14:38:30
Kostkę kupiłem z Atosa też pasuje. Wystarczy piny przełożyć.
