Auta i problemy => Matrix / ix20 => Wątek zaczęty przez: robiks w 10 Kwiecień 2015, 07:40:41
Może z kolegów ktos miał podobny objaw i doradzi co moze być przyczyną.
Otóż, wczoraj nie zwróciłem uwagi ale dzisiaj rano jadąc do pracy zwróciłem uwagę, że wskaźnik temperatury nic nie pokazuje. Włączyłem nawiew ciepłego powietrza to było ledwo ciepłe jak wziąłem na maksa. Płyn w zbiorniczku i chłodnicy jest. Jak otworzyłem maske to chłodnica była ciepła ale żeby gorąca to nie moge powiedzieć. Nic z silnikiem się nie dzieje, nie ma ubytków płynu, jak włacze stacyjkę to ledwo dygnie wskaźnik temperatury a potem nawet nie idzie w górę tylko stoi w miejscu jakby nie zagrzewał sie silnik. Czy tak może byc kiedy termostat sie uszkodził. Podczas jazdy temperatura na dworze w granicach -1 do 0 stopni. Czy az tak wychłodziło by powietrze że wskaźnik nic nie pokazuje?
Więcej niż pewne ze termostat .
No właśnie, byłem własnie na parkingu przy zakładzie i odpaliłem silnik na postoju, poczekałem chwile i chłodnica zaczęła sie nagrzewać, a za jakis czas wskaźnik temperatury się podniósł w górę niewiele ale juz drgnął, gdybym dłużej poczekał pewnie podniósł by sie jeszcze w górę.
Tylko gdzie szukać termostatu w silniku? W którym miejscu może sie znajdować?
A powiedz jeszcze . Wczesniej nagrzewał sie normalnie ? Ile kilometrów masz do pracy ? Bo może za maly odcinek by sie nagrzal .
Wczesniej nagrzewał sie normalnie, tzn. wskaźnik temperatury pokazywał prawidłowo.
A do pracy mam ponad 40 km więc musiał sie dobrze rozgrzać
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3030183535330-D20510H-O16286-termostat-cieczy-chlodzacej.html
(http://images67.fotosik.pl/785/c436ac45cc766334m.png) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=c436ac45cc766334)
http://pride-u-bike.com/hyundai-accent/sistema-ohlazhdeniya.html
A czy może mi ktoś podpowiedzieć gdzie spuszcza się płyn chłodniczy żeby wymienić termostat?
W chłodnicy powinieneś miec na samym dole korek spustowy . Ewentualnie zdejmujesz waz wodny i juz masz plyn pod autem :)
Ok. Dzieki. Musze dzisiaj wymienic bo rano miałem troche zimno w aucie. A z tym wężem to musze ostrożnie bo szkoda rozlewać płyn pod samochód.
