Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: bsq w 31 Marzec 2015, 00:08:34
Tytuł: [Santa Fe SM] Kontrolka Airbag
Wiadomość wysłana przez: bsq w 31 Marzec 2015, 00:08:34
Cześć
ostatnio podczas zmiany podswietlenia licznika spotkał mnie dziwny problem:
wymieniałem żarówki m.in. airbagu, podczas włożenia led'a zauważyłem że kontrolka nie chce zgasnać, włożyłem z powrotem fabryczną - airbag zgasł... włożyłem ponownie LED - nie gaśnie... ponownie fabryczną... i już świeci ciągle...
Ktoś wie co może być przyczyną? Po odpaleniu niby gaśnie na 1s, ale po chwili zapala się ponownie.
Santa FE SM 2005r 2.4B
Tytuł: Re: [Santa Fe SM] Kontrolka Airbag
Wiadomość wysłana przez: volcan w 31 Marzec 2015, 10:55:06
Inna oporność LED-a, niż oryginalnej żaróweczki, sterownik airbagów wykrywa nieprawidłowość w obwodzie poduszek i wyrzuca błąd. Musiałbyś zamontować LED-a z opornikiem - tak, żeby elektryczne parametry diody były takie same, jak żarówki (tylko po co?).
Wiadomość wysłana przez: bsq w 31 Marzec 2015, 11:32:40
dlaczego w takim razie nie dzieje się w ten sposób np z kontrolką oleju czy check engine?
Wiadomość wysłana przez: volcan w 31 Marzec 2015, 12:21:11
Bo nie są sprawdzane obwody żarówek przez sterowniki.
Wiadomość wysłana przez: bsq w 15 Kwiecień 2015, 11:07:27
zamontowałem starą żarówkę, ale problem nie zniknął. Airbag gaśnie po chwili i zapala się na stałe. Jakieś pomysły?
Wiadomość wysłana przez: ololysy w 15 Kwiecień 2015, 11:13:18
Spróbuj skasować błąd komputerem, może się zapisał.
Wiadomość wysłana przez: bsq w 15 Kwiecień 2015, 14:50:09
skanowałem jakimś uniwersalnym interfejsem obd i uniwersalnym oprogramowaniem i tam błędu nie było. Coś dedykowanego do hyundaia?
Wiadomość wysłana przez: lukasek101 w 15 Kwiecień 2015, 17:16:32
uniwersalny sprawdza Ci tylko błędy w ECU
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 15 Kwiecień 2015, 20:47:12
Jak już było wielokrotnie omawiane na forum tylko w serwisie przy pomocy "porządnego" skanera można odczytać i skasować błędy nie związane z silnikiem.
Można spróbować jeszcze tego http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6090 niestety bez gwarancji powodzenia.
Wiadomość wysłana przez: bsq w 21 Kwiecień 2015, 15:13:52
Miałem kabel od poprzedniego auta (alfa romeo) kabel okazuje się że dziala bez żadnego lutowania, ma on przełącznik opisany pod alfę, ale jak przesuwam to działa ECU lub Airbag.
Błąd skasowałem i teraz kontrola miga 6x po czym gaśnie.
Błąd był wywołany faktycznie zbyt niskiem napięciem żarówki po wpięciu LED'a i wisiał w pamięci.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 21 Kwiecień 2015, 20:16:34
Bsq czy możesz podać model tego interfejsu i programu które użyłeś do skasowania błędu air-bag.
Wiadomość wysłana przez: bsq w 22 Kwiecień 2015, 10:36:11
Nie wiem dokładnie co to za kabel. Mam tylko na nim naklejke firmy od której został kupiony (e-volt.pl), wygląda dokładnie jak ten:
http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-romeo-lancia-adapter-3-pin-i4901360414.html
ma też takie przełączniki.
Ecu działa na oznaczeniu "7", a Airbag na "12/13"
Używałem HiScana tego który podany jest wyżej.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 22 Kwiecień 2015, 22:41:05
(http://images70.fotosik.pl/823/0422e3a5733fed7fm.png) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=0422e3a5733fed7f)
Cytat: "bsq"
A już  miałem nadzieję że pojawił się jakiś tani program (poza Cascade) który obsługuje też air-bag.
