Auta i problemy => Getz => Wątek zaczęty przez: pablomaxim w 16 Marzec 2015, 18:36:27
Tytuł: [Getz TB] Kontrolka poduszek powietrznych
Wiadomość wysłana przez: pablomaxim w 16 Marzec 2015, 18:36:27
Było tak , że przy wymianie żarówek w podświetleniu wskaźników nie odpiąłem akumulatora ( mój błąd ) . Od tego momentu mruga mi czerwona kontrolka poduszek powietrznych. Tu moje pytanie. Czy w tym momencie poduszki nie działają? Czy to tylko jakiś błąd związany właśnie z majstrowaniem przy licznikach? Rozumiem , że elektryk z komputerem jest w stanie to rozwiązać.
Zdarza się tak , że po uruchomieniu pojazdu kontrolka nie świeci ( mruga ). Dopiero przy kolejnym odpaleniu zaczyna się do mnie uśmiechać.
Jakieś Wasze przypuszczenia?
Wiadomość wysłana przez: Scorpio w 16 Marzec 2015, 20:54:03
Zapewne na odłączonych zegarach przekręciłeś kluczyk w stacyjce, typowy błąd ;)
Czy poduszki działają? Na logikę jeżeli mruga to mogą nie działać poprawnie i lepiej tego nie sprawdzaj. Podłączenie pod komputer powinno rozwiązać problem. Ewentualnie możesz odpiąć aku na jakiś czas, ale nie wiem czy w Gacku to pomoże.
