Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: bsq w 09 Marzec 2015, 09:09:15
Tytuł: [Santa Fe SM] Podświetlenie/Oświetlenie i fabryczne audio/ k
Wiadomość wysłana przez: bsq w 09 Marzec 2015, 09:09:15
Cześć
mam pytanie czy ktoś tutaj orientuje się odnośnie podświetlenia kokpitu?
Pytanie:
1. Jakie żarówki są używane do podświetlenia climatronika? (T3)? Czy jeżeli kupie białe ledy to nie będzie różnicy od tych fabrycznych? Czy lepiej od razu wymienić całość?
2. Jaka żarówka oświetla przyciski (światła przeciwmgielne)
3. Czy przyciski LOCK/UNLOCK jest podświetlany? Jeżeli tak - jaka żarówka?
4. Czy stan kilometrów (Odometer) jest podświetlany? Jaka żarówka? Jak wymienić?
5. Czy przy otwarciu drzwi zapalają się tylko światła w podsufitce z tyłu?
6. Czy pokrętło od elektrycznej regulacji świateł jest podświetlane? Jaka żarówka?
7. Czy fabryczne CarAudio (głośniki) w santa fe jest tak strasznie biedne czy u mnie coś nie tak? Niby mam odseparowane głośniki w drzwiach i wysokotonowe, ale dźwięk to katastrofa. Jakie wchodzi tam nagłośnienie?
Byłbym wdzięczny za pomoc :)
Santa FE 2.4 2WD 2005r.
Tytuł: [Santa Fe SM] Podświetlenie/Oświetlenie i fabryczne audio/ kilka drobnych pytań
Wiadomość wysłana przez: chodrot w 09 Marzec 2015, 20:24:18
http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1112&highlight=podswietlenie+przycisk%F3w.
Poczytaj a częściowo znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
Wiadomość wysłana przez: bsq w 10 Marzec 2015, 21:02:09
częściowo to zamówiłem ledy T3 :)
ktoś na resztę pytań odpowie?
Tytuł: Re: [Santa Fe SM] Podświetlenie/Oświetlenie i fabryczne audi
Wiadomość wysłana przez: maciekw w 11 Marzec 2015, 08:15:40
3. Nie
4. Tak, żarówka od podświetlenia zegarów. Okręcasz maskownicę (dwie śruby nad zegarami), wyciągasz ją, odkręcasz chyba 4 śruby od całości zegarów i wyciągasz. Z tyłu masz żarówki. Symbolu nie pamiętam. Uważaj, żeby pleksi nie połamać.
5. Hm. Otwieram drzwi, światła zapalają się na środku sufitu. Z przodu "do czytania mapy" wtedy nie świecą, w bagażniku też nie.
6. Chyba były różne wersje. U mnie nie. Wyciąga się bardzo prosto - chyba nie ma żadnej śruby (sprawdź w tej małej wnęce), jak nie ma to wyciągasz cały jajowaty element. Od tyłu się dostaniesz i sprawdzisz.
7. Nie wiem co znaczy biedne. U mnie dupy nie urywa, nie jest to JBL, ale do słuchania muzyki w czasie jazdy wystarczy. Jak Ci nie odpowiadają, to możesz wymienić. :)
Wiadomość wysłana przez: bsq w 11 Marzec 2015, 11:48:01
ad.7
mam wersje z głośnikami koło lusterek (odseparowana). Czy ktoś się orientuje czy są one na zwrotnicy czy w jaki sposób podłaczone? Zastanawiam się nad zakupem czegoś innego i pytanie, jakie głośniki wybrać, 1,2 czy 3 drożne, odseparowane? Czy tam standardowo chodzi 6,5'?
Wiadomość wysłana przez: orlik w 11 Marzec 2015, 12:32:20
ostatnio rozkręcałem i nie ma tam zwrotnicy
Wiadomość wysłana przez: bsq w 12 Marzec 2015, 09:19:15
To w takim razie po jakim kablu idzie połączenie do radia? Orientujesz się może?
Radio mam jakieś grundig - niby chyba fabryczne, ale nigdzie nie widzę takiego samego ;O
Wiadomość wysłana przez: orlik w 12 Marzec 2015, 09:28:52
U mnie jest zasilane ze stacyjki ja mam inne radio nie oryginalne
Wiadomość wysłana przez: bsq w 12 Marzec 2015, 10:44:27
ale chodzi mi podłączenie głośników. Czy jeżeli kupię inne głośniki to te w słupkach będą działać?
Wiadomość wysłana przez: maciekw w 12 Marzec 2015, 10:56:37
No jak je podłączysz to będą działać. Jeżeli podłączysz prawidłowo to będą działać prawidłowo. Nie zaglądałem jak są podłączone, jeżeli nie ma zwrotnicy, to potrzebne są głośniki o takiej samej oporności, jak jest zwrotnica, to dobrze ją zachować.
Wiadomość wysłana przez: bsq w 21 Marzec 2015, 02:29:58
lekko nie bylo ale licznik znow swieci...
jednak co do zarowek - to samo t5 to okreslenie bardzo ogolne bo trzeba sie nagimnastykowac zeby pasowaly :)
(http://snag.gy/Si7Ox.jpg)
Wiadomość wysłana przez: kamil3239 w 24 Luty 2016, 18:56:07
czemu climatronic ci nie świeci? Jakie dokładnie żarówki wstawiłeś ledy?
Wiadomość wysłana przez: Ninorr w 15 Marzec 2016, 15:51:42
Przydała by się instrukcja wraz z ze zdjęciami - nie chcę nic schrzanić odnośnie wymiany podświetleń - podejmie się ktoś? Kiedyś ktoś super zrobił mi we fiacie Punto. Lista podzespołow, jakie żarowki/LEDy i po kolei co trzeba odkręcić, gdzie nagiąć itd. Faaajna sprawa...
[ Dodano: 2016-03-16, 20:32 ]
Co do żarówek, wejść wynalazłem coś takiego dla wersji SE '05. Ktoś mnie poprawi?
Postojowki, Oswitelnie tablicy rej, Oswietlenie kabiny z przodu  - W5W - 12V 5W W2,1x9,5d - niebieskie
Kierunki przod - PY21W - 12V 21W BAU15s - pomarancz
Kierunki boki - PY21W - 12V 21W BAU15s - biale
Przeciwmgielne tył, cofania - P21W - 12V 21W BA15s
Postojowe tyl/ stop tył  - P21/5W - 12V 21/5W BAY15d
Krotkie/dlugie - H4 - 12V 60/55W P43t
Przeciwmgielne - H27W/2 - 12V 27W PGJ13
3ci Stop z tyłu - W16W - 12V 16W W2,1x9,5d
Osiwetlenie wnetrza pasazerowie, bagaznik  C10W 12V 10W SV8,5 (11x35)
