Auta i problemy => Getz => Wątek zaczęty przez: crashzero w 28 Luty 2015, 18:54:04
Od kilku dni mam problem z odpalaniem auta. Akumulator sprawdzony (nawet był ładowany na prostowniku na FULL), kable pokazują, że jest ładowanie z alternatora i aku działa sprawnie. Nie wiem co może być przyczyną... :-/
nagrałem dwa pliki wideo, do obejrzenia tutaj
http://chomikuj.pl/crashzero/auto
ktoś pomoże?
W czym problem ? Przecież na obydwu filmikach samochód odpala normalnie...
Chodzi ci o powolne kręcenie ?
Wymieniałeś pasek klinowy ?
odpala tak, jakby się ... "dusił?"
kontrolki na panelu mocno bledną (mocniej niż zazwyczaj)
myślałem, że to aku, ale on jest sprawny i elektrolit jest pełny
paska nie wymieniałem, a sugerujesz?
Może padły świece żarowe?
hm... też tak myślałem, ale czy wtedy silnik nie pracowałby inaczej?
kontrolka od świec przed włączeniem krótko się świeci
Być może rozrusznik nadaje się do regeneracji (wymiana szczotek, łożysko wirnika, przeczyszczenie styków)
Zobacz jakie masz napięcie na rozruszniku. - Przeczyść klemy od aku
I jeszcze raz sprawdź akumulator.
albert To nie świece :) Widać, że samochód pali, tylko kręci coś mozolnie.
Jakby świece padły to by kręcił, kręcił i to bez efektu ;)
może masz akumulator ze zbyt małym prądem rozruchu ?
tak jak pisał gordoon sprawdź jeszcze raz akumulator i prąd na rozruszniku .
a to powolne kręcenie jest dziwne tak jakby rozrusznik miał problem z zakręceniem kołem zębatym . także to może wskazywać również na problem z rozrusznikiem
Nie pytałbym o świece bez powodu. W moim Gacku przepaliły się wszystkie świece żarowe, a silnik odpalał (przy niewielkich minusowych temperaturach). Tylko parę sekund dłużej kręcił rozrusznik, trochę wolniej i potrzebował kolejnych paru, czy kilkunastu sekund, żeby silnik wszedł na równe obroty. Nie odpaliłby przy silnym mrozie, przy obecnych temperaturach odpali, tylko z niewielkimi problemami. Po wymianie świec rozrusznik i silnik pracowały bez zastrzeżeń.
suma sumarum
auto trafia do mechanik w dniu jutrzejszym, nie omieszkam napisać co było przyczyną ;-)
[ Dodano: 2015-03-07, 09:44 ]
auto było w serwisie E-Quatro w Poznaniu
wadliwy okazał się nowy... akumulator.
przy okazji wymiana paska klinowego i teraz powinno śmigać jak dawniej :lol:
Dziękuję za okazaną pomoc z waszej strony!
