Auta i problemy => Getz => Wątek zaczęty przez: Cysiek89 w 23 Luty 2015, 11:24:26
Tytuł: [Getz] Problem z włącznikiem ogrzewania szyby
Wiadomość wysłana przez: Cysiek89 w 23 Luty 2015, 11:24:26
Witajcie. Mam ostatnio problem z włącznikiem ogrzewania tylnej szyby, po wciśnięciu zapala się kontrolka ale gdy wyjdzie z powrotem to gaśnie. I tu pytanie czy jest jakiś przekaźnik który steruje tym gdyż założyłem 2 przełącznik i dalej nic a wcześniej wszystko fajnie działało.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 23 Luty 2015, 19:52:21
Dodaj tag do tematu wg poniższej instrukcji.
Przekaźnik jest w kabinie na odwrocie płytki z bezpiecznikami.
(http://images67.fotosik.pl/644/1b002ce77b91a2a7m.png) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1b002ce77b91a2a7)
W układzie podgrzewania jest również timer który wyłącza grzanie po ok 15 minutach.
Wiadomość wysłana przez: Cysiek89 w 24 Luty 2015, 08:59:06
Bo własnie jakoś teść mi mówił że coś długo się bardzo grzała szyba więc możliwe że padł ten przekaźnik. Tag już poprawiłem.
Wiadomość wysłana przez: Scorpio w 24 Luty 2015, 16:08:56
Może za szybko puszczasz? Spróbuj wciskać wolniej. Zauważyłem że przekaźnik "klika" jak się troszkę dłużej przytrzyma przycisk. Przynajmniej u mnie tak jest...
Wiadomość wysłana przez: Cysiek89 w 19 Kwiecień 2015, 11:35:29
I nici sprawdziłem ten przekaźnik i jest dobry zamiana miejscami z przekaźnikiem od szyb elektrycznych. Sprawdziłem również czy dochodzi prąd do grzałki szyby jak wcisnę i przytrzymam przycisk i nie ma napięcia żarówka się nie zapaliła :( czy jest gdzieś bezpiecznik od ogrzewania lub jakiś załącznik inny lub co bym jeszcze mógł sprawdzić. Zauwazylem jeszcze ze jak jest silnik odpalony i gdy wcisne i przytrzymam wlacznik to wlacza sie wentylator co chyba jesli sie nie myle sygnalizuje zwarcie.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 19 Kwiecień 2015, 19:48:17
Tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=16 masz schemat elektryczny.
Wiadomość wysłana przez: Cysiek89 w 20 Kwiecień 2015, 10:36:46
A gdzie znajdę ten timer co wyłącza grzanie po 15 minutach bo może on się spalił ?? Bo na bezpieczniku 30 A jest prąd zaś na 10A nie ma nawet po wciśnięciu przycisku.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 22 Październik 2015, 19:02:49
Nie masz ETACS czyli jest osobny przekaźnik czasowy.
(http://images76.fotosik.pl/4/230f955e44994be6.png)
(http://images77.fotosik.pl/4/2a26fc5dab279607.png)
Wiadomość wysłana przez: lizi0 w 04 Styczeń 2016, 14:32:53
Podepnę się do tematu. Mam wiekowego gacka z 2004 roku i dopadła go choroba wieku dojrzałego czyli brak ogrzewania tylnej szyby. Sprawdziłem większość o czym wiem i: na wtyczkach tylnej szyby jest 12,4V, ogrzewanie lusterek działa natomiast ogrzewanie tylnej szyby już nie. Pomóżcie co może być nie tak.
Wiadomość wysłana przez: Scorpio w 06 Styczeń 2016, 19:44:01
Ja bym najpierw sprawdził czy ścieżki są całe. W moim Gacku z 2003 r działają już tylko 2...
Wiadomość wysłana przez: Cysiek89 w 25 Styczeń 2016, 22:02:50
Temat do zamknięcia okazało się ze przerwany był kabelek od przełącznika do timer.
