		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: henryk167 w 31 Styczeń 2012, 16:08:37
czy zapalenie się kontrolki brake na desce rozdzielczej w czasie jazdy jest spowodowane z tym że nie odbił ręczny.Posiadam Hyundai Accent LC 2002, nigdy nie miałem takiego problemu. Czy może być inna przyczyna.
Edit: temat oraz ort.
				sprawdz poziom plynu hamulcowego :P
				Witam ja mam podobny problem kontrolka od hamulca recznego caly czas sie swieci,sprawdzalem  plyn hamulcowy jest ok.nie wiem za bardzo gdzie szukac usterki,  dzieki za odpow.
pozdra..
				Ja w swoim Gacku mam czasami taki przypadek, gdy nie do końca opuszczę dźwignię hamulca ręcznego. A przyczyną tego są czasami różne przedmioty, które znajdują się we wnęce pod dźwignią.  :oops:
Hamulec zwolniony, samochód jedzie, a kontrolka się pali.
				Miałem to samo:P przyczyną świecenia kontroli okazała się moneta 1 czy 2 gr. znalazła się pomiędzy dźwignią a czujnikiem.
Może warto byłoby w końcu auto posprzątać? :-P
				Dwa dni temu zapliła się kontrolka hamulców. Sprawdziłem czujnik przy hamulcu ręcznym wszystko było ok.Następnie sprawdziłem optycznie z zewnątrz poziom płynu hamulcowego w zbiorniku i wydawało się że jest prawidłowy w połowie między max i min. Po odkręceniu korka zbiornika okazało się że pływak który działa na kontaktron czujnika ubytku płynu hamulcowego jest w najniższym położeniu i to powoduje że kontrolka zapala się. Po dolaniu płynu (DOT-4) kontrolka zgasła. Wniosek z tego że kontrola optyczna poziomu płynu hamulcowego patrząc na zewnątrz zbiornika nie jest wiarygodna.
(http://images33.fotosik.pl/588/aa78b9c304b9b953m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=aa78b9c304b9b953)
