		Auta i problemy => S-Coupe / Coupe / Veloster => Wątek zaczęty przez: dobrylek w 19 Styczeń 2010, 17:25:09
				Witam nie odnalazlem odpowiedzi na moje problemy z hujtajem wiec pisze
czytalem tu na forum ze jezeli przerywa obroty w s-coupe to przeplywomierz i nalezy go wyczyscic !!! To tak zrobilem , ale jest gorzej daje mu gaz do podlogi i tylko 4 tys obrotów tak jak
by mulił jak by byl zalany prosze o pomoc. I bardzo prosze o nie usówanie mojego tematu jestem nowy i nie wiem jak zachowac sie na forum z gory dziekuje
				Witam nowego kolege ;)
Jeżeli czyściłeś przepływke, to napewno musialeś ją odłączyć, a jeżeli to zrobiłeś, to mógł (ale nie musial) pojawic się błąd w komputerze Hultajka, że przepływomierz nie jest zaadoptowany..
Pomóc może odłączenie akumulatora na parenaście minut i podłączenie go, z uwagi na to że komputer zaadoptuje spowrotem przepływke :)
Problemem może być jeszcze kilka spraw.. Ale zacznij od tego :->
pzdr :)
				Dziex i tak zrobie mam znajomego mechanika i powiedzial ze tez musze wymienic kopułke ,
palec,kable i zebym po sprawdzal swiece w ta sobote dorwalem hultajka za mala kaske i
szkoda bylao by mi go na szrot oddac bo mi sie podoba taki 3-drzwiowy Diabełek jak nie pomoze to napewno jeszce tu napisze podreperuje i moze udam sie na zlot HULTAJKOW
				Odłaczyłem i nic !!! Dalej zamula i nie wchodzi na obroty , nie wiem co robic!!!
Nadal czekam na waszą pomoc !!!
				Witaj! być może uszkodziłeś przepływkę, może źle ją podłączasz... Może kable połamałeś... Jak ją czyściłeś?? Wiele może być przyczyn... nie koniecznie musi to być przepływka...
				Odłączyłem i czyscilem. Pendzelkiem i rozpuszczalnikiem, a podłączyłem dobrze strzałka do silnika!!! Ale boje sie najgorszego ze moze brac olej.
 Nadal są problemy tylko 4 tys i nic wiecej!!!!
				Dlaczego myślisz że silnik bierze olej? Kopci na niebiesko z tłumika?
				Nie kopci ! Fakt uszczelka pod głowica juz ma troche do zyczenia, a ta kopółka tez olej chyba bierze. Tam gdzie palec jest bo jest mokro od oleju (simering)czy (zimering) jest chyba walniety w kopułce tak mysle . A czy moze to byc wina wydechu? Bo od strony pasazera troszke kopci i jak zgasze go to pod silnikiem na srodku jak wychodzi tłumik to dymi i troszke burczy jak odpale sportowy by byl !!!
				Tak, tam gdzie znajduje się kopułka jest zimening na wałku rozrzadu i pewnie on już puszcza olej ze starości.. I musisz go wymienić, bo bedzie Ci ubywało oleju ;P
Wydech niema nic do tego.
				To wlasnie juz swoja droga. Ale co z obrotami? Przepływka kaput?
				dobrylek, bardzo możliwe... Ja miałem identyczne problemy gdy kable od przepustnicy były powyrywane... Taki objawia się błąd ECU, gdy "nie wie" ile powietrza dostaje.... Z olejem na razie odpuść, silnik ma 17 lat, więc to "raczej normalne"... Jak masz możliwość skombinuj sobie przepływkę, w tedy się dowiesz czy jest wszystko ok!
Pozdrawiam!
				Ok ale kiedy jest jakiś błąd to nie świeci się żarówka przypadkiem na Blacie ??? te obroty To stało się po czyszczeniu przepływki , dolaniu oleju i płynu do chłodnicy ponad max ale chyba przeplywka tak mi się wydaje jak by ktos mogł powiedziec ile mnie wyniesie naprawa byl bym wdzięczny ogólnie cena przepływki i kolektora
				dobrylek,
Ok ale kiedy jest jakiś błąd to nie świeci się żarówka przypadkiem na Blacie ?? ?
Powninna ale nie musi, jak coś, to powinna zapalic się kontrolka Check Engine na desce rozdzielczej.
Jak coś to mam przepływke do sprzedania ;P
				skali:a ile bys chcial za nia?
				psy si tec, sprawdź PW ;-)
				Mam pod kopułką pod palcem wywalony simmering wywalony moze byc tak ze iskre zalewa i dla tego nie wchodzi na obroty ??? Bo koles mechanik mówi zebym najpierw to zrobil moze to to ???
				I tak to musisz zrobić więc to zrób. Tam nie ma simmeringu tylko oring.
				witam!
Ja sie chcialbym spytac przy okazji - czy aparat zaplonowy ktory mam -scoupe r 1995 ten nowszy - wymaga jakiegos czyszczenia?
