Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: sledz91 w 13 Luty 2015, 17:22:31
Witam. Mam problem natury elektrycznej. W aucie gdy się silnik rozgrzeje i przełączy na gaz zaczyna wariować elektryka, to znaczy światła oraz podświetlenie zegarów świeci ciemniej, wycieraczki jak i nawiew ledwo co chodzi, podgrzewanie tylnej szyby nie chce się włączyć. Jak tak mi się zacznie dziać i przejadę jakiś odcinek drogi na obrotach powyżej 3 tysięcy i wszystko na jakiś czas wraca do normy. Dodam jeszcze, że pasek na alternatorze jest troszkę luźniejszy niż na wspomaganiu, ale normalnie kręci w każdej sytuacji alternatorem. Tak więc moje pytanie co może być przyczyną takiej sytuacji ? Pewnie alternator, ale co dokładniej? Szczotki, łożyska, regulator napięcia ?
Z góry dziękuję za każdą pomoc z waszej strony.
Pozdrawiam.
naciągnij najpierw pasek
jeśli to nie pomoże oddaj alternator do regeneracji no chyba ,że potrafisz sam to zrobić to wymiana szczotek , łożysk i regulatora .
osobiście uważam ,że coś jest nie tak z regulatorem (miałem tak w oplu)
no dobra tylko pojawia się pytanie w którym miejscu jest napinacz...
zajrzyj pod maskę i przyjrzyj się alternatorowi ( tam jest śruba do naciągu ) i co ważne naciągnij z rozsądkiem byś nie uszkodził całkiem łożysk na alternatorze
Będę się starał dość do takiego naciągu co jest przy pasku wspomagania. Jutro się za to wezmę i dam znać czy coś dało. Jak na razie dzięki za pomoc.
Nic nie ruszaj przy pasku wspomagania.
(http://images67.fotosik.pl/613/73c972941ec1b26am.png) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=73c972941ec1b26a)
