Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: marianek835 w 10 Luty 2015, 22:38:09
Tytuł: Błąd ABS Sonata Y-3
Wiadomość wysłana przez: marianek835 w 10 Luty 2015, 22:38:09
Witam!
Mam problem z moją Sonatą, pojawia mi się kontrolka od ABS-u. Podłączałem w ASO pod komputer i wyszło, że jest uszkodzony czujnik ABS prawego przedniego koła. Czujnik wymieniony, niby wszystko było ok, jednak, każdorazowo przy 100km/h znowu wyskakuje błąd(prawdopodobnie prawy przód). Nie mam zamiaru znowu jechać na diagnostykę, bo jest ona za droga. Wszystkie koronki ABS są ok, czujniki wydają się również dobre.
W czym może być problem?
Pozdrawiam!
marianek835
Wiadomość wysłana przez: KAROL208 w 12 Luty 2015, 17:49:35
Sprawdź czy koronka na przegubie nie jest luźna bądź pęknięta.
Wiadomość wysłana przez: marianek835 w 12 Luty 2015, 20:05:17
Wszystkie koronki ABS są ok.
Wiadomość wysłana przez: KAROL208 w 15 Luty 2015, 17:49:15
Miałem w swojej sonacie podobnie i koronka obracała się na przegubie.
jeżeli to nie wina koronki to okablowanie.
