Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: ololysy w 05 Luty 2015, 10:00:05
Tytuł: [Santa Fe SM] który olej lepszy do silnika
Wiadomość wysłana przez: ololysy w 05 Luty 2015, 10:00:05
Witam. Jestem przed wymianą oleju w silniku. Nie mogę się zdecydować czy
MOBIL SUPER 3000 XE 5W30 HC czy Mobil Super 3000 X1 5W-40 A może macie jakieś inne sprawdzone? Pozdro
Wiadomość wysłana przez: Indian w 05 Luty 2015, 17:54:19
5W30 a 5W40 to jednak jest pewna różnica. Wymień na zgodny z instrukcją.
Wiadomość wysłana przez: ololysy w 05 Luty 2015, 18:32:35
I jeden i drugi są zgodne z instrukcją....
Wiadomość wysłana przez: Kotły i ekogroszek Jelcz w 05 Luty 2015, 21:01:57
Ja wymieniałem na Maxlife 5W30 jakiś czas temu i jest ok.
Wiadomość wysłana przez: Indian w 06 Luty 2015, 16:54:47
Jeśli oba rodzaje są zgodne z instrukcją to lepszym olejem będzie 5W40 - ma szerszy zakres temperatur czyli jego lepkość zmienia się w mniejszym stopniu niż 5W30. Na pewno na letnie stanie w korkach 5W40 da lepszą ochronę silnika.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 06 Luty 2015, 19:07:37
Ten pierwszy jest ACEA C3 więc nie koniecznie właściwy.
Wiadomość wysłana przez: ololysy w 09 Luty 2015, 18:31:27
A co powiecie na 5w50???
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 09 Luty 2015, 19:36:26
:roll:  już nie kombinuj  :-D
Wiadomość wysłana przez: ololysy w 09 Luty 2015, 19:39:24
Hahaha. Po prostu chcę swojemu hultajowi dogodzić na maxa ;-)   :mrgreen:
Wiadomość wysłana przez: pieter w 09 Luty 2015, 21:11:53
Ja leje mobil1 5w-50. Mechanik mi polecił właśnie taki ze względu na przebieg + gaz.
Wiadomość wysłana przez: artur04c w 10 Luty 2015, 22:56:13
ja do swojego diesla lałem do tej pory castrol 0w-40 tak jak książka mówiła, ale ostatnio problemy są z tym olejem na rynku więc zacząłem wlewać castrol 5w-40 (niby to samo, ale jest różnica przy większych mrozach, co raczej Polskę te duże mrozy omijają :D)
