		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: Wilczek w 02 Luty 2015, 19:23:29
Mam problem z włączającą się kontrolką silnika. Na początku myślałem że ma to związek z gazem (na benzynie się nie włączała). Pojechałem do gazownika podpiął pod komputer, okazało się że z gazem wszystko ok ale błąd i kontrolka dotyczy czujnika prędkości w samochodzie , dokładnie błąd P0501 czujnik prędkości a zakres wydajności. O dziwo wskazania prędkościomierza są ok ale komputer tego nie rejestruje. Ktoś spotkał się z czymś takim? Jak zaradzić? Dodam że auto nie ma abs ani esp.
				Kupiłeś już tego Accent MC i tego dotyczy pytanie ?
W profilu jest i30 czy taki też posiadacz ?
				Kupiłem zmieniałem w profilu dane samochodu ale dalej widzę że wyświetla co innego pod postami   :-/  Sprawa dotyczy Accenta 2008/2009 rok.
				Dodaj tag wg poniższej instrukcji.
Podaj numer vin.
Zmiany w profilu na PW u Administratora.
				Numer Vin : kmhcm36c89u109523
				Widzę że auto z USA i nawet bez przeszłości wypadkowej. Popraw jeszcze raz profil bo data produkcji 14.08.2008.
http://koreacat.ru/hyundai/vin?vin=kmhcm36c89u109523
P0501,"Czujnik prędkości pojazdu - sygnał poza zakresem/wydajność"
Do prędkościomierza jest osobny czujnik, wydaje się że winny jest ten drugi (zdjęcie poniżej). Skrzynia na zdjęciu R7 bardzo podobna do Twojej (R8). Na początek wypiąć wtyczkę sprawdzić przewody, wykasować błąd i obserwować.
(http://images66.fotosik.pl/580/f2077a03b9a041eem.png) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f2077a03b9a041ee)
				Dzięki za odpowiedź. Winny będzie ten połączony z ECU tak? A jak się do niego dobrać żeby odpiąć i ewentualnie wymienić jeżeli to jego wina? Pół auta muszę wymontować czy jakoś na wierzchu jest?
				(http://images69.fotosik.pl/581/fa607f839ffc9987m.png) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fa607f839ffc9987)
I zapomniałem jeszcze że jesteś szczęśliwym posiadaczem wspomagania hydraulicznego, a nie elektrycznego  :-D
				Faktycznie hydrauliczne...
Jest możliwe żeby auto z 2008/09 nie posiadało ABS-u :?:  :shock:  :shock:
				Wychodzi na to że tak, tak samo jak skrzynia manual a nie automat też się zdziwiłem. Może ktoś zamówił sobie w USA najprostszą wersje bo taka mu pasowała.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Auto z kraju wolności to i żadnych poprawiaczy nie zamontowali  :-D
