Auta i problemy => i30 GD => Wątek zaczęty przez: zrazik w 29 Styczeń 2015, 11:54:58
Czy ktoś w nowym i30 wymieniał elementy wyposażenia na te z wyższej wersji?
U siebie w Comfort czy C+ chciałbym nieco pokwymieniać:
Tempomat - czy wystarczy wymiana kierownicy? czy trzeba coś w kabelkach zmieniać? Wiem że kiera z tempomatem ma wtyczkę 10 pin a w niej 7 kabelków
Klima auto - czy wystarczy sam panel wymienić czy również dołożyć czujniki i silniczki nagrzewnicy wymienić?
Światła AUTO - czy wystarczy manetka i czujnik nasłonecznienia? czy jakiś inny czujnik jest od tego?
Lusterko fotochrom - czy da radę zamontować na mocowaniu zwykłego lusterka?
Czujnik deszczu - czy starczy sama manetka (jeśli trzeba zmieniać) i czujnik, czy trzeba kable przeciągać czy wiązka jest?
Licznik Supervision - czy wystarczy sama podmiana licznika? czy trzeba korygować ODO/
Sporo pytań, mam nadzieję że i sporo odpowiedzi ;)
Póki co udało mi się dołożyć tweetery ;)
Tempomat - potrzebne: przełączniki z obsługą tempomatu i kabel łączący kierownicę z owymi przełącznikami (są różne kombinacje kabli w zależności od typu przełączników) - reszta obsługi jest już w samochodzie (jest do tego osobny temat na tym forum),
Klima - nie wiem, ale chyba panel sam wystarczy (w panelu jest już czujnik temperatury wewnętrznej, a znając metodę budowania z klocków, to raczej sam panel wystarczy) - nawiewy też masz przecież elektrycznie sterowane, temperatura również...
Światła auto - brak czujnika pod lusterkiem wstecznym, chyba że sam sobie dorobisz (ja użyłem KIT'u AVT i podłączyłem się pod przełącznik w kierownicy - działa bardzo dobrze)
Lusterko fotochrom - mocowanie chyba to samo, ale problem z dostaniem takiego (może lepiej kupić z innego starego auta i przerobić - myślę nad tym jakiś czas, ale brak czasu powoduje spowolnienie myślenia) :mrgreen:
Czujnik deszczu - potrzebna specjalna szyba + moduł pod lusterkiem (na szybie jest powłoka sprawdzająca wilgoć, a moduł przetwarza to na ilość deszczu i szybkość zbierania wycieraczek) - za drogo
Licznik Supervision - jeśli nie zależy ci na ODO (bo trzeba to niestety programować), to możesz wymienić bez problemu.
Czyli tylko kierownica z odpowiednimi przyciskami i ew kombinacja z kabelkami we wtyczce, no to ok
pewnie jeszcze czujnik nasłonecznienia na podszybiu
pod lusterkiem? na górze szyby czy na podszybiu ten od nasłonecznienia?
można pokombinować i osadzić lusterko na kulce od zwykłego lusterka, ew allegro i szukanie odpowiedniej podstawki. Tylko jak się nie ma szyberdachu to pewnie trochę trzeba pociągnąć B+ (prądu po stacyjce)
A grzane fotele ktoś podłączał? Może maty są już wbudowane? Jak np w Renault są grzane a w Dacii brak tylko wyłącznika :D
I jak wygląda sprawa aktywacji statycznego doświetlania zakrętów? Są to halogeny czy inne reflektory główne? Da się to aktywować kompem czy trzeba coś dokładać?
Zrazi czy na forum Forda też dublowałeś tematy ? Większość Twoich pytań było już zadanych : tempomat. lusterko, zegary (do niektórych tematów już nawet się dopisałeś) więc dostosuj się do zasady jeden problem- jeden temat.
Temat zamykam istnieją tematy powiązane wystarczy skorzystać z funkcji szukaj.
