Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: raphal w 26 Styczeń 2015, 21:50:42
Tytuł: [i30] nie działa tylna wycieraczka
Wiadomość wysłana przez: raphal w 26 Styczeń 2015, 21:50:42
kontynuacja tego tematu:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=64422#64422
Mam problem z tylną wycieraczką,, nie działa (doszła do 1/4 szyby, na tym koniec, od tego czasu ani drgnęła)
zdjąłem osłonę napędu tylnej wycieraczki, wygląda na to że silnik działa (jeśli obrócić go ręcznie o kilka obrotów, po podłączeniu napięcia rusza) ale nie jest w stanie wykonać obrotu tego dużego plastikowego koła... ślimak obraca się kilka razy ale dalej się blokuje (duże koło minimalnie drgnie). Niestety nie jestem w stanie rozłożyć tych zębatek, nie ma żadnych śrub, wygląda to na nitowane połączenie/jednorazówkę... czy komuś udało się to rozebrać na części pierwsze? być może coś się zablokowało pod kołem zębatym połączonym bezpośrednio z osią wycieraczki
Wiadomość wysłana przez: MarcinBrown w 26 Styczeń 2015, 22:29:47
Spróbuj sprawdzić czy szczotki sie nie zawieszają. Częsta przyczyna zatrzymujących sie silników wycieraczek. Nie rozgrzebuj ślimaka.
Wiadomość wysłana przez: raphal w 27 Styczeń 2015, 07:52:13
co znaczy że się zawieszają? :) są trochę luźne w mocowaniu ale to wszystko. Przeszlifowałem je trochę ale bez skutku
Wiadomość wysłana przez: MarcinBrown w 27 Styczeń 2015, 08:06:56
To znaczy że nie dolegają do komutatora odpowiednio. Może się wytarły już sporo i sprężynka nie dociska z odpowienią siłą. Sprawdz spręzynki czy nie są za mocno rozłóżone. Popraw luty.
BTW: Samo przestało działać, czy włączyłeś wycieraczkę jak była zamarznięta?
A jak tam rozwiązane jest zmiana kierunków? Są pierścienie na kole zębatym i styki na obudowie. Podaj jakieś zdjęcia.
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 27 Styczeń 2015, 08:22:09
Możliwe że silniczek to właśnie tzw jednorazówka nierozbieralny i do nabycia jak całość.
Częstym przypadkiem jest tzw. zacieranie tulei samosmarujące ze spieków brązu na których jest łożyskowany wirnik albo ich wycieranie, wtedy powstaje nadmierny luz wirnika i obciążony dodatkowo - staje w miejscu.
Ja bym nie gdybał - tylko wymienił - to zapewne właściwa naprawa, zwłaszcza jak masz element "odporny na ingerencję".
Wiadomość wysłana przez: raphal w 27 Styczeń 2015, 08:25:22
Kostka jest 4-pinowa, na kole zębatym jest tarcza, dolegają do niej 4 styki (coś jak czujnik położenia) więc pewnie w ten sposób wykrywany jest punkt kiedy następuje zmiana kierunków. Szczotki... wydaje mi się że były lekko przytarte w zaznaczonych miejscach. A wycieraczka nie była przymarznięta, po prostu zatrzymała się w 1/4 "drogi" i tak już została. Zdjęcia postaram się zamieścić dziś po południu
[ Dodano: 2015-01-27, 18:13 ]
Zacznę od tego, że dziś udało mi się mechanizm naprawić :)
Przyczyną była dość mocno zapieczona ośka do której przykręca się wycieraczkę. Żeby ją dokładnie wyczyścić (a także kanał, w którym się porusza) należy wpierw rozmontować przekładnię - w tym celu młotkiem delikatnymi ruchami wybijamy oś (wyciśnie ona zębatki z obudowy). Dla ułatwienia można wpierw podważyć i zdjąć jedno ucho (zaznaczone na zdjęciu). Następnie dokładnie czyścimy oś i otwór (można np. śrubokrętem z nawiniętą szmatą), przed złożeniem, nasmarować. I po kłopocie :)
Wiadomość wysłana przez: rafal_krk w 25 Październik 2015, 11:42:15
Cześć, też mam problem z wycieraczką-zdemontowałem plastiki z klapy, odkręciłem samą wycieraczkę ale utknąłem i nie wiem co dalej- https://www.dropbox.com/s/qci3gaqckjp2l8q/2015-10-24%2013.18.15.jpg?dl=0
Nie wiem czy tą srube którą widać na zdjeciu też odkręcać(tzn próbowałem to zrobić ale skubana trzyma się bardzo mocno) czy też próbwać wbić ośkę do środka-to też próbowałem ale ani drgnie a nie chce zbić szyby.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 25 Październik 2015, 15:07:12
Ta nakrętka musi być odkręcona. WD-40 + kluczyk nasadowy+rurka i może się uda.
(http://images76.fotosik.pl/12/a8ce7ac27af56d6a.png)
Wiadomość wysłana przez: GRZECH w 25 Październik 2015, 21:04:30
Jak się do tej osi dostałeś?
Tzn. w jaki sposób odsunąłeś plastik - kapturek wycieraczki - by sie do tego dostać?
Wiadomość wysłana przez: zmalinowski1968 w 16 Listopad 2015, 19:50:24
W moim nowym nabytku też silnik nie działa.
Ale zatrzymałem się na pierwszym kroku: nie mogę zdjąć ramienia wycieraczki...  :-(
Cudowałem, podważałem ale nic z tego. Boję się używać bardziej drastycznych metod, żeby szyby nie rozbić. Poddałem się i zamówiłem specjalny ściągacz wycieraczek - przyda się bo już miewałem z tym problemy. Ale nie aż takie jak w moim nowym nabytku.
A przy ściąganiu poszycia z klapy udało mi się ją w dwóch miejscach połamać. :-(
Starałem się być możliwie delikatny ale delikatnie bardzo się nie dało. Co ciekawe - żadna spinka się nie uszkodziła. Wiele różnych rzeczy widziałem ale żeby spinki były mocniejsze niż plastik, który mocują...
Na szczęście pęknięcia nie są duże i nie w kluczowych miejscach. Skleję to jakoś.
[ Dodano: 2015-12-04, 19:22 ]
Oto co zrobiłem:
- Nabyłem specjalny przyrządzik do ściągania ramion wycieraczek. I tak nie było łatwo ale ramię zeszło.
- Zdjąłem silnik, zbadałem czy jest zasilanie i sterowanie: było.
- Rozebrałem mechanizm ale w środku nie mogłem znaleźć nic o wyglądałoby na zepsute.
- Poszukałem tego mechanizmu do kupienia i nic nie znalazłem.
- U dealera sprzedano mi ten silnik za 380 złotych. Co ciekawe jeśli dealer sprowadza części od Hyundaya to koztuje to 600 z groszami ale jak sciągnie od innego dostawcy (identyczną część!) to prawie połowa taniej.
- Zmieniłem pióro na nowe od Boscha (tak przy okazji).
Wycieraczka działa!
Wiadomość wysłana przez: VitalR w 22 Kwiecień 2016, 16:03:26
Miałem identyczny problem. Nie widzę, by było moje rozwiązanie problemu, więc je wstawię dla innych.
1) Bezpiecznik do wymiany 15A. (wersja MINI)
2) Po wymianie bezpiecznika nadal nie działała tylna wycieraczka. Zatem włączyłem tylną wycieraczkę i wysiadłem z auta. Stanąłem za w/w wycieraczką i jej pomagałem delikatnie się ruszyć z miejsca. Po chwili zaskoczyło i wycieraczka działa.  :->
Koszt: Mniej niż 3 zł za opakowanie 10 różnych bezpieczników  :-)
Niepokoił mnie sam fakt, że po wymianie bezpiecznika nie chciała ruszyć. Zastanawiam się czy lepiej nie przeczyścić tam czegoś, bo pewnie prędzej czy później czeka mnie grzebanie.
Tytuł: Nie działa tylna wycieraczka, możliwe zamienniki
Wiadomość wysłana przez: Krys w 04 Czerwiec 2017, 22:41:08
Witam. Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem I30 CW w którym od zakupu nie działała tylna wycieraczka. Po małych przebojach udało mi si ę ją zdemontować a następnie rozebrać mechanizm. Diagnoza ... wytopione gniazda szczotek silnika, więc już nic z tym nie zrobię, tylko wymiana. I tutaj mam pytanie do bardziej obeznanych użytkowników: Czy mogę założyć, a raczej czy będzie pasować jakiś ciut inny model silnika/mechanizmu niż mam oryginalnie? Oryginał to 98700-2L100 a na Allegro znalazłem inne w których jest napisane, że wystarczy zmienić podstawę. Czy ktoś wie jak to jest z silnikami o innych numerach, ale jednak z modeli I30 itd?
Tytuł: problem
Wiadomość wysłana przez: pawlonik w 08 Listopad 2019, 13:48:17
Mam problem ze ściągnieciem ramienia wycieraczki  gdzie kupię
przyrządzik do ściągania ramion wycieraczek  może inaczej który sobie poradzi ???
pożyczyłem i sciągłem ale tej nastepnej śruby to nie odkreciłem ukręciła się i do wywalenia
