Auta i problemy => Atos / Atos Prime => Wątek zaczęty przez: Vanitum w 07 Styczeń 2010, 10:16:25
Tytuł: Czujnik temperatury powietrza - gdzie założyć?
Wiadomość wysłana przez: Vanitum w 07 Styczeń 2010, 10:16:25
Ostatnimi czasy zapragnąłem mieć w Antosiu termometr (co prawda głównie z tego powodu że wyświetla aktualna godzinę, ale to inna historia) i niestety mam problem ze znalezieniem miejsca w którym mógłbym zamontować zewnętrzny czujnik temperatury tak, by nie okłamywał. Miałem już zamontowany w zderzaku pod przednią lewą lampą, ale niestety ciągnął ciepło od silnika i chłodnicy i pokazywał przy 10 stopniowym mrozie +14. Teraz przełożyłem go z drugiej strony i wykorzystując otwór kolo lampy wpuściłem go do prawego błotnika na sam dół. Teoretycznie ma tam dostęp do powietrza ale również okłamuje o 3-4 stopnie.
Czy macie jakiś inny pomysł na umieszczenie tego czujniczka?
Dla wyjaśnienia dodam, że temperaturę na zewnątrz ustalałem w oparciu o pomiary z innych samochodów - PT Cruiser ojca (termometr wbudowany fabrycznie) i informacje podawane przez CB.
Wiadomość wysłana przez: IgoReCzeK w 07 Styczeń 2010, 11:02:00
Witam. Jeśli długość kabla nie stanowi problemu, to proponuję umieścić ów czujnik na grillu za jedną z poprzeczek. Taka lokalizacja zapewni w miarę wiarygodne pomiary temperatury, gdyż powietrze wpadające przez grill nie pozwoli na fluktuacje ciepłego powietrza z chłodnicy, poza tym sam czujnik nie będzie narażony bezpośrednio na pęd wpadanego powietrza, co zaniżało by wskazania termometru. Pozdrawiam Igor.
Wiadomość wysłana przez: Waldi w 07 Styczeń 2010, 17:25:58
kolega mial tani teromoetr, podobnie jak moj tani zegarek samochodowy stopil sie w sloncu, wyswietlacz wylal sie.
a nie myslales zeby zalozyc czujke w nietypowym miejscu, kolo zawiasu przednich drzwi w wewnetrzej stronie masz zaslepki.
z przodu ped powietrza, z tylu rura wydechowa :) miedzy drzwiami cieplo z wnetrza samochodu
kup termometr laserowy, w 5 sekund okresli prawidlowa temperature :D okolo 400zl
Wiadomość wysłana przez: Carexpert w 08 Styczeń 2010, 00:01:49
Fabryczne czujniki temperatury sa w przednich zderzakach wiec duzo przed chlodnicami ale tak zalozone by nie byly w ciagu powietrza. Tak maja zazwyczaj ze w zderzaku jest maly otwor w ktory sie go wklada ale na niego nie leci zadne powietrze z pedu.
Wiadomość wysłana przez: Witek w 18 Styczeń 2010, 16:18:37
Mam zamontowany termometr i czujnik jest na zderzaku. Jeśli okłamuje to o ok. 0,5 stopnia :roll: .
Kłamie najbardziej we wnętrzu (czujnik jest na termometrze). :) Jest zamieszczony nad radioodtwarzaczem i ciepło generowane z tego radia powoduje, że temp. jest większa :) we wnętrzu.
Tytuł: Odp: Czujnik temperatury powietrza - gdzie założyć?
Wiadomość wysłana przez: Morthere w 12 Maj 2026, 17:57:54
Cześć!
Z doświadczenia mogę powiedzieć, że w wielu samochodach zewnętrzny czujnik temperatury faktycznie często pokazuje zawyżone wartości, jeśli jest blisko silnika lub podgrzewanych elementów. Kilka pomysłów, które mogą pomóc:
Dolna część zderzaka, centralnie – często montuje się czujniki w niewielkich otworach pod zderzakiem, najlepiej w miejscu, gdzie powietrze przepływa naturalnie, a elementy silnika są jak najdalej.
Za kratką wlotu powietrza – jeśli jest dostęp do powietrza z przodu auta, a czujnik nie dotyka żadnej nagrzanej powierzchni, odczyty są zwykle bliższe rzeczywistej temperaturze.
Uchwyty na bocznych lusterkach lub nad przednimi błotnikami – niektóre auta mają tam fabryczne czujniki; w takich miejscach temperatura powietrza jest mniej zaburzona przez silnik.
Warto też pamiętać, że wszystkie termometry zewnętrzne mają margines błędu 1–2°C i w ruchu często pokazują lekko wyższe wartości niż rzeczywiste, zwłaszcza przy niskich temperaturach.
