		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: mako11 w 08 Styczeń 2015, 20:32:40
				Witam, posiadam accenta z 98r i cały czas leje mi sie woda przez drzwi na głośniki. Uszczelki w drzwiach zostały wymienione na nowe w ASO i to i tak nic nie dało. Pomocy! Może ktoś wie jak temu zaradzić?
				Najlepiej jakbyś miał jakieś źródło względnie mocnego strumienia wody, zdjął obicie drzwi i taką folię co pod nim jest, zamknął sie w środku i kazał komuś polewać wodą bok auta. Woda może przez wiele miejsc przeciekać. Wokół klamki, po wężu przez który idą kable m. in. do głośników... Ja podejrzewałbym zewnętrzną uszczelkę szyby - woda się pod nią przedostaje i ścieka w głąb drzwi po szybie..
				Właśnie  ta uszczelka drzwi przy szybie zostala wymieniona, jak pada deszcz to widac ze jest mokra od środka. Co jest nie tak ze dalej leje mi się tam woda? :evil:
				być może masz luz na szybie - nie dotyka uszczelki dokładnie i woda Ci się leje
				Nad głośnikiem powinieneś mieć jeszcze taką półokrągłą gąbkę. Póki jest przyklejona do obicia i blachy od drzwi to nie powinna lecieć tam woda, przynajmniej ja tak mam i głośnikom nic nie dolega.
				Nic takiego nie ma nad głośnikiem. Auto seryjnie było kupione bez radia i głośników niestety
Czy to możliwe, żeby woda przez drzwi lała się do środka samochodu? Po wczorajszym deszczu niestety przed siedzeniem kierowcy zrobił się basen. Dywanik mocno nasiąknięty oraz woda(czysta) pod dywanikiem. Wiem, że woda leci do drzwi bo miałem problem z centralnym i okazało się że siłownik w drzwiach kierowcy jest cały zalany wodą. Jest też korozja pod drzwiami od środka. Natomiast czy możliwe, żeby lało się aż tyle wody, żeby przelała się ona przez próg i wpływała do środka samochodu? Uszczelki okna są w złym stanie, ale myślałem, że nie aż tak złym. Da się te uszczelki kupić gdzieś poza ASO?
Dodam, że mam Accenta sedana 4 drzwi z '95.
				Uszczelka okna http://allegro.pl/uszczelka-prowadnica-tyl-lewa-hyundai-accent-okno-i5039170355.html
(http://images66.fotosik.pl/763/c2056fe907d610edm.png) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=c2056fe907d610ed)
(http://images67.fotosik.pl/765/f798b2e951a947a3m.png) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f798b2e951a947a3)
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
Sprawdź na myjni uszczelki drzwi i listwę zgarniającą.
(http://images70.fotosik.pl/762/b1abd20f1b41c642m.png) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=b1abd20f1b41c642)
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
				Ta uszczelka na allegro jest do tylnych drzwi niestety, a listwy zgarniającej do mojego rocznika też obecnie nikt nie oferuje. Jednak wczoraj odpowiedziałem sobie sam na pytanie. Bez myjni się obyło bo padał deszcz i... nie. Przez drzwi do środka się nie leje. Leje się z pod kokpitu. W samym rogu tam gdzie idzie wiązka do skrzynki z bezpiecznikami jest prawdziwy wodospad. Muszę niestety zdjąć wszystkie plastiki żeby zobaczyć gdzie jest źródło  :-( , ale to już nie w tym temacie.
Jak widać poniżej sprzedawca nie wie co sprzedaje, ale można mu to wybaczyć. Tak na przyszłość każda część ma swój numer który ją identyfikuje. Uszczelka szyby drzwi przednich lewych ma numer 82530-22001.
(http://images67.fotosik.pl/767/4d7dbcfe1dfa4959m.png) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=4d7dbcfe1dfa4959)
				Faktycznie. Nie spojrzałem na numery tylko zasugerowałem się opisem. Dzięki  :-D
