		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: Krzycho73 w 05 Sierpień 2008, 08:34:51
				Witam.Mam taki problem.Otóż zerwała sie linka od podnośnika elektrycznego szyb w przednich drzwiach.Teraz nie wiem,czy można wymienic samą linkę,jeśli tak to może ktoś mi pomoże i napisze jak tego dokonać.Czy może trzeba wymieniać cały mechanizm.
 <pomocy>
				Jak ktoś jest "uparty" ;) to uda mu sie wymienić sama linkę.
Jest z tym sporo zabawy, trzeba mieć odpowiednią linkę ... ale sie da.
Ja odpuściłem , zamówiłem kompletny siłownik za 160 zł.
Przerabiałem kilka tygodni temu ten temat.
Powiem Ci z mojego punktu że lepiej kupić cały mechanizm - JA zapłaciłem w sklepie internetowym 150zł z przesyłką.Tylko zanim kupisz to niech Ci prześlą oryginalne zdjęcie tego podnośnika gdyż są dwa różne mocowania silniczka i mi nie pasował więc musiałem odsyłać.Sama wymiana to jest 10 minut.
Mariusz
				A ja mając imadło, wiertarkę i dwie małe kostki elektryczne naprawiłem w ciągu 2 godzin. To jest uroczo proste. W rowerowym kupujesz linkę hamulcową o średnicy 1,5mm; ze trzy metry (sprzedają na metry 1zł/metr) i to tyle jeśli chodzi o koszty.Rozwijasz starą linkę, przykładasz do nowej i ucinasz dokładnie taki sam odcinek. Potem prowadzisz linkę tak samo jak oryginał idzie. Tyle że zaprasowane końcówki na starej lince zastępujesz małymi kostkami, które mocno zakręcasz i wkładasz na powrót do "kołowrotka"
				Witam. Można wymienić samą linkę i w sumie zamykasz się z naprawą w kwocie rzędu 10-15 PLN. Co do linki odradzam kupowania linki hamulcowej, bo u mnie się nie sprawdziła z uwagi na luźny splot. Zdecydowanie polecam linkę do przerzutki tylnej w lepszym gatunku ( około 10 PLN ) której długość spokojnie wystarcza. Największy problem stanowi zarobienie końcówek linki, które umieszcza się w niewielkich gniazdach wspomnianego "kołowrotka", zamontowanie bębenka na lince stanowiącego element napędowy prowadnicy szyby oraz naciągnięcie linki tak by prawidłowo nawijała się w rowkach "bębenka". Wszystko jest do opanowania. ;-) Co do bębenka i sposobu zarobienia końcówek linki to polecam zacisnąć nakrętki M8 (nie przesuwają się później po śliskiej lince). Pozdrawiam Igor.
Jest to bardzo proste :mrgreen:
Sposób na sukces:
1. w kawałku deseczki wiercisz otworek wiertłem fi 4mm na głębokość ok 4mm
2. w otworek wsuwasz centralnie i pionowo koniec odtłuszczony (kwasem lub pastą do lutowania) koniec linki
3. przy pomocy lutownicy zalewasz cyną, wskazane jest dłuższe podgrzewanie w celu dobrego wpłynięcia cyny
Przy odrobinie wprawy sukces murowany. :mrgreen:
Oczywiście samą linkę można sobie dorobić ale jeżeli plastikowa prowadząca rolka została pocięta przez uszkodzona linkę to sorki - zostaje wymiana całego mechanizmu.
Mariusz
				Dzięki za pomoc.Spróbuje wymienic linkę.Jak nie dam rady to kupię caly mechanizm.
Pozdrawiam :-)
