Auta i problemy => Lantra / Elantra => Wątek zaczęty przez: tekla w 26 Grudzień 2014, 23:52:42
Wejszłam ja w posiadanie nowego radioodbiornika, który chciałabym zamontować.
Demontaż starego trudny nie był. Gorzej z montażem nowego. Po wyjęciu starego, w otworze pozostała rama, która jest dokładnie rozmiaru półkieszeni od nowego, więc jedno w drugie nie wejdzie.
Pytania:
1. Jak wydobyć tę ramkę? Czy wystarczy odkręcić śruby, które są widoczne na froncie po zdjęciu plastiku z całej konsoli? Ma to jakieś inne mocowania?
2. Czy po wyjęciu tej ramki, nową półkieszeń będzie się tam dało zamontować i będzie miało to jakiś punkt podparcia, coby stabilne było?
Ramka w aucie obecna wygląda tak:
(http://images66.fotosik.pl/475/ba8bf8d3ce3f87f1.jpg)
3. Może lepiej tę ramkę wyjąć, przewiercić gdzie trzeba i przytwierdzić do niej nowe radio, a zostawić w spokoju nową półkieszeń?
Odpowiem sobie sama, będzie informacja dla potomnych.
1. Tak. Nie.
2. Nie.
3. Tak.
:P
Montowałem nowe radyjko i nie przypominam sobie aby były jakieś problemy.
Ale jakie nowe? Fabryczne? Masz tam taką ramkę pod Blaupunkta jak pokazała Tekla?
Taka ramka jest tam zamontowana i stanowi punkt podparcia dla radia. Posiada tylko fabryczne otwory, tylko pod radio Blaupunkta. Dla innego radia należałoby ją wymontować - po wymontowaniu nowe radio nie ma się na czym trzymać a nową półkieszeń nie ma jak zamontować. Jeśli by nową półkieszeń montować do ramki fabrycznej - nie da rady bo obie mają ten sam wymiar i półkieszeń się pognie.
http://www.elantraxd.com/forums/showthread.php?37323-Pioneer-8100BT-install&highlight=radio
(http://images69.fotosik.pl/621/82016a7bbb2dc612m.jpg) (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/82016a7bbb2dc612.html)
(http://images70.fotosik.pl/621/0d4148904c0a2559m.jpg) (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0d4148904c0a2559.html)
(http://images68.fotosik.pl/621/b522629788667fd2m.jpg) (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b522629788667fd2.html)
Sony CDX GT 440 U. Wcześniej było jakieś na kasety, kodowane. Nie było problemu bo być może poprzedni właściciel zrobił jakieś zmiany. Stare wyjechało, nowe pod istniejącą kostkę i hula. Radio ma użyteczną funkcję, jak nie słuchamy radia tylko mp3 lub CD to antena nie wyjeżdża.
Hulać, to też hulało, bo kostki wszystkie pasowały, ale nie było jak tego w kieszeni przytrzymać :P
Faktycznie trzeba było porzeźbić w zamontowanej wcześniej ramce, nie było opcji wymiany jej na tę, która przyszła z radiem. Cóż, teraz jakby ktoś mi chciał radio ukraść, to by musiał rwać z całą konsolą :P
Zawsze to jakiś pozytyw z takiego rzeźbienia.
Nie cytujemy wypowiedzi, na która odpowiadamy jeśli jest ostatnią w wątku. Wymazanie cytatu. tekla.
To żadna rzeźba - w ramce fabrycznej zostały wykonane otwory pod radio tak jak ma być - dodam, że należy użyć kartonowego szablonu aby odnieść położenie otworów w radiu na ramkę radia fabrycznego. Wystarczą po 2 otwory na stronę.
Dobrze zaznaczyć, wypunktować i zastosować wiertło do wykonania otworu pilotażowego np. 1mm.
Radio należy ustawić w ten sposób aby
1) Było ustawione w środku otworu ramki - od dołu i od góry powinny być takie same szczeliny między ramką a radiem -to gwarantuje nam, że nie będziemy musieli ramki ozdobnej wciskać na siłę z powodu braku miejsca a także męczyć się przy jej ewentualnym demontażu.
2) Przy zdjętej ramce ozdobnej i zdjętym panelu, przednie boczne krawędzie pokrywały się z krawędziami dwóch bocznych wypustów metalowych na ramce oryginalnej.
Następnie te dwa wypusty należy wygiąć na zewnątrz ramki o 90 stopni.
Takie działanie gwarantuje nam, że radio nie będzie odstawało brzydko i ramka ozdobna będzie na styk.
3) Do montażu radia do ramki należy używać blachowkrętów nie dłuższych niż ok. 10mm.
4) Między otwory w radiu a otwory w ramce należy zastosować podkładki dystansowe min. 1mm z otworem pod wkręty - fabryczna ramka jest szersza niż radio (głupota) i aby nie nadwyrężać konstrukcji radia a także nie giąć ramki - należy użyć tych podkładek.
Życzę udanej "zabawy" - z tą ramką - ten kto to wymyślił powinien sam montować potem radia w ten ułatwiony sposób.
[ Komentarz dodany przez: tekla: 2015-01-05, 02:22 ]
Czyli rzeźba.
Ja zostawiłem oryginalną plastikowo-metalową ramkę. Ona jest dosyć szeroka. Włożyłem nowe radio bez półkieszeni i wyprowadziłem z boku przewód do mikrofonu. Jak ktoś chce to może cały panel zdjąć i przykręcić radio do ramki, ale nie jest to bezwzględnie konieczne. Radio leży stabilnie a jego wyjęcie nie stanowi problemu. Wolę wyjmowane radio, ponieważ na zimę wyłączam sterowanie anteny, bo przy mrozach przestaje się wysuwać i wsuwać. Po prostu zamarza więc odłączam jej zasilanie od radia.
Moje radio nie siedziałoby bez przykręcenia.
a jakieś foto dla potomnych ?
ja drugi rok przymiarkę robię żeby u ojca wyjąć panel climatronica i diody powymieniać od podświetlenia przycisków bo nie które po przepalane :->
Jakie info i foto ? Wszystko kolego masz powyżej.
