Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: marian_admwz w 17 Grudzień 2014, 13:21:12
Tytuł: [Santa Fe SM] Interfejs diagnostyczny
Wiadomość wysłana przez: marian_admwz w 17 Grudzień 2014, 13:21:12
Planuje zakupić ELM 327 na bluetooth. Chciałem zdiagnozować Nissana Micrę 2003r ( chyba sonda lambda szwankuje ), ale i też swojego Hyundaia. Pytanie, czy warto taki wynalazek kupować ? Jakie informacje można uzyskać o Santa Fe ? Proszę o opinie użytkowników.
Wiadomość wysłana przez: suchar w 17 Grudzień 2014, 13:24:30
popatrz tutaj:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=63026#63026
Wiadomość wysłana przez: lukasek101 w 17 Grudzień 2014, 13:24:57
Sam mam, używam. Wyciągniesz dane z ECU tylko. Spalanie, błędy ECU. Obroty, temperarura itp. ABS, czy poduszki już nie
Wiadomość wysłana przez: marian_admwz w 17 Grudzień 2014, 13:43:59
Szkoda, że ABS nie działa  :-( . Myślę, że zainwestuje w to cudo. Lepiej brać na usb czy przez bluetooth ? Jest jakaś różnica, oprócz tego, że bluetooth jest bardziej mobilny ?
Wiadomość wysłana przez: martinez98 w 17 Grudzień 2014, 14:43:59
Cytat: "marian_admwz"
Na BT podłączysz się pod torque na przykład.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 17 Grudzień 2014, 18:37:00
Cytat: "suchar"
popatrz tutaj:
Marian to chyba jednak nie zadałeś sobie trudu przeczytać to co napisał suchar
Wiadomość wysłana przez: marian_admwz w 17 Grudzień 2014, 21:16:41
Chodzi o to, że bez modyfikacji jest dostęp tylko do danych z komputera. A jak pozmieniam sobie piny to na innym aucie może mi nie działać, chyba że zmienię piny w gnieździe.
Wiadomość wysłana przez: lukasek101 w 17 Grudzień 2014, 22:10:49
moja rada, kup zwykly usb tylko do hultaja, mozna dostać za grosze i tego masz do lapka po przelutowaniu pinow. I kup sobie bluetooth dla wszystkich aut. Fajna sprawa jak zepniesz z tourqe i masz podgląd live w trakcie jazdy
Wiadomość wysłana przez: marian_admwz w 18 Grudzień 2014, 11:58:13
Cytat: "lukasek101"
moja rada, kup zwykly usb tylko do hultaja (...) I kup sobie bluetooth dla wszystkich aut(...)
I to jest najlepsze rozwiązanie.
Wiadomość wysłana przez: aprzemek w 26 Grudzień 2014, 13:53:20
To jak odkopię temat. Mam swój ELM Bluetooth, który z innymi samochodami działa bez problemu. Podpiąłem go do Sana Fe (2005 rok) i połączyłem z Torque. Wszystko mruga jak powinno, program na pasku powiadomień pisze, że połączył się z ECU, jednak nie odczytuje żadnych danych, nie pokazuje też żadnych błędów (mimo, że CHECK się świeci). Czy Wasze ELM na BT działają dobrze?
Wiadomość wysłana przez: Hulltay w 26 Grudzień 2014, 23:36:56
Mój działa ok na torque, spróbuj jeszcze apki dashcommand, jest tam trochę zabawy z konfiguracją ale warto. Aplikacje pokazują wszystkie dostępne parametry pracy z ECU, błędów nie znalazły także nie miałem co u siebie kasować.
Wiadomość wysłana przez: aprzemek w 28 Grudzień 2014, 00:47:11
To ciekawostka - Torque nie działa u mnie. Bez względu na konfigurację nie chce ruszyć. Natomiast działa polski Piston. Chwila ustawień i wszystko pokazuje. Swoją drogą wydaje mi się nawet bardziej czytelny niż Torque.
Teraz jeszcze tylko pozostaje rozwiązanie problemu, który wywala CHECKa :)
Wiadomość wysłana przez: waw_snow w 29 Grudzień 2014, 18:30:28
Dzisiaj doszła do mnie przesyłka z zakupionym ELM 327 mini. Pierwsze odczucia fajna zabawka, z Torque działa tylko pytanie do zaawansowanych użytkowników czy ten interfejs wyłącza się w ogóle? Zauważyłem ze po zgaszeniu samochodu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki dalej świeci się dioda i mam połączenie bluetooth. Ile pobiera prądu taki interfejs?
Wiadomość wysłana przez: Hulltay w 29 Grudzień 2014, 18:36:26
Ganiam z nim jeż 3 m-c bez wyłączania i nic się nie dzieje, także apetytu dużego raczej nie ma:)
Wiadomość wysłana przez: Mistrz w 29 Grudzień 2014, 19:03:57
Tak samo, mam już chyba z pół roku i nie wyjmowany siedzi. A samochód stał czasem w lecie po tygodniu nie jeżdżony i na starym, słabym akumulatorze dawał radę odpalić, więc na pewno nie ma się czego obawiać.
Wiadomość wysłana przez: DrVenom w 30 Grudzień 2014, 11:21:47
ja też myślałem o tym ELMie ale jakoś koniec końców kupiłem chińskiego DELPHIa i też daje rade i chyba dużo więcej funkcji... jedynie co to cena... 60 usd... Elma ma brat i jemu wystarczy... mi się czasem jakaś dodatkowa gotówka skroi od tej inwestycji;)...
Wiadomość wysłana przez: waw_snow w 02 Styczeń 2015, 15:10:52
mam kolejne pytanie do użytkowników ELM 327. W związku z sylwestrem w dwa dni wykonałem trasę pond 800km i podczas jazdy miałem interfejs cały czas wpięty, pojawiły się problemy z połączeniem, tracił je co jakiś czas, często nie mógł ich długo przywrócić. Pytanie czy u was też tak się dzieje czy to tylko wina telefonu lub ostawień Torque??
Wiadomość wysłana przez: Watcher w 11 Styczeń 2015, 18:54:48
Panowie co polecacie na Androida: Torque czy Car Doctor?
I pytanie z innej beczki. Torque position pokazuje mi przy zerowej prędkości i wciśniętym pedale hamulca ok 5.1%. To jest normalne wskazanie?
Wiadomość wysłana przez: lukasek101 w 11 Styczeń 2015, 20:18:56
Car doctora nie znam, Torque używałem, całkiem fajny, ale teraz jeżdże na dash command i zdecydowanie bardziej mi sie statystyki podobają.
Co do drugiego pytania sprawdzę jutro wieczorem, jak będę do pracy jechał
Wiadomość wysłana przez: Watcher w 20 Styczeń 2015, 10:06:21
Moja pomyłka. To wskazanie wynoszące 5.1% przy zerowej prędkości to nie Torque Position, a Throttle Position.
Wiadomość wysłana przez: karino13 w 24 Czerwiec 2017, 12:05:21
czesc...kto podlaczyl sie bezproblemowo z Santa Fe SM 2.4 ?? U mnie widzi ELM ale nie laczy z autem ,na przegladzie tez byl problem u znajomego z przystawka odczytuje wszystko ale po wlaczeniu silnika przerywa polaczenie
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 24 Czerwiec 2017, 12:39:18
Chodzi o kabelek ELM 327 czy o VAG?
Wiadomość wysłana przez: karino13 w 26 Czerwiec 2017, 20:39:48
ELM 327 posiadam...walcze z podlaczeniem ...u innych dziala nawet ze smartfonem...u mnie trup...po podlaczeniu mrugaja wszystkie diody po chwili tylko czerwona swieci.
Wiadomość wysłana przez: berni w 04 Wrzesień 2017, 17:42:21
Niestety programy w sklepie play nie wykrywają wszystkich błędów. Można powiedzieć że taki gadżet bardziej. Fakt podstawowe błędy pokażę i skasuje ale nic po za tym.
