Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: javelin w 11 Grudzień 2014, 11:57:30
Pozwolę sobie napisać w tym dziale ponieważ problem dotyczy tego konkretnego modelu.
Jako że przez wielki kufer i przyciemnianą szybę ni hu hu nie widzę podczas cofania trzeba się czymś wspomóc. Początkowo myślałem o czujnikach ale mając radio z ekranem i wejściem na kamerę to głupotą byłoby nie wykorzystać tego faktu.
No i teraz pojawia się kilka pytań.
1. Najważniejsze. Jaka kamera w naszych autach sprawdzi się najlepiej? W ramce od tablicy, wpuszczana w zderzak czy jeszcze inny typ uniwersalny? Wiem że ta w lapmce u nas nie do zamontowania.
2. Którędy puszczaliście kable? Dużo jest z tym roboty? Warto zrobić samemu czy lepiej odżałować kasę na montaż w serwisie?
3. Jak dostać się do radia? Jest jakiś manual rozbierania środkowej konsoli?
Z góry dziękuję za pomoc.
Dedykowane do Santa Fe (w miejsce lampki) oferowane na allegro nie pasują do SM-a?
Demontaż radia
Przykłady montażu kamery cofania w SM.
https://www.google.pl/search?q=Santa+Fe+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0+drive2.ru&biw=1517&bih=815&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=QLWJVO_BFcLuUKqIg8AJ&ved=0CAYQ_AUoAQ
Wg tego wątku: http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4497 podobno nie pasują
Nie pasują, bo są do wersji CM chyba. Też kiedyś szukałem takiej w lampce oświetlenia tablicy.
Czyli pozostaje albo ramka albo wiercenie w zderzaku. Z dwojga złego wolałbym chyba już wiercić zderzak niż metalową klapę.
Jest gdzieś manual jak zdjąć tylny zderzak?
a pod ramką nie ma jakiegoś nadprogramowego otworu, którym da się przeciągnąć kabel? Albo zawsze można nim wjechać nad ramką przez obudowe lampki. Bo też kupiłem ramkę, ale jeszcze nie zabrałem się za montaż bo nie mam garażu a zimno na dworze :)
Z drugiej strony na tym zdjęciu widać że komuś się udało to pożenić: (https://g-a.d-cd.net/2d42108s-960.jpg)
