Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: wujek w 07 Grudzień 2014, 10:59:54
Tytuł: Brak ogrzewania od strony pasażera
Wiadomość wysłana przez: wujek w 07 Grudzień 2014, 10:59:54
Jak w temacie mam taki problem, że nie grzeje mi ogrzewanie od strony pasażera. Nieważne czy nawiew ustawiony jest na nogi czy do góry leci z niego ciągle zimne powietrze. Od strony kierowcy leci normalnie ciepłe powietrze. I tu moje pytanie czy każda ze stron ma swoją klapkę ciepła? jak ona jest sterowana (linka czy silniczek)?  no i jak się do niej dobrać?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 07 Grudzień 2014, 19:19:31
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4927&highlight=grzeje
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5591
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6442
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3308
Wiadomość wysłana przez: wujek w 08 Grudzień 2014, 21:10:19
Dzięki za szybką odpowiedź i podesłanie linków
[ Dodano: 2014-12-09, 11:16 ]
No i niestety żaden z podanych linków nie rozwiązał mego problemu.
silniczek działa i zamyka klapkę, układ szczelny nigdzie nie wieje pod deską rozdzielczą, filtr nowy, a  wentylatorka od czujnika temperatury wewnętrznej raczej nie posiadam przynajmniej go nie znalazłem. Dodam tylko że posiadam klimatyzację manualną :-( .  Może jeszcze ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną mojego problemu.
Wiadomość wysłana przez: dyymek28 w 10 Grudzień 2014, 19:43:11
Mam podobny problem. Jak na razie doszedłem że są 2klapy jedna od nagrzewnicy druga zmiany do ustawienia gdzie ma wiać. dodam też mam manuala. Sprawdziłem silniczki działają ze schematu wyszło że klapy są pojedyncze. Po rozmowach z kolegami mam zamiar wymienić płyn chłodniczy. Wpierw przepłukać układ z preparatem do mycia chłodnic. Prawdopodobnie jest przy pchana nagrzewnica. Jak wykonam płukanie dam znać.
[ Dodano: 2014-12-16, 05:13 ]
WITAM. Zrobiłem płukanie i wymianę płynu dodatkowo rozłączyłem przewody od nagrzewnicy i przepłukałem bierzącą wodą. Pokazało się igrzewanie z strony pasażera. Mam zamiar jeszcze raz poprawić całą procedurę za jakiś czas bo wyleciało strasznie dużo syfu.
Wiadomość wysłana przez: Adrian81 w 03 Luty 2015, 20:28:16
Mam podobny problem z ogrzewaniem(po stronie pasażera wiało zimne powietrze), po podłączeniu pod komputer okazało się ze nagrzewnica grzeje na 30% swoich możliwości. Miałem dodawany środek do udrażniania ale nie pomógł za wiele. Jedynym sposobem żeby zaczęło grzać jest wymiana nagrzewnicy. Czy ktoś z Was kiedyś wymieniał nagrzewnicę?
Wiadomość wysłana przez: dyymek28 w 04 Luty 2015, 19:59:27
Witam. Z tego jak się orjętowałem jest spory problem. Trzeba odkręcić całą deskę a niejest to łatwe. I odjechać od podszybia. Ja bym jeszcze sprubował z płynem do płukania.  Dobrze rozgrzać. Wymienić płyn żeby było taniej do sprawdze czy grzeje zalać wodą destylowaną. Podłączyć pod szlałch z bieżącą wodą. Wymiana wiąże się jak czytałem z kosztami 1000zł jeżeli nie robi się tego samemu.
Wiadomość wysłana przez: krzemix12 w 06 Luty 2015, 10:52:40
wymiana nagrzewnicy nie jest taka straszna, jak ja wszyscy opisują, kwestia rezerwacji "dla laika" całego dnia, paru kubeczków i do roboty. demontujesz obudowę skrzyni biegów, dalej zdejmujesz środkowy panel i dalej odkręcasz całą deskę wraz ze zdjęciem kierownicy. deska schodzi normalnie, dodatkowo musisz pamiętać aby od strony silnika też odkręcić śrubki.
niestety naprawa nie skomplikowana ale czasochłonna, wymiana nagrzewnicy zajmuje dosłownie 5 minut ale kilka godzin odkręcenie całej deski i jej skręcenie
Wiadomość wysłana przez: dlugi668 w 08 Marzec 2015, 10:06:22
cześć wujek,mam taki sam problem,nie grzeje pół tucsona,poradziłęś sobie z tym problemem może?
Wiadomość wysłana przez: wujek w 12 Marzec 2015, 19:16:13
:mrgreen: Niestety nie, ogrzewania jak nie było tak niema. Przymierzam się do przepłukania nagrzewnicy, ale niestety czasu jakoś nie mogę znaleźć. A , że pogoda coraz lepsza zostanie to pewnie na cieplejsze dni, bo niema to jak popracować przy autku na świeżym powietrzu. :mrgreen:
Wiadomość wysłana przez: dlugi668 w 12 Marzec 2015, 20:15:16
a nie jest może zblokowana jakaś klapka która steruje dolotem ciepłego powietrza na stronę pasażera?
Wiadomość wysłana przez: gangster w 09 Czerwiec 2015, 15:54:07
witam ,tydzień temu dałem auto do mechanika - czyścił nagrzewnice , choć ma zaledwie ponad 2 lata i okazała się zapchana bo miałem zimne powietrze z prawej strony , okazuje sie ze mam rdzę w bliku silnika ( mechanik twierdzi , że widocznie był zalewany kiedyś wodą ) będę dawać co 3 tygodnie na czyszczenie może się uda i nie będzie problemu z ogrzewaniem  :mrgreen:
Tytuł: Odp: Brak ogrzewania od strony pasażera
Wiadomość wysłana przez: Darkam123 w 23 Grudzień 2024, 22:24:18
Jak rozłączyć te przewody od nagrzewnicy. Temp silnika 90 powiedzmy. Jak ustawienie na full ogrzewanie to leci cieple ale ledwo co. Plukanka robiona 3 razy i zalane płynem. Ktoś podpowie. Co opaski i ten waz jakoś wychodzi. Co odkręcić żeby było łatwiej tam dojść
Wiadomość wysłana przez: elektron1234 w 24 Grudzień 2024, 15:04:11
Witam Wszystkich życzac zdrowych i spokojnych swiąt Bożego Narodzenia
Pisze bo w i40 robiłem ogrzewanie tylko ze nie grzało ani nie chłodziło od strony kierowcy Po wymianie silnika elektrycznego sterujacego klapką wszystko działa.
Niestety w Tucsonie nie wiem jak jest ale myśle ze podobnie i problemem jest silniczek a nie nagrzewnica. Jesli z jednej strony działa dobrze a z drugiej nie to nie jest to wina chłodniczki Pozdrawiam i powodzenia
Wiadomość wysłana przez: arapaho w 16 Styczeń 2026, 20:19:07
Mistrzowie a jak się dobrać do silniczka  po stronie pasażera - w sensie , gdzie on jest i jak do niego totrzeć  i co rozebrać ?
Wiadomość wysłana przez: Shadows w 24 Styczeń 2026, 21:27:04
Do silniczka nawiewów? Po lewej stronie, nad pedałem gazu, trzeba rozebrać plastiki, ale tu raczej nie to będzie problemem, skoro na kierowcę przełącza prawidłowo. Może układ zapowietrzony, albo problem z klapką.
