Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: Krzaku w 02 Grudzień 2014, 12:03:51
Tytuł: [Sonata NF] Sonata 2,0 CRDi 150 kM
Wiadomość wysłana przez: Krzaku w 02 Grudzień 2014, 12:03:51
Witam. Mam mały problem z Sonatą 2.0 CRDi 2009 150kM. Ja jej na gaz a ona się muli. Po diagnostyce pokazuje błąd P2113. Rozebrałem przepustnicę wyczyściłem złożyłem i przez chwilę szła jak szalona. A teraz jest tak jak było, błąd powrócił. Czy miał ktoś podobne objawy? Gdzie trzeba szukac problemu? Czy skończył się czujnik?
P2113 - układ napędowy
THROTTLE / PEDAL POSITION SENSOR B MINIMUM STOP PERFORMANCE.
Wiadomość wysłana przez: mINA87 w 02 Grudzień 2014, 19:30:05
Masz tu kolego zrzut z GDSa odnośnie tego kodu.
https://www.dropbox.com/s/c6ziuoy2xk4vfyt/gds_2113.pdf?dl=0
Problem jest z przepustnicą albo z czujnikiem - masz tam dokładnie opisane jak skontrolować.
Wiadomość wysłana przez: Krzaku w 02 Grudzień 2014, 21:43:55
Dziękuję kolego. Szkoda tylko, że nie w naszym języku.
Przepustnicę wyczyściłem specjalnym środkiem (zabrudzona była), więc pozostaje chyba tylko czujnik. Ciekawe tylko który.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 02 Grudzień 2014, 23:03:04
Krzaku dodaj tag do tematu wg poniższej instrukcji.
Wiadomość wysłana przez: kowal2000 w 04 Grudzień 2014, 20:32:07
a na desce świecił Ci się Check? Moja też ostatnio nie jest za zrywna, dzisiaj nie chciała się rozbujać powyżej 3000rpm (po zgaszeniu silnika jej przeszło)
Wiadomość wysłana przez: mINA87 w 05 Grudzień 2014, 13:04:59
W PDFie jest chyba zaznaczone który czujnik oraz opisane jak to sprawdzić (jest nawet rozpiska pinów w gnieździe).
Najlepiej zostaw przepustnicę na wierzchu i monitoruj ją, a ktoś niech Ci odpali auto i po chwili zgasi.
Przepustnica powinna się otworzyć i zamknąć, a ruch powinien przebiegać płynnie.
Wiadomość wysłana przez: Krzaku w 08 Styczeń 2015, 13:41:42
Tak świeci jeszcze nie dokończyłem naprawy ponieważ czekam na przepustnicę i zobaczymy.
Znajomy mówi że to jest urok tych silników i często pada sterowanie przepustnicy.
Wiadomość wysłana przez: STOZIO w 14 Lipiec 2015, 16:42:08
Wystarczy rozkręcić obudowę przepustnicy i wymienić zębatkę z tworzywa ,która steruje przepustnicą,zazwyczaj plastikowe tryby wycierają się i czujnik położenia przepustnicy łapie błąd co objawia się trybem awaryjnym.Zębatkę można dopasować od większości przepustnic,na pewno pasuje od VW Passat B3 benzyna i na szrocie kosztuje grosze.
