Auta i problemy => i30 GD => Wątek zaczęty przez: dario_79 w 28 Listopad 2014, 12:37:15
Tytuł: [i30CW] Podświetlenie podłogowe Led
Wiadomość wysłana przez: dario_79 w 28 Listopad 2014, 12:37:15
Czy ktoś z kolegów ma fabryczne podświetlenie podłogowe led? Podejrzewam, że większość nie ma, natomiast mnie zastanawia fakt (chyba zanurkuję pod deskę) czy jest do tego zostawiona fabrycznie instalacja, czy trzeba się wpinać w przewody.
Wiadomość wysłana przez: piwi w 28 Listopad 2014, 17:22:35
Powinna być instalacja zostawiona bo w katalogu oryginalnych akcesoriów widziałem opcję podświetlenia podłogi (przypuszczam, że z 1000 zł chcą za to), która może działać cały czas albo po wejściu do samochodu. Przypuszczam zatem, że instalacja jest poprowadzona :) Ale poczekajmy na jakieś pewne info bo sam jestem tym tematem zainteresowany :)
Dodam jeszcze że w katalogu nr części to A6650ADE00 i jest jeszcze napisane, że siłę podświetlenia można regulować z regulatora jasności zegarów :)
Tutaj jeszcze znalazłem instrukcję montażu. Wynika z niej, że instalacja jest niepoprowadzona: http://www.mobisparts.eu/de_de/custom/mobis_accessories_db/details.php?brand=H&part_no=A6650ADE00&carmodel=26#/Temp/Foot_area_illumination-1.pdf
Na e-bayu taki oryginalny zestaw oświetlenia podłogowego kosztuje koło 100 dolarów.
Wiadomość wysłana przez: choody w 28 Listopad 2014, 20:30:48
Jak by ktos kombinowal. milo widziana foto relacja ;) tylko ze ja mam i30cw 2010r :/ a tez bym chcial podswietlenie nog miec nawet jak by mialo dzialac z lampka podsufitowki
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 29 Listopad 2014, 12:58:19
Z instrukcji wynika że działa z lampą w podsufitce i podłączenie jest do kostki pod osłoną lewego słupka A.
Wiadomość wysłana przez: dario_79 w 29 Listopad 2014, 22:18:27
Masz może kosmos2011 serwisówkę?
Wiadomość wysłana przez: WebTom w 04 Styczeń 2015, 09:31:40
Podświetlenie wlacza sie wraz z otwarciem samochodu/ktorychkolwiek drzwi, niezaleznie od tego czy swiatlo jest wlaczone czy nie. Przynajmniej tak to jest zrobione u mnie.
Wiadomość wysłana przez: dario_79 w 04 Styczeń 2015, 10:14:44
Nie, no to akurat jasne :) Ale nie mogę zlokalizować miejsca podpięcia. Jest jakaś kostka, czy wpięte jest w tą skrzyneczkę pod kierownicą obok poduszki kolanowej?
Wiadomość wysłana przez: choody w 04 Styczeń 2015, 19:30:14
wrzuc do FAQ foto relacje jak masz :)
Tytuł: No i się uporałem.
Wiadomość wysłana przez: dario_79 w 27 Luty 2015, 07:07:51
Troszkę zabawy, pół godziny pracy (No może 45 minut) i taki efekt :)
Wiadomość wysłana przez: piwi w 27 Luty 2015, 10:37:13
Super to wygląda! Jesteś w stanie dać jakąś fotorelację? myślę, że nietylko ja będę wdzięczny :)
Wiadomość wysłana przez: choody w 27 Luty 2015, 12:10:15
tylko to nowszy i30 :/ myslicie ze w 2010r moze byc podobnie? tez czekam na opis ;)
Wiadomość wysłana przez: martinfr w 27 Luty 2015, 13:24:16
Cytat: "choody"
A w Elantrze 2014, jak myślicie - da się założyć? :)
Od jakiegoś czasu też się napaliłem na to podświetlenie... Cóż, w moim starym Volvo S40 RP 2003 to było...
Wiadomość wysłana przez: dario_79 w 27 Luty 2015, 18:19:11
Więc tak na szybko napiszę o podświetleniu podłogowym.
Nie stosowałem tam oryginalnej lampki led niebieskiej, co widać na wcześniejszym zdjęciu wyżej. Poleciałem po najlżejszej i najtańszej linii oporu. Całkowity koszt: 11,50. Potrzebne elementy: pasek ledowy kolory białego ciepłego około 15cm (broń boże z marketów, bo wypalają się strasznie te ledy - tanie, choć nie zawsze, a co tanie to do bani), przewód OMY 2x1mm2 (taki akurat był dostępny od ręki), generalnie wolałem w podwójnej izolacji, dla bezpieczeństwa. Może być nawet 0,5mm2, prąd tam niewielki, także bez obaw. (Dla niewtajemniczonych: nie mylić prądu z napięciem). Kostki łączeniowe zaciskowe do instalacji samochodowej (nie wiem jak fachowo się nazywają, (nożowe, czy jakoś tak) w każdym razie można łączyć bez przecinania i lutowania przewodów)
Demontujemy lewy plastik podszybia, od góry, spokojnie, nie szarpać na żywca (chyba, że z żywcem w drugiej ręce). Można odciągnąć uszczelkę, będzie łatwiej. Później żeby komuś nie przyszło do głowy pociągać za sznurek ładunku wybuchowego  :lol: Nie sprawdzałem i nie wiem, czy by zadziałała kurtyna, ale wolę chodzić z wszystkimi zębami.  :mrgreen:
Jak widać na fotce jest kostka. I teraz z kostki górnej wyszukujemy przewód czerwony i żółty. Czerwony to plus (pojawia się po otwarciu drzwi), żółty minus. Na razie nie podłączamy naszego przewodu do kolorowych kabelków, żeby przypadkiem zwarcia nie zrobić. To napiszę później.
Przeciągamy nasz przewód wzdłuż słupka w dół. Drugi kawałek przewodu za konsolą. Można, a nawet trzeba pomóc sobie "pilotem" czyli jakimś sztywnym przewodem, drutem nieizolowanym na własną odpowiedzialność, bo nie wiem co tam za konsolą jest, żeby gdzieś nie "wsadzić" w jakąś kostkę.
Pasek ledowy przykleiłem (chyba najlepsza opcja) do puszki (jakiegoś modułu, nie wnikałem co to). Oczywiście lepiej najpierw spokojnie sobie polutować led do przewodów, później przykleić. Nie pomylić plusa z minusem!!! Po stronie pasożyta, podobnie: lutujemy, przyklejamy. Tam nawet jest do czego, bo jakaś wzdłużna belka zaraz pod schowkiem jest.
Jak już mamy to ostatni etap: zaciskamy odpowiednie przewody kostkami. Voila!
Można lutować jak ktoś nie dostanie takich kostek. Ja akurat miałem.
[ Dodano: 2015-03-14, 00:08 ]
Jakby ktoś jeszcze "rozpracował" zmianę kolorów podświetlania wyświetlacza radia i klimy. ( wiem, jest takie jakie jest i nie ma możliwości zmiany - dla tych co nie wiedzą)
Zabieram się za to niedługo, ale może już ktoś... :)
Wiadomość wysłana przez: choody w 16 Maj 2015, 15:07:01
w i30 2010 rok tez to jest wiec opis tez pasuje
[ Dodano: 2015-05-16, 22:14 ]
tak wygląda u mnie :) (http://images67.fotosik.pl/894/32c0fc2b447a0da0.jpg)
Wiadomość wysłana przez: yelse w 24 Maj 2015, 11:03:35
Dario, też jestem zachwycony! Chciałbym porozmawiać na ten temat, ale nie chodzi mi o radę, bo ja się na tym nie znam. Może umiesz także założyć lampkę do i30 new, bo w wersji clasic jej nie ma? Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: dario_79 w 24 Maj 2015, 11:28:58
Ale jaką lampkę?
Wiadomość wysłana przez: yelse w 24 Maj 2015, 15:54:30
Przepraszam za skrót. Chodzi o oświetlenie wnętrza kabiny z przodu, jest razem ze schowkiem na okulary. W wersji clasic nie ma jej, jest tylko z tyłu. Ten problem jest poruszany nieco niżej w temacie "oświetlenie wnętrza kabiny". Tam też pytałem i oglądałem  sposób ich montowania, są też zdjęcia, ale chyba dotyczą poprzednie wersji i30, choć w w moim jest takie samo  przetłoczenie na podsufitce do wycięcia. W ASO nie chcieli się tym zająć, że nie wiedzą jak tam z przewodami. Dzięki za odezwanie się.
Wiadomość wysłana przez: dario_79 w 24 Maj 2015, 16:29:15
No, zrobić nie zrobię, bo czasowo nie wydalam ostatnio. A to, że w aso nie wiedzą to mnie to wcale nie dziwi. Oni generalnie nic nie wiedzą. Większość usterek robią na chybił trafił, najcześciej wymieniając całe podzespoły.  Generalnie umieją tylko wymienic olej i filtry, choć nawet mi się zdarzyło, że nie wiedzieli ile oleju wchodzi do auta.
Wiadomość wysłana przez: choody w 24 Maj 2015, 19:54:28
no ale co to za problem podpinasz sie w ta sama kostkę co podświetlamy nogi tylko trzeba ściągnąć podsufitówke i wyciąćotwór na lampkę i wsio. ja w hondzie takie coś robiłem nie bylo większego problemu ale ciagnalem kabel od lampki srodkowej.
Wiadomość wysłana przez: OLI w 02 Styczeń 2017, 16:04:39
Fajny mod polecam. Poszedłem o krok dalej i pobawiłem się też w bagażniku. Efekt również super
Wiadomość wysłana przez: mati12215 w 02 Styczeń 2017, 20:14:36
Również wpadłem na taki pomysł z bagażnikiem :) jest osobny temat. zapraszam :)
Wiadomość wysłana przez: SphunaR w 04 Kwiecień 2017, 05:24:56
Przód zrobiony na niebiesko. Efekt świetny.
Do kompletu będzie jeszcze tył, ale brakło czasu.. W tym tygodniu wrzucę fotkę jednego i drugiego :)
Wiadomość wysłana przez: jareckialfa w 04 Kwiecień 2017, 11:54:10
ja się wpiąłem w kostę w lampce w podsufitce mam lampki z bmw x3 wbudowane w plastiki przy nogach wygląda jak by było fabrycznie zrobione :)
Wiadomość wysłana przez: SphunaR w 04 Kwiecień 2017, 12:35:12
Według mnie lepiej się wpiąć właśnie w lampkę niż przy słupku.
Ja to zrobiłem dokładnie tak, że wpiąłem się do lampki od strony kierowcy - jak chcę to włączam swoją lampkę i mam również LEDy, a jak nie chcę to wyłączam. I pozbywamy się czasem problemu, że świeci nam to bez przerwy.
Wiadomość wysłana przez: zefirek w 04 Kwiecień 2017, 13:53:58
Ledy dobrze współpracują ze ściemniaczem oświetlenia? Nie padną po kilku dniach?
Do oświetlenia wnętrza, myślałem o takich:
(http://galonoleje.pl/sklep/8230-thickbox_default/tmp.jpg)
Wiadomość wysłana przez: dario_79 w 04 Kwiecień 2017, 16:29:07
Cytat: "yelse"
Nie, niestety nie umiem, bo ja miałem już w standardzie (wersja Comfort). Ale gdzieś było na forum, także szukaj. :)
Wiadomość wysłana przez: jareckialfa w 04 Kwiecień 2017, 16:43:41
Cytat: zefirek
Obrazek (http://galonoleje.pl/sklep/8230-thickbox_default/tmp.jpg)[/quote
Nie padną na pewno śmiało możesz montować na mam całą kabinę w ledach i nic kompletnie się nie dzieje
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 04 Kwiecień 2017, 17:38:23
Dario_79 .
Wiadomość wysłana przez: Kiiitek w 04 Kwiecień 2017, 21:54:41
Może i kotlet , ale ja u siebie mam zamiar właśnie zamontować niebieski podświetlenie.
Ledy w drodze , pochwale się jak juz zainstaluje .
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 04 Kwiecień 2017, 22:09:36
Łopata jest za odpowiedź na post z 2015-05-24.
Wiadomość wysłana przez: Kiiitek w 04 Kwiecień 2017, 22:24:39
Zauważyłem :)
Ale akurat dla mnie jest to świerzak bo dopiero się do tego przymierzam
A skoro juz pisze to mam pytanie , czy u Was też tak jest ze po zamknięciu pilotem światło gaśnie a po otworzeniu pilotem juz nie ?
Chciałbym żeby światło zapalało sie również przy otwieraniu z pilota .  .
Wiadomość wysłana przez: jareckialfa w 06 Kwiecień 2017, 13:21:06
u mnie gaśnie cała kabina wraz z podświetleniem nóg po zamknięciu a po otwarciu wszystko się zapala myślę że to naturalne.
Wiadomość wysłana przez: Kiiitek w 06 Kwiecień 2017, 18:39:50
Czyli u mnie coś jest nie tak , bo po otwarciu z kluczyka lampka nie zapala się , reaguje tylko na otwarcie drzwi .
Dziś dotarły zamówione ledy niebieskie , montaż w weekend  .
Wiadomość wysłana przez: jareckialfa w 06 Kwiecień 2017, 22:14:56
To faktycznie coś nie tak a kolor niebieski tych ledow nie będziesz miał za ciemne?
Wiadomość wysłana przez: Kiiitek w 06 Kwiecień 2017, 22:31:36
W podsufitce mam mocne ledy panelowe  x 3  wiec ładnie  świeci .
http://allegro.pl/z020-panel-modul-led-t4w-ba9s-c5w-c10w-20-smd-5050-i6660223191.html (http://allegro.pl/z020-panel-modul-led-t4w-ba9s-c5w-c10w-20-smd-5050-i6660223191.html)
Wiadomość wysłana przez: SphunaR w 06 Kwiecień 2017, 22:34:01
Nie jest ciemno. Bardzo ładnie wygląda.
Według mnie o wiele lepiej się komponuje niż biały. Szczególnie jeśli ktoś ma jakieś podświetlenie w tunelu ;)
W dzień słabo to widać, ale póki dzień to wstawiam takie. Wieczorem dodam jaka różnica.
PS. Efekt będzie o wiele lepszy jak dokończę wymianę w lampkach i dołożę LEDy na nogi do drugiego rzędu.
Wiadomość wysłana przez: Kiiitek w 07 Kwiecień 2017, 17:50:08
Jakich ledów użyłeś  ?
Fajnie to wygląda .
Wiadomość wysłana przez: SphunaR w 07 Kwiecień 2017, 19:14:03
Zwykle dwa paski po 30 cm - jeden na stronę. Wziąłem jakieś lepsze, zalane, z gwarancją 2 lata.
Jutro na tył daję takie same.
Na fotkach beznadziejnie to wychodzi, bo kolor się zlewa i jest po prostu plama. Nie ma co porównywać tego do tego jak jest na żywo.
Spróbuję jeszcze w domu, lustrzanką.
Zdjęcia jak jest ciemno.
(https://naforum.zapodaj.net/thumbs/1ee81dbf77e7.jpg) (https://naforum.zapodaj.net/1ee81dbf77e7.jpg.html)
(https://naforum.zapodaj.net/thumbs/c3e03e5a167f.jpg) (https://naforum.zapodaj.net/c3e03e5a167f.jpg.html)
(https://naforum.zapodaj.net/thumbs/0b4c85b31c5e.jpg) (https://naforum.zapodaj.net/0b4c85b31c5e.jpg.html)(https://naforum.zapodaj.net/thumbs/1cbf5d257b04.jpg) (https://naforum.zapodaj.net/1cbf5d257b04.jpg.html)
Wiadomość wysłana przez: weuek w 07 Kwiecień 2017, 20:37:59
Łomatko! Ale nieprzyjemnie z tym niebieskim. Nie jestem w stanie pojąc co ludźmi kieruje żeby dobrowolnie na takie chore światło się patrzeć.
Wiadomość wysłana przez: SphunaR w 07 Kwiecień 2017, 21:33:36
Jednym podoba się Multipla i puszyste kobiety, a innym co innego :) Kwestia gustu.
Skoro Ci się nie podoba to nie rób - proste  8-)
BTW jak pisałem - na żywo prezentuje się o wieeele ładniej i komponuje się z resztą auta.
Poza tym Hyundai oferuje jako dodatek podświetlenie białe albo właśnie takie - niebieskie  :mrgreen:
Wiadomość wysłana przez: Peledinho w 12 Lipiec 2017, 23:37:41
u mnie taki efekt, dodatkowo udało się przepchnąć kable przez gumę łącząca drzwi ze środkiem i zamontowałem taśmę na dole drzwi
