		Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: Andrzej57 w 21 Listopad 2014, 18:20:40
				Witam, czy można w mało skomplikowany sposób zmodyfikować zasilanie gniazda zapalniczki w bagażniku, aby było w nim napięcie przy wyłączonej stacyjce? Nie wiem, czemu zasilanie tak ważnego gniazda, jest tak niepraktycznie rozwiązane w  tym modelu. Jeśli ktoś to przerabiał, proszę o podpowiedzi jak to wykonać.
				To wbrew pozorom nie jest głupie rozwiązanie. Gdyby było zrobione tak jak chcesz, to np.jadąc na wakacje z elektrycznie zasilaną lodówką w bagażniku musiałbyś pamiętać o tym, żeby za każdym razem przy wysiadaniu z auta wyciągać wtyczkę z gniazda. Jak nie wyciągniesz i zabawisz dłużej poza autem to lodówka wyciągnie twój prąd z aku  :lol: Ale skoro potrzebujesz innego rozwiązania,to czemu nie. W końcu potrzeba jest matką wynalazków.
				vanhelsing, nie ma takiej opcji, aby lodówka rozładowała aku. Jeżdżąc latem na plażę, zawsze lodówka była włączona (Passat) przez cały dzień i nie zauważyłem żadnych oznak osłabienia aku :idea: Właśnie w Passacie gniazdka 12V w bagażniku są aktywne niezależnie od stanu stacyjki. Czy wszystkie Hyundaie mają nieaktywne gniazdka 12V w bagażniku przy wyłączonej stacyjce?
				Nie wiem, jak dużego prądu będziesz potrzebował, ale najbliżej to masz chyba do przewodów w zamku klapy, które włączają żarówkę w bagażniku. Osobiście podciągnąłbym to osobnym, bezpośrednim przewodem z bezpiecznika od tego gniazda, a stary przy gnieździe bym odłączył i zaizolował.
				Witam, kiedyś już pisałem o podobnym problemie. Otóż wszystkie gniazdka prądowe są aktywne gdy jest załączona stacyjka. Zależy mi aby gniazdko w bagażniku było aktywne nawet po wyjęciu kluczyka i zamknięciu samochodu. Przydatne to jest szczególnie latem do podpięcia lodówki np. czy innego ustrojstwa, kiedy jesteśmy poza samochodem.
Pytanie: Czy możliwe jest to do uzyskania i skąd najprościej można to stałe zasilanie do gniazdka podłączyć?
				Uzupełnij profil (jest na górnej belce forum) o typ silnika post#31 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2752&start=30
Pamiętasz ten temat http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=61932&highlight=#61932 to już 2,5 roku minęło.
Nie masz fabrycznych DRL więc możesz się podpiąć pod bezpiecznik 20A od świateł dziennych.
				Dzięki za podpowiedź. Nie będę się upierał, ale chyba miałem profil kompletny.... :roll: . Zaraz to uzupełnię ;-)
				Jak teraz patrzę to ze skrzynki bezpieczników nie jest wyprowadzony pin DRL. Trzeba więc sprawdzić  po wyjęciu bezpiecznika zaznaczonego na zdjęciu na której nóżce jest napięcie (+12V stale) i tam po rozmontowaniu obudowy skrzynki podpiąć przewód o przekroju 2 mm² i cały obwód zabezpieczyć bezpiecznikiem 25 A.
				Dziękuję.
