Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: henex w 19 Listopad 2014, 19:21:17
Tytuł: [Sonata EU4] Pytanie o olej przekładniowy.
Wiadomość wysłana przez: henex w 19 Listopad 2014, 19:21:17
Witam. W specyfikacji sonaty 1999-2005r skrzynia manualna wymaga oleju 75w90 gl-4. Moje pytanie odnosi się do oleju o parametrach gl-4 / gl-5. Olej motul gear 300 który właśnie ma takie oznaczenie. Czy mogę zalać skrzynie olejem o dwóch specyfikacjach gl ? Niby tak ale wolę spytać forumowiczów bo może akurat to nie jest wskazane i ktoś ma lepsze rozwiązanie , propozycję innego oleju z doświadczenia. Moja skrzynia lekko wyje , nie słychać jej podczas jazdy na wyższych biegach-prędkościach ale przy pierwszych kilometrach na pierwszym,drugim biegu. Poziom sprawdzony i pomyślałem że może wymiana na stosunkowo dobry i świeży olej ten objaw zaniknie. Druga sprawa, czy skrzynia ma jakiś spust? Czy wymienię bez kanału? Nie zaglądałem jeszcze pod skrzynie. Proszę o informacje.
Wiadomość wysłana przez: radeks w 21 Grudzień 2014, 00:50:46
jest tylko jedne pewne rozwiązanie. zakup oryginału. Mam co prawda automat, ale jedynie odpowiednim rozwiązaniem jest zakup u dilera. Do automatu powinien być SP-3. a Sprzedawcy wciskają dextron co jest błędem. To jest trochę jak z norma oleju silnikowego. możesz kupić super syntetyk   o oznaczeniu API SH za dużą kasę i minerał o oznaczeniu SM. który jest lepszy ? Który wlejesz ? syntetyk czy minerał ?
Tu masz oryginalny olej hyundai ale do automatu. jak widzisz jest tańszy i lepszy od tych olei z dziesięcioma normami na opakowaniu.
http://www.ebay.de/itm/1-Liter-Original-KIA-Hyundai-ATF-JWS3314-Getriebeol-Automatik-Transmission-Oil-/171442093006?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27eabebbce
a tu twoj:
http://www.ebay.de/itm/Original-Hyundai-Getriebeol-MTF-75W-85-API-GL-4-08950-00020-3-Liter-Ungeoffnet-/111547487129?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19f8bf9399
nie wystepuje jako GL-5
pzd
Radek
Wiadomość wysłana przez: To-Masz1980 w 19 Listopad 2015, 08:07:30
Dzieki za informacje. Podałeś mi olej 75w85 a w książce serwisowej mam napisane że skrzynia zalewana jest olejem 75w90. Chyba najważniejsze jest aby zalac olej GL-4 a nie np.GL-5
[ Dodano: 2016-12-14, 11:10 ]
Proszę o dobór najlepszego oleju. Mam kilka aukcji. W książce serwisowej jest 75w90 GL4
http://allegro.pl/olej-przekladniowy-venol-75w90-gl-4-1l-i5419085135.html
http://allegro.pl/shell-spirax-s4-g-75w-90-gl-4-vw-tl-501-50-1l-i5948829192.html
http://allegro.pl/olej-przekladniowy-lotos-gl-4-75w90-1l-nhc-i6013054601.html
http://allegro.pl/valvoline-gear-oil-maxlife-gl4-mtf-75w90-1l-i6610803695.html
Tytuł: [Sonata EU4] Wymiana oleju przekładniowego bez kanału?
Wiadomość wysłana przez: To-Masz1980 w 19 Grudzień 2016, 10:35:25
Witam. Czy w manualnej skrzyni wymiana oleju skrzyni obejdzie sie bez kanału? Gdzie znajdę korek wlewowy oleju?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 19 Grudzień 2016, 17:41:03
CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W90 GL-4
CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W90 GL-4+
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 19 Grudzień 2016, 17:43:53
Można bez kanału.
Spust oleju klucz 24.
(http://images84.fotosik.pl/244/b258f18b4d6a75d7.png)
(http://images81.fotosik.pl/244/53b0505acdd71b55.png)
