Auta i problemy => Matrix / ix20 => Wątek zaczęty przez: waldi678 w 19 Listopad 2014, 16:13:51
Witam. Mam taki problem i proszę o pomoc. Po odpaleniu silnika i ruszeniu po kilku minutach zapala się kontrolka ABS i TSC (już od jakiegoś czasu), ale ostatnio zauważyłem ,że przy 130 km/h i świecących się kontrolkach abs,tsc zapala się kontrolka czerwona hamulca ręcznego/płynu hamulcowego i jest sygnał dźwiękowy identycznie jakbym uruchomił ręczny podczas jazdy.Płyn hamulcowy w zbiorniczku na full , ręczny zwolniony a piszczy i się zapala , hamulce wtedy są ok.Przy mniejszych szybkościach wszystko działa normalnie, po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika wszystko wraca do normy do momentu przekroczenia 130 km/h.Wygląda to tak jakby mnie ostrzegało przy 130 , że za szybko jadę z niesprawnym układem ABS. :lol: Może ktoś też miał taki przypadek z góry dzięki za pomoc.
Możliwe że któryś czujnik ABS jest uszkodzony lub bardziej najprawdopodobniej oberwana tarcza impulsowa ABS bądź zabrudzona
Pierścienie ABS nie są nawet zardzewiałe , byłem na kompie i wyszło ,że czujnik ,ale dlaczego jak włączę silnik to jakiś czas normalnie czyta impulsy ?No i ta kontrolka od ręcznego zapala się mimo zwolnionego ręcznego .
Może kolego rozmiar opon różny?
Waldi678 post#4 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386 inaczej nikt się nie dowie że dopisałeś coś do Swojego postu.
Przy prędkości do 50 km/h kontrolki ABS i TCS się nie zapala .
Pompa Abs u mnie szalała.
Wszystko się wyjaśniło. wina to pęknięte pierścienie ABS obydwa z przodu, po naprawie wszystko ustało. Przejechałem już 1000 km i kontrolka się nie zapala.Pozdrawiam
