		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: Bartolini w 14 Listopad 2014, 20:14:42
				Zauważyłem ostatnio, że jadąc po dziurach/nierównościach czuję pod nogą jak drży pedał gazu.
Czy jest to normalne w tucsonie ? Czy da się z tym coś zrobić by nie było czuć tego drżenia ?
Z góry dzięki za pomoc.
Bartolini
				Wcześniej też czułeś czy nie?? Bo jak wczesniej nic nie czułeś a teraz zacząłeś czuć to pewnie to nie jest normalne
				Wcześniej raczej nie było tego czuć. Gdzieś na stronie autocentrum.pl znalazłem post jak gość pisał że  też takie coś miał ale to były tylko gościa żale jaki to samochód jest słaby i nie było żadnego rozwiązania.
				Witam -
z dużym prawdopodobieństwem może to być zużyty lub zużyte elementy zawieszenia silnika lub skrzyni, jak gumowe tuleje czy inne poduszki i te drgania przenoszą się na pedał gazu. To tylko takie moje wynikające z doświadczeń przypuszczenia, ale warto sprawdzić.
